sheene Geschrieben 30. August 2025 Teilen Geschrieben 30. August 2025 Dag Paul, ik kreeg via wdt met de standaard stalen vw velgen en de 103 loadindex 3300 kg op kenteken. Mvg frank Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 30. August 2025 Teilen Geschrieben 30. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ik kom blijkbaar hoger uit met onze combinatie. Maar 3.300 is ook prima. Wij zitten denk ik best vaak tegen maximum van 3.080 aan, of zelfs regelmatig er overheen, denk tot zo'n 3.150 of zo. Met 3.300 is het ook allemaal prima. Papieren zijn aangevraagd, dan nog langs de RDW (hopen dat ze daar ledig gewicht niet herijken, schijnt weleens hoger uit te komen dan nu op kenteken, is weer jammer voor de HSB). Duurt allemaal aantal weken. Maar voelt wel goed om te doen, omdat je dan in ieder geval doet wat toegestaan is. Groet Paul 1 Link zu diesem Kommentar
fringo Geschrieben 5. November 2025 Teilen Geschrieben 5. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Leute, zunächst eine kurze Anfängerfrage: Warum ergeben die beiden Achslasten addiert nicht automatisch das zulässige GG? Also warum ist hier 1750+1750 = 3300 und nicht 3500? Und grundsätzlich: Ich recherchiere gerade (wie viele) nach einer Möglichkeit, meinem Cali mehr Bodenfreiheit zu verschaffen und gleichzeitig aufzulasten. Ich habe die Serienstahlfelgen (Traglast 850kg) mit C-Reifen (LI 104) und würde die (erstmal) auch gerne behalten. Damit müssten nach meinem Verständnis mit dem richtigen Fahrwerk doch 2x1700kg (=3400) möglich sein, oder? Und falls ja, funktioniert sowas mit klassischen Gewindefahrwerken von Seikel oder TMP? Ich hab schon viel im Forum in verschiedenen Threads gelesen, so richtig blicke ich aber nicht durch. Grüße, Christoph Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 5. November 2025 Teilen Geschrieben 5. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz einfach: weil ein Fahrzeug nie gleichmäßig beladen ist ! Stell dir einfach einen Pritschenwagen vor: wo stellt der Fahrer die erste Palette Fliesen, Zement oder Dachziegel hin? Genau: an die Stirnwand ! So kann sie schon mal beim Bremsen nicht nach vorne kippen. Er hat damit aber mit Sicherheit die Achslast vorne überschritten, denn da lastet ja schon das Gewicht von Motor, Getriebe und Fahrerhaus. Idealerweise müsste er die gesamte Last (angenommen 3 Paletten) gleichmäßig verteilen, wer hat schon den Beladungsplan des Aufbauherstellers dabei? Aus diesem Grund haben die Achslasten noch etwas "Reserve" enthalten. Gruß T2-Fahrer 2 1 Link zu diesem Kommentar
fringo Geschrieben 5. November 2025 Teilen Geschrieben 5. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die flotte Erklärung Und da ich das jetzt verstanden habe, ändere ich meine zweite Frage mal um: Hat jemand hier seinen Cali mit Serienfelgen (Traglast 850kg/LI 104) mittels Gewindefahrwerk (z.B. Seikel/TMP...) höhergelegt und aufgelastet und kann mir sagen, welche Achslasten/GG erreicht wurden? Aktuell habe ich vorne 1620, hinten 1575, gesamt 3080. Danke und Grüße! Bearbeitet 5. November 2025 von fringo Link zu diesem Kommentar
