Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
Geschrieben (bearbeitet)
steht hier und natürlich weiter vorne ...
mit der Nummer gibts etliche Treffen im WEB.
es ist nur lesen und blättern und lesen ... 😉
VG msk
Bearbeitet von msk
Smiley
  • Mag ich 3
Vielleicht eine andere VWN-Werkstatt suchen.
??? :violine:
Nee auch die andere Garage hat mir beim Austausch vom Sitzpolster die Aluleiste kaputt gemacht. Das Problem sind doch auch nicht die Garagen sondern dass die VWs so gebaut sind dass man kaum vernünftig was reparieren kann. VW ist halt einfach auch kein Camper Innenausbauer sondern ein Autohersteller. Sehr viele Garagen haben halt einfach nicht viel Erfahrung bezüglich des Innenausbaus. Dieser Umstand wurde mir leider erst bewusst nachdem ich den VW gekauft habe. Würde mir nie im Leben noch mal einen VW zulegen
Hat jemand das auch durch VW reparieren lassen und kann sagen was das gekostet hat? Ich habe bei meinem Händler angefragt, der 300 - 350 Euro plus Material berechnet.
Ich habe die Befürchtung, ich bekomme den Verschluss nicht raus oder später den Kühlschrank nicht so wieder angehoben, dass ich die Löscher für die Halterungsschrauben treffe.
Nachdem es mich nun auch erwischt hatte, möchte ich ein ganz großes Dankeschön an alle Vorposter raus schicken! Mit euren Hinweisen, war es fast ein Kinderspiel. Das anschauen der Gegebenheiten hat länger gedauert, als der Austausch selbst. Hab keine halbe Stunde gebraucht.
Nachdem es nach unten ja wirklich auf Millimeter ankommt, würde ich nächstes Mal unter das Metallgeraffel der Kühlbox (unter dem Kompressor) wohl keinen Keil mehr legen. Man bekommt die Box ja ganz gut an der Unterseite der Isolierung, also oberhalb des Kompressors gut wieder angehoben.
Also vielen Dank für eure Mühe mit der Beschreibung und Fotodokumentation!
Offensichtlich lassen es nur wenige bei VW machen. Das schließe ich aus den mangelnden Rückmeldungen auf meine Anfrage.
Darum habe ich mich auch daran gewagt. Ich bin nicht der Geschickteste. Es hat dank der Beschreibungen hier aus dem Forum erstaunlich gut geklappt. Ausbau ca. 20 Minuten, dann beim Festmachen des Kühlschranks habe ich mich schwer getan wieder die Löcher für die Schrauben zu treffen. Mit Hilfe einer zweiten Person hat es dann geklappt. Das hat ca. 30 Minuten gedauert.
Danke für die gute Beschreibung und Bebilderung.
  • 4 Wochen später...
Also dieses. Metallteil scheint mir eime sehr praktikable Notfalllösung zu sein! Kannst Du uns evtl. die genauen Masse mitteilen?
Hallo Chribar 1980
Ich bin gerade unterwegs und komme an meine Unterlagen nicht heran. Voraussichtlich bin ich am Sonntag wieder daheim. Dann sehe ich nach ob und welche Unterlagen ich zu dem Teil habe.
An einen Nachteil dieser Notlösung kann ich mich aber noch erinnern:
Der Tisch für den Innenraum kann nicht an diesem Teil vorbei geschoben werden. Um den Tisch nach vorne zu schieben, um Ihn aufzustellen, muss das Teil also immer kurz abgenommen und dann wieder angebracht werden.
Naja den Innentisch habe ich in 5 Jahren vielleicht 3 Mal benutzt 🙈 Wäre toll wenn Du die Masse rausfinden könntest. Es scheint mir die einfachste Lösung zu sein, mir graut es davor den Kühlschrank abzusenken. Vielen Dank!
Hallo Chribar 1980
Ich habe das Teil damals ohne eine Zeichnung aus 1mm Alu ausgesägt und zurechtgebogen.
Jetzt habe ich eine Skizze mit Massen vom Teil erstellt. (siehe jpg-Datei im Anhang) Ich hoffe die Angaben in der Skizze reichen Dir für die Herstellung vom Teil.
Mir gibt das Stück Blech eine gewisse Sicherheit, dass ich für den Fall eines erneuten Federbruchs auf einer Reise gerüstet bin Und das Teil ist recht klein, so dass es gut in irgendeiner Ecke untergebracht werden kann.
