Ziffer 6 KFZ-Schein Baujahr
Empfohlene BeitrÀge
ich wurde heute in der Werkstatt darauf hingewiesen, dass mein GC 680 BJ 5/2023 ist.
Das Komische ist aber, dass ich das Auto erst im August 2023 bestellt habe und das Fahrzeug auch erst im April 2024 bekommen habe.
Ist das korrekt, ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass mein Fahrzeug BJ 2024 ist?
Leon
  • Antworten 10
  • MarBo
  • leon-loewe
  • habu01
  • Olli71
Die Werkstatt hat keine Ahnung 😁.
Die Ziffer 6 gibt das Datum an wann das Kraftfahrt-Bundesamt diesen Fahrzeugtyp genehmigt hat.
Das Datum der Erstzulassung findest du unter dem Buchstaben B oben links.
OK, vielen Dank, wieder was gelernt.😉
Die EZ hat aber nix mit dem Bauzeitraum oder dem Modelljahr zu tun.
Der Wagen kann auch zig Jahre ohne jemals zugelassen worden zu sein iwo rumstehen, dann ist er bspw. In 10/2020 gebaut, damit MJ 2021 und erst am 2.5.24 erstzugelassen. Und nur das letzte Datum steht bei EZ.
Edith sagt noch, dass das Datum der Typgenehmigung/ABE auch noch irgendwo steht (rechts unten in der ZB I), das wÀr im Beispiel vlt der 30.11.2010.
Bearbeitet von tonitest
Man könnte erstmal das Modelljahr checken. Das ist in Ziffer 10 der Fahrgestellnummer codiert. P ist Mj.23, R ist 24.
Danke, ist ein R😁
Siehste, dann ist es schonmal nicht Bj. 5/23.
Auf vielen Teilen sind auch Aufkleber mit deren Herstellungsdstum, damit kann man auch eingrenzen.
Das Datum der GasprĂŒfung im gelben Heft (PrĂŒfbescheinigung) neben der Unterschrift des pol. SachverstĂ€ndigen liegt zeitlich sehr fertigungsnah 😉
Bearbeitet von gervais
Auch eine gute Möglichkeit.
Das ist auch nur in der Theorie richtig, aber in der RealitÀt heutzutage gar nicht möglich.
Meiner z.B ist Baumonat 9/23 also Modell 24
Bei Nachfrage (beim Str.verk.Amt mit Angabe der SchlĂŒsselNrn.) wurde mir gesagt das die Abgasnorm bis 8/24 gilt und danach keine Zulassung mehr möglich ist,da eine neue Euronorm gefordert wird vom Gesetzgeber.
    kajakcamper FrankKipf