lynakafaith Geschrieben 16. Januar Teilen Geschrieben 16. Januar Ich habe mich auch für die VB Federn mit Auflastung interessiert. Unglaublich, dass bei einigen die Auflastung mit der KBA Feder durchgeführt wurde. meiner Meinung nach nicht zulässig, da die KBA91319 Feder der Teilenummer 170201011X entspricht. Das weicht schonmal vom alten Teilegutachten ab. Die Nummer 1700906300 entspricht im alten Teilegutachten der Teile-Nr. In der ABE ist es nur die Bausatznummer. Der größte Knackpunkt ist aber, dass zwischen Teilegutachten und ABE die Außendurchmesser der Feder oben und unten nicht übereinstimmen Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 16. Januar Teilen Geschrieben 16. Januar Ja, mit dem alten Gutachten/ABE macht es heutzutage fast keine Prüfstelle mehr. Du kannst von VB aber auch ein Gutachten zur Auflastung für deine Fahrgestellnummer bestellen. Da passt dann alles. VG Adddi Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 1. Juni Teilen Geschrieben 1. Juni Hallo zusammen, vor etwa 3 Jahren habe ich das Heck unseres T6 Beach auflasten lassen mit VB Coilspring Federn. Das Gutachten der Federn besagte, dass die originalen Gummi-Federteller unten bei Montage weiterverwendet werden sollen. Auf Bildern hatte ich damals bereits gesehen, dass sie zu klein aussehen für die VB Federn nach Auflastung. Aktuell ist unser Cali zur Inspektion. Der Freundliche hatte damals die Montage für uns vorgenommen und erzählte gerade etwas davon, dass die Gummis mal getauscht werden müssen, da sie verschlissen aussähen. Von wegen Korrosion an der Feder können entstehen, wenn Stahl auf Stahl. Als ich an die Auflastung und die Montage durch die Werkstatt erinnerte, war ein Gummi-Tausch plötzlich kein Thema mehr. Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit den originalen (unten) Gummi-Tellern nach Auflastung? zB @TheCrys? Grüße Stobart Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 1. Juni Teilen Geschrieben 1. Juni Hallo 😊, ich habe leider keine Erfahrungen… wir hatten ja zufrieden auf den GC600 gewechselt .. leider weiß ich deshalb nix. aber toll wenn du Bilder und Infos teilst 😊 Grand Greets 😉 1 Link zu diesem Kommentar
pembagelu Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich nur bestätigen. Bei mir kommt mit dem VB Gutachten im Zusammenhang mit den VB Coilspring-Kit 1700906300 nun ein weiteres - zunächst nach Lektüre der Beiträge hier nicht erwartetes - Problem auf. Für die Erhöhung der HA-Last auf 1750 kg bzw. zGG von 3000 kg auf 3300 kg muss auch die Rad/Reifen-Kombi passen. Soweit klar. Mit meinen 16" VW-Serienfelgen deren Traglast 850 kg beträgt (die C-Reifen 215/65 haben LI 107) geht das nicht. Also muss eine schon länger gewünschte neue 18" Felge mit ausreichender Traglast her, die eine ABE für meinen T6.1 7HMA mit 255/45R18 103 Reifen hat. Soweit alles gut. Die Vorbesprechung bei der Prüforganisation hat jedoch nun folgendes ergeben: Mache ich Federntausch (ABE) mit Auflastung (Gutachten) in Kombination mit neuen, tragfähigeren Felgen/Reifen (ABE) ist es eine Mehrfachänderung und bedarf trotz jeweils vorliegender ABE der teuren Einzelabnahme nach §19(2) StVZO für geschätzt (nach Aufwand) 300 EUR. Wird jede Maßnahme einzelne ohne die andere durchgeführt ist wegen ABE keine Abnahme oder Begutachtung erforderlich bzw. bei der Auflastung nur die deutlich günstigere Begutachtung. Der Prüfer stützt sich dabei auf folgenden in beinahe allen Gutachten aufgeführten Satz: Da es sich bei den Federn um Fahrwerksteile handelt hat er (leider) Recht. Bei Auflastungsgutachten für Luftfahrwerke sind meist schon entsprechende Rad/Reifen-Kombinationen mit aufgeführt, so dass es sich dann nicht um eine Mehrfachänderung handelt. Meine Frage lautet nun: Wie haben das alle anderen, die mit den VB Coilspring aufgelastet haben gemacht? Erst neue Felgen/Reifen und diese - sofern es nicht Serienbereifung war - eintragen lassen, was nicht immer notwendig ist. Damit ist der Fahrzeugschein dann geändert. Und erst dann Federn und Auflastung? Vielen Dank und beste Grüße vom Chiemsee! Link zu diesem Kommentar
