Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
War bei mir auch so und dürfte auch richtig sein. Der Kühlschrank geht gerade so weit nach unten, dass  man die Taste rausdrücken kann. Wichtig beide Schrauben am vorderen Metallrand auch lösen
Hey,
was sagt ihr Leute - solange die Feder noch nicht kaputt ist und in Anbetracht des ganzen Mechanismus - ist es der Lebensdauer dieser Federprimadonna zuträglich wenn man beim Schließen des Kühlschranks die Taste drückt?
LG,
Micha
Hoi Micha
Nach meinem Verständnis des Mechanismus hilft es der Lebensdauer nicht die Taste beim Schlissen der Klappe zu drücken.
Die Feder drückt auf ein Kunststoffteil (Schwenkteil), durch das sowohl das Kunststoffteil, das beim Schliessen der Klappe runtergedrückt wird (der Riegel des Verschlussmechanismus) als auch die Klappe selber verriegelt wird.
Beim Schliessen der Klappe wird das Schwenkteil durch den Riegel nur so weit bewegt, dass die Teile aneinander vorbei gleiten.
Beim Betätigen der Taste wird das Schwenkteil so weit bewegt, bis die Taste bzw. das Schwenkteil  einen Anschlag erreicht. Dabei wird das Schwenkteil weiter bewegt als beim Zudrücken der Klappe (Herunterdrücken des Riegels). Also wird auch die Feder etwas stärker gespannt und so mehr belastet.
Daher gehe ich davon aus, dass die Feder durch betätigen des Tasters bis auf Anschlag stärker belastet wird als beim Schlissen durch Zudrücken der Klappe.
Viele Grüsse
  • Von 160 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Dieselschnüffler Emmental Bertram-der-Bulli DonPellegrino toulouse calimerlin finboy77 AP2020 12los werblatt Californiger patseeu Segelsonne Calinoob Matts fliwatuet Loroko Braungu Petersen2 T3-4-5 KurtMuc McIntyre Bulli8866 SLS65 Lilifan q048931 Aqualung Matti2 MacMax123 JensKellner RainerCalli Karotte111 MrBiochip noatakriver mbmz magicrunman Nutzer Pukky Andreas0803 jetzabel MM15 LupoBavarese Famous13 bonanzarad Blueslineuwe PauliP StefanM Mario2u Majanicho2020 fringo fregatte classicline2009 marchugo p.eter Schuli aderci GerSchi Hans_87 Kdbeer stonie Campingfan FreeDriver FlyingT Adddi msk DocCraven vonDunkelwald roibusch golf62 toffifex Norbert54 Schulzeno Bulli53 Folks007 foofoo deba G_v_N baer_aferdita brezelman xubuwi bulliadv2 P.Heining Uwe Gerd Christianna BlackHawk Chad Franz T. oceanfrank hans_771 ThorstenLu Frankie72 Hyperion GruenNdB ppschmitz llds25 Zille nick0297jan sts CaliOvali +60 Mehr
