Wechselrichter im Cali
monaco
mit Erstaunen hab ich festgestellt dass im neuen Cali (früher auch schon?) ein Wechselrichter eingebaut ist.
Wieviel Kaffee kann man eigentlich damit kochen bis die Batterie den Geist aufgibt?
Monaco
  • Antworten 18
  • Radfahrer
  • CaliGypsy
  • monaco
  • dedetto
... keinen, das Teil hat nämlich nur eine Leistung von 150 W, das reicht höchstens für eine Maschine aus der Puppenküche.
... z. B. wenn Du noch einen alten Trockenrasierer ohne Akku hast, kannst Du Dich damit im Auto rasieren.
Manche Ladegeräte für Handy, Laptop usw. funktionieren daran auch.
Aber Vorsicht, das Teil erzeugt keine sinusförmige Spannung und das mögen einige der modernen Schaltnetzteile nicht.
Was, keine Sinusspannung? Dann dürfte man kaum ein modernes Gerät anschließen.
Bist Du sicher?
Grünhorn
Hallo .
Ihr habt dann wohl einen anderen Wandler oder macht euch zu viele Gedanken.
Mag sein dass da theoretisch Probleme auftretten können, aber in der Praxis funktionierte.
Ich habe Ca. 30 Sachen dran gehängt, vom Handy über den Fernseher bis hin zur Heizdecke. Nie Probleme.
Hallo Dedetto,
dann bist Du ein Glückspilz.
Ich kann nur berichten, daß das Netzteil meines Acer-Netbooks starke Geräusche machte, die am heimischen Netz nicht vorhanden sind.
Und die Ladekontroll-LED meiner elektrischen Zahnbürste (Braun Oral) blinkte unregelmäßig und wild vor sich hin.
Über Probleme mit modernen Schaltnetzteilen bis hin zur Zerstörung gibt es mehrere Berichte in den diversen Boards.
Ohmsche Last (Glühlampe, Heizkissen, einfacher Lötkolben usw.) und induktive (Trafos) funktionieren.
woher habt ihr die Weisheiten bezüglich des Wechselrichters ...
wo finde ich denn die Spezifikationen zu dem Teil ... was ist es
denn nun für einer ... einer mit ... ich hab vor lauter Schiß noch
garnichts angeschlossen ...
a. Rechteckspannung
b. Modifizierte Rechteckspannung (angenäherter Sinus)
c. Sinus
oder stell ich die falschen Fragen ?
Gypsy
Moin Moin,
ich vermute mal: modifizierte Rechteckspannung
(Sinus ist zu teuer. Rechteck kann ich mir nicht vorstellen - da müsste dann bestimmt auch ein Hinweis in der Bedienungsanleitung sein)
Aber mich würde es auch interessieren was genau verbaut ist.
Ich habe schon folgendes angeschlossen:
-Ladegeräte für Fotoaparrate
-Ladegeräte für Nokia, Sony Erricsson, Blackberry
-Ladegeräte für Batterien
@Fahrradler
Hat denn das Ladegerät vom Acer-Notebook ein Eurostecker? Oder hast Du da etwas gebastelt?
Meine Notebooks haben alle einen "Schukostecker"...
Gruß und Dank
Meinhard
... nix gebastelt, das ist ein Stecker-Netzteil mit abnehmbarem Euro-Stecker. Wird vermutlich je nach Verkaufsgebiet mit unterschiedlichen Steckern ausgeliefert.
Hallo.
Meine Asus Notebooks gingen immer.
Habe aber seit einem Jahr ein Universal
Netzteil im Ali liegen das u.a. auch die 19 V
für die Computer direkt aus der 12V Dose
nimmt.
Das bleibt jetzt immer drin.
Ein Netzgerät mit modifizierter Rechteckspannung funktionierte beim mir für
- Dell Notebook
- Acer Notebook
- eMachine Netbook (heute Acer)
- Batterieladegerät Kamera Canon
- Batterieladegerät Kamera Panasonic Lumix
- Ladegerät LED Stablampe Migros
- ... und alles was ich bis jetzt bis bis max. 120 Watt angehängt habe.
Hab zwar kein Original Cali Ladegerät, aber handelsübliches mit modifizierter Rechteckspannung.
Denke kein Grund zur Sorge, ausprobieren, jedoch nicht unbeaufsichtigt (über Nacht) am Strom lassen. Die Batterie dankt es Dir wenn Du Ladegeräte während der Fahrt anhängst.
Irgendwo im Board habe ich mal gelesen dass ein modifiziertes Waeco Gerät verbaut ist.
Aare
ich hab für den Cali auch für Netbook und Notebook ein spezielles Netzteil für die 12V-Steckdose.
Warum erst von 12 auf 230 und dann wieder runter auf 19 Volt?
das gilt in jedem Fall für das von VWN verbaute 15+1A 230/12V Ladegerät.
Aber wer den Wechselrichter zuliefert ... das weiß ich leider nicht ...
Waeco liefert Wechselrichter mit modifizierter Rechteckspannung mit
einer Dauerleistung von 100Watt Dauerleistung (SI102, 200W Spitzen-
leistung), sowie z.B. den PP152 mit 150W Spitzenleistung und 350W
Spitzenleistung ... das paßt irgendwie nicht wirklich ...
Gypsy
