Tram11 Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 Hallo zusammen, hat von euch jemand vielleicht die genauen Maße der Abdeckung/Glasplatte (einteilig) für das Kochfeld/Spüle? Eine originale ist mir zu teuer und ich würde diese gerne von einem Glaser zuschneiden lassen. LG und vielen Dank ! Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 Hallo, ich würde KEIN normales Glas nehmen, zu gefährlich wenn es bricht. Nimm lieber Polycarbonat oder Lexan (also ein Kunststoff) Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die originale Platte ist aus Sicherheitsglas (ESG). Und das mit Recht. Sicherheitsglas (ESG) kann man leider NICHT schneiden. Schau mal hier im Forum nach so Begriffen wie: geteilte Abdeckung, geteilte Glasplatte etc. da findest du sehr viele Infos zum Thema. Hier z.B. https://www.caliboard.de/topic/501-glasdeckel-umbau-von-spüle-und-herd/ Bearbeitet 13. Juli 2024 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
Tram11 Geschrieben 13. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja genau, dafür benötige ich allerdings die Maße, da meine alte Abdeckung komplett kaputt ist 🙂 lG Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 Hallo Jungs, ein Ersatz für das originale Glasteil durch Kunststoffplattenmaterial aus PC, PMMA oder ähnlichem verbietet sich leider wegen der Brennbarkeit des Materials. Da wird der Gasprüfer oder der TÜV, so er es erkennt, meckern. Das ist auch in Deinem Interesse. Dieses Zeug brennt fast explosionsartig, wenn es sich entzündet. Ich denke dann war es das mit einem Cali. Auch wenn es nicht gleich brennt, ist das Material dafür in Brennernähe ungeeignet. Stelle einen großen Topf auf den Herd und gebe Vollgas. Das war es dann mit der schönen Kunststoffplatte. Geschmolzen! oder verzogen! Das ist wohl dann am falschen Ende gespart und 2x gekauft. F.S. 2 3 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich müsste noch irgendwo eine Glasplatte liegen haben. Müsste ich mal suchen zum Ausmessen. Eventuell bist Du schneller, wenn Du mal nach dem Faden zur (selbstgebauten) geteilten Glasplatte suchst. Dort gibt es Zeichnungen dafür und man kann sich die Maße der ungeteilten Platte ableiten. Und wie wird das dann hergestellt ? 😉 @Tram11 Der Glaser kann die Kontur schon herstellen. Er muss die Platte dann nur noch zur entsprechenden Wärmebehandlung geben. Das dauert alles zwar deutlich länger als die komplette Platte bei VW zu bestellen, ist aber auch deutlich billiger. Grüße, Erik *edit* digitales Suchen ging schneller als analog 😁: Link zu den geteilten Glasplatten Für eine ungeteilte Platte kannst Du die Gesamtbreite mit der hinteren Aluleiste von Dir bestimmen und für den Radius vorne würde ich dem Glaser einfach die vordere Aluleiste als Muster mitgeben. Link zu diesem Kommentar
Tram11 Geschrieben 14. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke da schaue ich mal nach 🙂 Wenn du Zeit und Lust hast, wäre es natürlich super wenn du mal messen könntest. Ja die Preise sind unverschämt, aktuell kostet die ungeteilte Abdeckung 480€. Das ist es mir definitiv nicht wert. Vielleicht hat ja wer noch eine originale zu verkaufen ;-)? LG Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte den Link oben schon geteilt… Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum PDF mit den Maßen ? 😉 1 Link zu diesem Kommentar
Tram11 Geschrieben 14. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
