hans_771 Geschrieben 31. Juli 2024 Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 Hallo zusammen, beim T5.1 die kleine Schublade bei einem Freund umgerüstet, original Farbton war aber nicht zu bekommen, wahrscheinlich weil es die Schublade damals noch nicht gab. Hat jemand eine Idee, wo man für die kleine Schublade die hellere Abdeckung der Sitzbank her bekommen kann? Oder gibt es das nicht und man muß die ganze Bank auf dunkel umrüsten ? Danke! MfG Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 31. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 (bearbeitet) Hi, Abdeckung für Schublade 7E7 067 509 92W moonrock grey Abdeckung für Schublade 7E7 067 509 classic grey NA2, 30T gibts auch noch. vielleicht mal an der großen Schublade den Farbcode an der Teilenummer ablesen. keine Gewähr bitte vorher selber nochmal prüfen versichern. Kann man einzeln besorgen! Sollte knapp ein 50er sein, wenn neu. Bearbeitet 31. Juli 2024 von Flo83 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 31. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 (bearbeitet) Sollte es die beim Freundlichen im Teile-Service noch geben? Bearbeitet 31. Juli 2024 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 31. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 Heute mal beim freundlichen nachgefragt, beide Teile sind nicht mehr zu bestellen und schon lange aus dem Programm. Schöner Mist… Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 31. Juli 2024 Teilen Geschrieben 31. Juli 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen! @hans_771 So schnell würde ich jetzt nicht aufgeben! Eine schnelle Suche hat ein z.B. folgendes Ergebnis zu Tage gefördert: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich denke es würde sich mal lohnen, dort nachzufragen. Falls das Angebot nicht mehr aktuell sein sollte, würde ich an Deiner Stelle mal eine längere Suche über die Teilenummer starten und/oder ein paar Suchanfragen auf den entsprechenden Boards stellen. Irgendwo lässt sich das Teil bestimmt noch auftreiben… Ich kenne mich leider mit den Farben im Innenraum vom T5.2 nicht wirklich aus, hoffe aber mit meiner Vermutung richtig zu liegen, daß es sich bei der helleren Variante um „Moonrock Grau“ handelt. Viel Erfolg und Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) Bearbeitet 31. Juli 2024 von Slow-Fox Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 1. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2024 Das Teil scheint vom T5.2. Im betroffenen T5.1 nennt sich die Farbe lt. VW „Artgrey“. Die Suche nach der Teilenummern im Netz läuft leider bisher auch ins Leere.😔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Beide Blenden demontieren und farbgleich lackieren (lassen). 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
