Auflastung auf 3,2t
Dag Paul, ik kreeg via wdt met de standaard stalen vw velgen en de 103 loadindex 3300 kg op kenteken. Mvg frank
Ik kom blijkbaar hoger uit met onze combinatie. Maar 3.300 is ook prima. Wij zitten denk ik best vaak tegen maximum van 3.080 aan, of zelfs regelmatig er overheen, denk tot zo'n 3.150 of zo. Met 3.300 is het ook allemaal prima. Papieren zijn aangevraagd, dan nog langs de RDW (hopen dat ze daar ledig gewicht niet herijken, schijnt weleens hoger uit te komen dan nu op kenteken, is weer jammer voor de HSB). Duurt allemaal aantal weken.
Maar voelt wel goed om te doen, omdat je dan in ieder geval doet wat toegestaan is. Groet Paul
Hey Leute,
zunächst eine kurze Anfängerfrage: Warum ergeben die beiden Achslasten addiert nicht automatisch das zulässige GG? Also warum ist hier 1750+1750 = 3300 und nicht 3500?
Und grundsätzlich: Ich recherchiere gerade (wie viele) nach einer Möglichkeit, meinem Cali mehr Bodenfreiheit zu verschaffen und gleichzeitig aufzulasten. Ich habe die Serienstahlfelgen (Traglast 850kg) mit C-Reifen (LI 104) und würde die (erstmal) auch gerne behalten. Damit müssten nach meinem Verständnis mit dem richtigen Fahrwerk doch 2x1700kg (=3400) möglich sein, oder?
Und falls ja, funktioniert sowas mit klassischen Gewindefahrwerken von Seikel oder TMP?
Ich hab schon viel im Forum in verschiedenen Threads gelesen, so richtig blicke ich aber nicht durch.
Grüße,
Christoph
Ganz einfach: weil ein Fahrzeug nie gleichmäßig beladen ist !
Stell dir einfach einen Pritschenwagen vor: wo stellt der Fahrer die erste Palette Fliesen, Zement oder Dachziegel hin?
Genau: an die Stirnwand !
So kann sie schon mal beim Bremsen nicht nach vorne kippen. Er hat damit aber mit Sicherheit die Achslast vorne überschritten, denn da lastet ja schon das Gewicht von Motor, Getriebe und Fahrerhaus.
Idealerweise müsste er die gesamte Last (angenommen 3 Paletten) gleichmäßig verteilen, wer hat schon den Beladungsplan des Aufbauherstellers dabei?
Aus diesem Grund haben die Achslasten noch etwas "Reserve" enthalten.
Gruß T2-Fahrer
Danke für die flotte Erklärung :)
Und da ich das jetzt verstanden habe, ändere ich meine zweite Frage mal um: Hat jemand hier seinen Cali mit Serienfelgen (Traglast 850kg/LI 104) mittels Gewindefahrwerk (z.B. Seikel/TMP...) höhergelegt und aufgelastet und kann mir sagen, welche Achslasten/GG erreicht wurden?
Aktuell habe ich vorne 1620, hinten 1575, gesamt 3080.
Danke und Grüße!
Bearbeitet von fringo
Ich habe mich auch für die VB Federn mit Auflastung interessiert. Unglaublich, dass bei einigen die Auflastung mit der KBA Feder durchgeführt wurde.
meiner Meinung nach nicht zulässig, da die KBA91319 Feder der Teilenummer 170201011X entspricht. Das weicht schonmal vom alten Teilegutachten ab.
Die Nummer 1700906300 entspricht im alten Teilegutachten der Teile-Nr. In der ABE ist es nur die Bausatznummer.
Der größte Knackpunkt ist aber, dass zwischen Teilegutachten und ABE die Außendurchmesser der Feder oben und unten nicht übereinstimmen
Ja, mit dem alten Gutachten/ABE macht es heutzutage fast keine Prüfstelle mehr. Du kannst von VB aber auch ein Gutachten zur Auflastung für deine Fahrgestellnummer bestellen. Da passt dann alles.
Adddi
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, vor etwa 3 Jahren habe ich das Heck unseres T6 Beach auflasten lassen mit VB Coilspring Federn. Das Gutachten der Federn besagte, dass die originalen Gummi-Federteller unten bei Montage weiterverwendet werden sollen. Auf Bildern hatte ich damals bereits gesehen, dass sie zu klein aussehen für die VB Federn nach Auflastung. Aktuell ist unser Cali zur Inspektion. Der Freundliche hatte damals die Montage für uns vorgenommen und erzählte gerade etwas davon, dass die Gummis mal getauscht werden müssen, da sie verschlissen aussähen. Von wegen Korrosion an der Feder können entstehen, wenn Stahl auf Stahl. Als ich an die Auflastung und die Montage durch die Werkstatt erinnerte, war ein Gummi-Tausch plötzlich kein Thema mehr. Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit den originalen (unten)  Gummi-Tellern nach Auflastung? zB @TheCrys?
Stobart
Hallo 😊, ich habe leider keine Erfahrungen… wir hatten ja zufrieden auf den GC600 gewechselt ..
leider weiß ich deshalb nix.
aber toll wenn du Bilder und Infos teilst 😊
Grand Greets 😉
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether crossbiker dedetto msk Emmental FreeDriver Fiss_jr mb0610 Tim_Jochen exCEer Gasper fringo tonitest alexw chruesi TheCrys T2-Fahrer stobart roibusch thr_nst Dirk135 Alcali oceanfrank wosch divadrebraf caravelle Lars_1Z Bjoern7 Langi 1825 kbaranek chris2008 Englishman StefanM GedF Babba btx1980 Vossihaus ommelt masc Hanuk Mondraker Tapir1000 dokite wobie 3883 Dromedaris BjoernC SirAlex krize Flowski Westfale LoicHerve
