Bordladegerät futsch?
Caliwirsch
Bordladegerät schon einmal ausgefallen?
51 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Ja genau... Das ist genau das Symptom !
Es hängt nicht so stark mit den Aussentemperaturen ab. Es hängt davon ab, ob das Ladegerät viel Leisten muss.
Lass es tauschen!
  • Antworten 104
  • Tom50354
    22
  • CaliGypsy
  • Saharafreund
  • Caliwirsch
Das das Ladegerät aussteigt ist das eine, damit kann ich evtl. sogar leben.
Wichtiger ist mir der Wirkungsgrad des Kühlschranks. Und da der Wärmetauscher auch da unten in der Hitze sitzt, wird der Wirkungsgrad nicht sehr hoch sein, wie schon von einem Vorredner bemerkt.
Es wird wohl eine passive oder aktive Belüftung brauchen.
Gruß, Ronny
Hallo Ronny,
Da habe ich mal etwas zum Hitze-Problem geschreiben.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich seh schon, man muß auch im T5.2 Abteil leisen....
Ronny
durch die Vorbauer (denen sei Dank) und durch ein muckendes Ladegerät angeregt habe ich die original Abdeckung luftiger machen lassen.
Und damit Nachwuchskräfte auch was lernen haben sie es auf einer CNC-Maschine bearbeitet. Ergebnis mit guter Lüftungsgarantie s. Foto.
Servus
Werner
Wow... sieht ja edelst aus!
Immer diese Perfektionisten. :D :D :D
Bei mir mußten einfache Löcher ausreichen.
dedetto,
........an der Quelle,saß der Knabe....
sei nicht traurig!
Gruß altbeton
Hi ihr alle,
ich möchte euch ja nicht den Spaß verderben, aber ich habe sowohl bei meinem 2008 (Deckel wie bei Werner) als auch bei meinem jetzigen 2009er (Deckel rund) im Urlaub diese komplett abmontiert. Leider ohne Erfolg!!! Das Ladegerät schaltete trotzdem ab.
2009 August Kroatien + Italien
2010 Juli Italien im Schatten !!! aber 34 Grad täglich.
Liebe Grüße Daniel
Hi Werner,
Da gebe ich dir zu 100% recht und im Grenzbereich reicht es vermutlich sogar. Ich wollte damit nur sagen das da noch eine andere Lösung her muss. Sofern es sehr warm draußen ist. Bei mir half bislang immer die Temp. der Kühlbox von 4 auf 8 Grad (Cu) hoch zu setzen. Auch nicht optimal.
Liebe Grüße Daniel
Ja natürlich, aber noch besser wären doch neue Ladegeräte von VW auf deren kosten.
@Tom, irre ich oder schriebst du nicht mal was von einem Tausch?
LG. Daniel
Nein du irrst nicht!
Es gab mal neue Teilenummern. Ich dachte, es wäre damit erledigt.
Wir haben dann aber festgestellt, dass diese besagte neue Teilenummer bei mir schon verbaut ist!
Deshalb ist jetzt VWN bzw. der Zulieferer gefordert. Man hat mir mitgeteilt, dass man sich der Sache annimmt.
Bei VWN malen die Mühlen langsam. Ich erwarte vor Jan. / Feb. 2011 keine Reaktion. Dann liegst bei mir jedoch auf Termin!
Bis dahin will ich mal gucken, ob ich was gebastelt bekomme.
