Auflastung auf 3,2t
Eine Frage in die Runde.
Wir überlegen unser Cali T6.1 fur Auflistung in Niederlande an zu bieten.
Die Rader und Reifen sind ja gut dafür. Und unser VB4C ist auch gut dabei.
Nur brauche wir eine Technische Unterlagen / Documenten welche erklären dass den Cali mit VB4C ein zulässige Kombination gibt fur eine zulässige Techn.Max.Massa von höher wie 3.080 kg.
Unsere Achslast wie auf CVO steht von 1620 / 1575.
Gibt es solche offizielle (test)documenten ?
Hallo Paul, es gibt testdocumenten.
heb in 2019 vb 4c luchtvering laten inbouwen. Daarna laten opwaarderen naar 3300 kilo. De officiele documenten zijn in handen van wdt services in ulft. Tel. 0544-760013, zij regelen alles tegen betaling ( weet niet meer hoeveel). Daarna naar de rdw, stelt niks voor met de wdt sticker en documenten  die je  krijgt. Kenteken pasje volgt daarna.
Groet frank
Für die Federn das Herstellers MAD gibt es Unterlagen (Teilegutachten, ABE).
Aus diesen Unterlagen muss hervorgehen ob sich damit eine höhere max. Achslast hinten ergibt.
VW kann dazu überhaupt nichts beitragen, der Hersteller und Auftraggeber des Gutachtens ist ja MAD, also Unterlagen lesen und falls Unklarheiten bestehen direkt per Mail dorthin wenden.
Gruß T2-Fahrer
Eine Frage: Was passiert mit dem zugelassen Massa von Anhänger beim Auflasten ?
Bleibt das die 2.300 kg ?
Bedeutet das in Praxis das Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger wahrend den Fahrt unter 5.300 kg bleiben muss?
Ja, muss unter den 5.3t bleiben. Bei GS gibt es im Gutachten/der Zulassung direkt dazu einen Hinweis.
ich denke das die zulässige Anhängelast (in Paul's fall  2300Kg) sich verringern wird wenn die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs erhöht wird, da sich der D-Wert der Anhängerkupplung nicht geändert hat. Es sei denn der D-Wert der verbauten Anhängerkupplung ist von vornherein höher gewählt was ich mir bei einem Großserienfahrzeug nicht vorstellen kann dazu müsste die Ahk ja massiver ausgelegt sein. Das maximale Gesamtzuggewicht kann sich nicht ändern da weder Bremsanlage noch Getriebeübersetzung etc. verändert worden sind. Auf der Homepage der Fa. Walterscheid gibt es einen D-Wert rechner.
Meiner ist (mit vb 4 Kanal Fahrwerk) auf 3,400 aufgelastet (in F.1 und F.2).  Anhängelast (O.1) gebremst bis 2,300, und 2,500 bis 8% Steigung. Dazu die Anmerkuing daß die technisch zulässige Gesamtmasse der Zugkombination 5,300 nicht überschreiten darf bis 8% Steigung.
Bearbeitet von Californiger
typo
Habe inzwischen wieder etwas gelernt.
Max. gesammtmassa Fahrzeug und Anhänger bleibt 5.300 kg
Den Anhänger bleibt max 2.300 kg.
Den Fahrzeug wird max 3.375 kg. (kein 3.400 wegen meine Felgen)
Und beim gebrauch ist max Anhanger abhängig von wirkliche Massa Fahrzeug wahrend den Fahrt.
z.b. Fahrzeug 3.350 => Anhänger max. 1.950 (beiden 5.300 = max)
z.b. Fahrzeug 3.050 => Anhänger max. 2.250 (beiden 5.300 = max)
z.b. Fahrzeug 2.800 => Anhänger max 2.300, höher nicht erlaubt (beiden 5.100)
Bearbeitet von PaulW
Moin Paul,
unser wurde mit den 17" Serienfelgen auf 3,4 to aufgelastet.
Im Gutachten von VB/ TÜV steht auch nur das bis 3,4 to die Reifen einen Index von min. 103 haben müssen. Von Felgen kein Wort. Bei 3,5 to steht dann, dass es nur mit anderen /  speziellen Felgen möglich ist.
Dirk
Hi Dirk,
Ja die 103 (=875 kg) stimmt. Das macht die 3.400 kg möglich.
Aber unser Felgen (Palmerston 18") habe ein mx. Traglast von 850 kg, und das ist zu wenig (hinter) für 3.400 kg, deswegen 3.375 kg.
Beim Aufasten bis 3.,4T braucht man Reifen mit Loadindex min. 103 und Felge mit Traglast min. 875 kg.
Moin Paul,
die 103 bezieht sich auf den Reifen.
Die Felgen haben nur 850 Kg.
An der VA sind es jetzt 1675kg, an der der HA 1750. Und sonit passt es eigentlich nicht, ist aber so freigegeben mit dem Gutachten. Und Gesamt, rein rechnerisch, wären es sogar 3425kg.
Dirk
Wie kann ein Gutachten des Fahrwerks die Traglast der Felgen erhöhen? 🤔
Gab es ein Gutachten für deine Felge? Ist genau dieser Umstand explizit in deinen Papieren eingetragen?
Ich kann mir sonst nicht vorstellen, dass das ok ist… auch Gutachtern und Prüfern unterlaufen mal Fehler… wobei das schon ein grober wäre, weil Sicherheitsrelevant.
es steht genau so im Gutachten, inkl. Fahrgestellnummer von unserem Bulli.
Nicht mehr und nicht weniger.
Dirk
Wenn die Traglast von den Felgen 850 ist, dan bekomme ich in die Niederlande max. 3.375 kg. Fur 3.400 braucht es 875 kg.
@Almroad
Ist bei dir die Anfrage / TüV vielleicht gemacht mit ein anderes set Felgen ?
z.b. mein Winterset Felgen haben zulässig 900 kg. Wenn ich meine Anfrage mit diese Felgen mache erreiche ich auch die 3.400 kg. Aber niemals mehr wie 3.400 kg.
Moin Paul,
habe dir mal eine PN geschickt.
Dirk
  • Von 173 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer poldippo Evert-H sheene AP2020 toulouse SW4956 alexo Emmental Almroad p.eter classicline2009 Tim_Jochen fringo Johnny_Fly aderci Arkon tonitest enno4u Schuli Thosch FreeDriver shoulders Ernstzweifel Eifelcali PaulW GER193 GerSchi idid w1ls0n Matts crossbiker Bertram-der-Bulli Schimmic Ozeaner CherryBuzz timotruumaa Mitmog patseeu chillo stw msk Morre-2 Blueslineuwe oesi2 velomox Crisscross ThorstenLu Nanu Semmel200 Almeja Bartleby Bernd-der-Bus BulliDaniel wgrf JoeFlash fireball derkuurt Kd73 Radfahrer Häuptling Mike07 Lynn calimerlin exCEer mediartist chris2008 Zatopek1 Franz56 Blacky78 nick0297jan LupoBavarese dedetto Heizfeiz 73er Suedtirolbz Alcali plonguel Multicali pao1o Schattenpark3r Cadde wobie alexw stobart Elch ruedigerZ GedF DonPellegrino Adddi Californiger Radix bendicht BePla Cali-on-tour Jspi Calimichl Nero3 Walter66 Stefan63 +73 Mehr
