Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
An der Datei wär ich auch interessiert.
Bei uns ist in der Hälfte des Schottlands-Urlaubs die Feder nun auch gebrochen. Interessanterweise hat der Deckel dann trotzdem gehalten, als ich ihn mit etwas Emotionen und mit Kraft runterdrückte. Ist auch reproduzierbar. Beim Fahren klappt sie wieder auf, weshalb wir es aktuell mit Klebeband fixieren.
Ich habe mir die Anleitungen angeschaut und werde, wohl oder übel, mich auch mal an die Reparatur wagen.
Hallo in die Runde der Califahrer.
Ich habe heute diese Verschlusstaste ebenfalls ausgebaut und ersetzt, nachdem sie mir im Urlaub kaputt gegangen ist.
Recht herzlichen Dank an Hans_771 für die ausführliche Anleitung. Hat auch bei mir gut geklappt.
Einzig eine kleine Anmerkung zum  wieder Anschrauben der Kühlbox. Ich habe mittels Saughaken die Box etwas anheben können und damit die 6 Torxschrauben wieder eingeschraubt. Das half enorm.
Bearbeitet von Tommog
Hallo JaNo
(Hier die Antwort auf Deine Anfrage an mich per Mail)
Der Beitrag im caliboard ist langsam so umfangreich, dass die Übersichtlichkeit leidet
Auf Seite 6 des Beitrags „Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu“ hat Chribar 1980 mich schon nach den Massen des Teils gefragt. Daraufhin habe ich eine Skizze mit den Abmessungen erstellt. Diese Skizze ist ebenfalls auf Seite 6 zu finden.
Mehr als die Skizze habe ich nicht.
Den Aufwand das Teil im CAD zu erstellen habe ich mir erspart, weil ich damals nur ein einzelnes Teil für mich erstellen wollte. Ich arbeite in meiner kleinen Werkstatt auch nur mit „Bastlerwerkzeug“, so dass mir CAD-Daten nicht viel helfen können.
Allerdings hat Chribar 1980 scheinbar 3D-Daten zum Teil erstellt und sich so ein Klemmteil mit einem 3D-Drucker aus Kunststoff hergestellt. Das kannst Du ebenfalls auf Seite 6 lesen. Vermutlich ist das Teil etwas dicker als bei mir. Mein Teil ist aus 1mm Alu. Ich schätze im 3D-Druck aus Kunststoff reicht 1mm Dicke nicht. Leider hat Chribar 1980 die 3D-Daten für den Druck auch nach meiner Anfrage im caliboard noch nicht veröffentlicht.
Hallo Chribar 1980, könntest Du die 3D-Daten hochladen, die Du für den 3D-Druck erstellt hast?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Bearbeitet von 12los
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    Californiger ppschmitz Bertram-der-Bulli wobie oceanfrank FreeDriver calimerlin 12los PaulW JaNo Dieselschnüffler jue1963 Emmental BestRookie Marco_S Marco1962 Gratzl p.eter Pitflit Tommog matte70 Similana Michelle-Elke classicline2009 Carli_Greige Glompf Mario2u noma_T T3-4-5 fringo Kd73 toulouse Schuli Rolltogether Sirius7 Thosch DonPellegrino exCEer ISbaer tonitest Zille gruuni JLudwig dirkwippern trooy Walterb Dennis79 Wurstblinker TREBES LaserLord HaEn KaKo juppes14 finboy77 Gerelito felixw Swish41 Doppie Lidlroadtrain Bine64 Mambo25 StefanM T2-Fahrer Slow-Fox Mark76 Ampeterli Famous13 djaegers patseeu sts AP2020 Chribar1980 Endamt Kassiopeia PeterGos Calicorn stw vannie-nl sunshower ASI Adddi chillo Mr_Burns magicrunman bonanzarad reisender CherryBuzz Xaversonne EwaldTx Max-Joseph-1061 BiniUlli Multi22 CaliOvali Kakl62 radlrob Radfahrer Theo6.1 ruedigerZ HannesF demBIMseinSohn +120 Mehr