lynakafaith Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli Bei Zubehörrädern und den Federn in Verbindung mit der Auflastung ist in jedem Fall eine Einzelbegutachtung nach 19(2) StVZO notwendig. Egal ob man beide Dinge gleichzeitig oder zeitlich versetzt Eintragen lässt Link zu diesem Kommentar
pembagelu Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die schnelle Antwort! Dann war bei den erfolgreichen Auflastern mit den VB Coilspring entweder die Serienbereifung samt Felge bereits tauglich (wobei m.W, alle VW Serienfelgen eine Traglast von max. 850 kg haben) oder es wurde nach §19 (2) abgenommen. Leider geht das nicht immer aus den Beiträgen hervor. Meist wurden "nur" Beträge von 90-150€ für die "Abnahme" und Berichtigung der Papiere genannt. Das Gutachten zur Auflastung von VB liegt mir leider nur in Ausschnitten vor. Oft werden dort auch zulässige Rad/Reifen-Kombinationen genannt, die dann nach § 19 (3) als Anbauabnahme durchgeführt werden. Das kann ich aktuell jedoch nicht sagen. Ich frag mal bei VB an. Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli (bearbeitet) Am Ende kommt es doch nur drauf an, was deine favorisierte Prüforga vorschlägt (incl Preis). Aufgrund dieser Unwägbarkeiten habe ich mir das als Sorglos-Komplettpaket anbieten lassen (Federn, Einbau, Abnahme - morgens abgeben, nachmittags fertig abholen ) und "gefühlt" 250€ zu viel gezahlt, aber dafür keinerlei Gedanken an irgendwelche Launen irgendwelcher Prüfingenieure verschwendet 😅 Das war mir die Lebenszeit dann wert. Die passenden 18 Zoll Räder (ABE) mit ausreichendem Lastindex der Reifen hatte ich vorher allerdings schon und sind nun Bestandteil des Nachtrags. Bearbeitet 15. Juli von Adddi Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nee, die haben mind. 850 kg. Brauchst Du die 1750 kg HA? oder reichen auch 1700 kg? 1700 kg gehen mit den Serienfelgen und LIs der Reifen im CoC. zGG dann vermutlich 3,3 t. (Habe dies (1700 kg pro Achse, 3,3 t zGG, Serienbereifung und 1 Sonderrad eingetragen), allerdings mit GS LFW). Dann besorge Dir das vollständige Teile-Gutachten für die VB CoilSpring zur Auflastung. Link zu diesem Kommentar
pembagelu Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo hast du es machen lassen, wenn ich fragen darf? Grundsätzlich bin ich ein Mensch der keine Probleme sieht sondern nach Lösungen sucht, daher bin ich gerne bereits Neues zu lernen, gleichzeitig ist mir Lebenszeit auch etwas wert 😉 Meine Clayton haben 850 kg und 1700 kg würden auch reichen zusammen mit der Serienbereifung. Im Abschnitt des Gutachtens, der mir vorliegt ist bei meinen VA/HA Lasten 1610/1575 bei Einbau Coilspring an der HA maximal 1750 kg möglich. Dann zGG 3,3t. Die nächst kleinere Stufe ist 1675 kg an der HA dann 3,2t zGG (hier aber mit anderen Serien Achslasten). Aber es heißt in der Tabelle "maximale Erhöhung". Ich frag mal nach, ob auch 1700 kg HA-Last gehen und was dann das zGG wäre. Ist dann wieder nicht exakt Gutachteninhalt und somit vermutlich der Willkür ausgesetzt. Jetzt erst mal das komplette Gutachten anfordern, damit nicht spekuliert wird. Bis hierher schonmal vielen Dank! Bearbeitet 15. Juli von pembagelu Link zu diesem Kommentar