Viel Erfolg beim Sägen und Biegen.
Ich drücke die Daumen, dass Du das Teil nie brauchst.
  • Danke 2
Mir steht die Reparatur auch bevor, ggf noch hier in Griechenland.
Ist der Kühlschrank nach dem entfernen der 6 Schrauben so lose, da er schlagartig absackt oder muss er runtergedrückt werden?
Und bezüglich des Tasters, dem eigentlich Übeltäter mit der gebrochenen Feder. Gibt es da einen Trick oder einfach mit roher Gewalt nach innen in Richtung Kühlschrank drucken bis er aus der Aluschiene heraus kommt?
Momentan funktioniert der Taster wieder , weshalb ich noch etwas zögerlich bin eine mögliche Reparatur mit einer Ballnadel durchzuführen
Hier wird auf Seite 2 gezeigt wie man den Kühlschrank „anhebt“
Herzlichen Dank! Grosse Klasse! Ich glaube das löst mein Problem, bevor ich mich an den Ausbau des Schalters wage. Habe leider keine Werkstatt, um Metall zu schneiden und biegen, dafür einen 3D-Drucker. Ist noch nicht perfekt aber sollte für den Urlaub nächste Woche reichen! Toll, konntest Du mir helfen! Danke!
Sieht doch ganz gut aus. Gibt es dazu eine Datei? (sorry, bin in der 3D-Druck-Thematik nicht so drin). Hätte auf jeden Fall auch Bedarf. Für mich bisher eigentlich die smarteste Lösung des Problems.
Christoph
Chribar1980,
es freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
Interessant, dass eine 3D-gedruckte Variante des Klemmteils auch stabil genug ist. Welche Dicke hast Du gewählt? 1mm Dicke, die ich für das Alu-Blechteil verwendet habe, reicht doch sicherlich nicht für den 3D-Druck?
@ Wurstblinker
Bei mir ist die Kompressor-Kühlbox nach lösen der Schrauben erst abgesackt nachdem ich durch Drücken an der Box etwas nachgeholfen habe. Vorsichtshalber kann aber etwas Schaumstoff oder Styropor untergelegt werden. Dann würde die Kompressor-Kühlbox abgedämpft, falls sie wirklich frei fällt.
Um den Taster herauszubekommen, weiss ich keinen Trick.
Die Taster-Baugruppe ist durch Schnapphaken im Aluprofil eingerastet. Die Schnapphaken  befinden sich unten am Kunststoffgehäuse der Baugruppe. (Die Schnapphaken sind auf einem der Bilder unter Punkt 9 in der Anleitung von fregatte auf Seite 1 zu sehen.) Ich habe die Baugruppe mit einem Schraubenzieher raushebeln können, wie ich es in meiner Beschreibung unter Punkt 2 auf Seite 2 erkläre und auf einem Foto zeige. Um die Baugruppe nach dem Lösen aus dem Aluprofil herausnehmen zu können, musste ich die betreffende Wand der Kunststoff-Kühlbox recht stark nach innen biegen.
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    tonitest Zille gruuni Dieselschnüffler Tommog JLudwig Californiger Marco_S dirkwippern trooy Walterb Dennis79 Wurstblinker TREBES LaserLord Sirius7 HaEn KaKo juppes14 finboy77 Gerelito felixw Swish41 Doppie T3-4-5 exCEer Kd73 Lidlroadtrain Bine64 Thosch Mario2u Mambo25 StefanM T2-Fahrer Slow-Fox Mark76 Ampeterli p.eter Rolltogether Famous13 fringo djaegers 12los patseeu sts ppschmitz classicline2009 AP2020 Bertram-der-Bulli Similana Emmental Chribar1980 Endamt Kassiopeia PeterGos Calicorn stw jue1963 matte70 vannie-nl sunshower oceanfrank ASI DonPellegrino Adddi chillo Carli_Greige FreeDriver Mr_Burns magicrunman toulouse bonanzarad reisender CherryBuzz Xaversonne EwaldTx Max-Joseph-1061 BiniUlli Multi22 CaliOvali Kakl62 radlrob Radfahrer calimerlin Theo6.1 ruedigerZ HannesF demBIMseinSohn Franki4711 jdev aletom brezelman Luettgens VolkerM DanKie Marco16 JaNo Blacardi Mirko1977 marten71 +120 Mehr
