Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
An der Datei wär ich auch interessiert.
Bei uns ist in der Hälfte des Schottlands-Urlaubs die Feder nun auch gebrochen. Interessanterweise hat der Deckel dann trotzdem gehalten, als ich ihn mit etwas Emotionen und mit Kraft runterdrückte. Ist auch reproduzierbar. Beim Fahren klappt sie wieder auf, weshalb wir es aktuell mit Klebeband fixieren.
Ich habe mir die Anleitungen angeschaut und werde, wohl oder übel, mich auch mal an die Reparatur wagen.
Hallo in die Runde der Califahrer.
Ich habe heute diese Verschlusstaste ebenfalls ausgebaut und ersetzt, nachdem sie mir im Urlaub kaputt gegangen ist.
Recht herzlichen Dank an Hans_771 für die ausführliche Anleitung. Hat auch bei mir gut geklappt.
Einzig eine kleine Anmerkung zum  wieder Anschrauben der Kühlbox. Ich habe mittels Saughaken die Box etwas anheben können und damit die 6 Torxschrauben wieder eingeschraubt. Das half enorm.
Bearbeitet von Tommog
  • Mag ich 2
Hallo JaNo
(Hier die Antwort auf Deine Anfrage an mich per Mail)
Der Beitrag im caliboard ist langsam so umfangreich, dass die Übersichtlichkeit leidet
Auf Seite 6 des Beitrags „Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu“ hat Chribar 1980 mich schon nach den Massen des Teils gefragt. Daraufhin habe ich eine Skizze mit den Abmessungen erstellt. Diese Skizze ist ebenfalls auf Seite 6 zu finden.
Mehr als die Skizze habe ich nicht.
Den Aufwand das Teil im CAD zu erstellen habe ich mir erspart, weil ich damals nur ein einzelnes Teil für mich erstellen wollte. Ich arbeite in meiner kleinen Werkstatt auch nur mit „Bastlerwerkzeug“, so dass mir CAD-Daten nicht viel helfen können.
Allerdings hat Chribar 1980 scheinbar 3D-Daten zum Teil erstellt und sich so ein Klemmteil mit einem 3D-Drucker aus Kunststoff hergestellt. Das kannst Du ebenfalls auf Seite 6 lesen. Vermutlich ist das Teil etwas dicker als bei mir. Mein Teil ist aus 1mm Alu. Ich schätze im 3D-Druck aus Kunststoff reicht 1mm Dicke nicht. Leider hat Chribar 1980 die 3D-Daten für den Druck auch nach meiner Anfrage im caliboard noch nicht veröffentlicht.
@Chribar1980 , könntest Du die 3D-Daten hochladen, die Du für den 3D-Druck erstellt hast?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Hallo 12los, danke herzlich, hab die Abmessungen gefunden! Mal schauen, ob ich weiterkomme damit und irgendwann das Teil in den Händen halte! Auch grüsse aus der Schweiz!
mein Deckel springt ja bei der Fahrt auch immer mal wieder auf. Ich habe mir inzwischen mit ner Schubladensicherungen geholfen, die ich während der Fahrt schließe. Hat sich bisher bewährt, werde erst mal so fahren. Vllt sollte man sich als Califahrer einfach ein, zwei von den Teilen ins Auto legen, falls es einen im Urlaub erwischt.
Viele Grüße,
Christoph
Habe diese hier gekauft:
Oh, das schwint eine einfachere Notfall-Lösung zu sein! Danke für den Tipp, besorge ich mir! Beste Grüsse!
Klasse Idee. Einfach und schnell zu machen. Danke dafür. Viele Grüße
Werden die geklebt?  Dann also wirklich nur eine Lösung für den Notfall und jeweils einmalige Nutzung.
Die Enden werden aufgeklebt (und können mit Fön wieder entfernt werden). Geschlossen wir das mit nem einfach Klickverschluss. Kann also beliebig oft geöffnet werden. Ist auch in der Länge verstellbar. Klar ist das optisch kein Highlight, weil ein Teil auf dem Tisch verbleibt und der andere auf dem Deckel. Aber ich finde es eine vergleichsweise smarte Lösung.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    discuspit Fiss_jr MarcoOelke AndreGC680 JaNo Cece.98 HaEn BestRookie Mr_Burns Max-Joseph-1061 Marco_S Kd73 Sirius7 T3-4-5 noahgautschi Lidlroadtrain wobie DonPellegrino Similana classicline2009 p.eter jue1963 Nendoro Matze14612 chruesi matte70 Sofasurfer Dieselschnüffler exCEer lepse ThorstenLu oceanfrank hanseatic noma_T Holgix tonitest Rolltogether fringo toulouse Californiger RolfLenertz FreeDriver Emmental patseeu Mario2u Michelle-Elke Zille T2-Fahrer alexo Radfahrer Bodie sts Multi22 CherryBuzz ppschmitz Slow-Fox LupoBavarese Jackyheinz Matts Adddi hansi999 GER193 Franz T. PaulW stw Rufus24 viola Stoneman75 Tommog ex-ascher Xaversonne Wurstblinker Carli_Greige 12los recamp Miar Greekfan Berti21 Bertram-der-Bulli calimerlin Marco1962 Gratzl Pitflit Glompf Schuli Thosch ISbaer gruuni JLudwig dirkwippern trooy Walterb Dennis79 TREBES LaserLord KaKo juppes14 finboy77 Gerelito felixw +89 Mehr
