Handschuhfachbeleuchtung will nicht mehr
JoJoM
ich hab gestern festgestellt, dass meine Handschuhfachbeleuchtung den Geist aufgegeben hat.
Es war doch etwas umständlich, mit Taschenlampe darin was zu suchen.... :(
Daher meine Frage: Wie kommt man am Besten an das Birnchen ran? Handschuhfach raus nehmen? Wenn ja, sind das nur die beiden Schrauben am oberen Rand?
Oder kann es auch die Sicherung sein? Wenn ja, welche und wo?
Sind evtl. noch andere Verbraucher an dieser Sicherung, an denen man schon sehen kann, ob es die Sicherung ist oder nicht?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
  • Antworten 7
  • JoJoM
  • Radfahrer
  • Tom50354
  • CaliGypsy
Aktive Tage
Hallo Wolf,
die Leuchte ist nur eingeclipst, einfach rechts heraushebeln.
Ich habe das Kabel verlängert und meine durch ein flaches LED-Modul im Deckel ersetzt.
Danke Peter,
dann werd ich nachher mal schauen, was für´n Birnchen da drin ist.
JoJoM ... sollte eine Soffitte sein ... mißt Du bitte gleich mal wie lang die
ist ... Pole außen gemessen ... danke dir
Gypsy
... nee, ist eine ohne Sockel, nur umgebogene Drähte auf dem flachen unteren Teil des Glaskolbens.
Stop!
Das Kabel am Handschuhfach habe ich abgezogen! Das kann nicht unktionieren! Das ist (war) so gewollt!
Ich finde die Beleuchtung nervig, wenn beim campen das Fach auf ist!
Kann ich gerne wieder zurückbauen.
... trotzdem, so sehen die aus,
die aufgedruckten Bezeichnungen sind unterschiedlich, helfen also wohl nur wenig.
Ok Tom, danke für die Info.
Ich melde mich kurzfristig, wenn ich mal in der Nähe bin.
Ist ja nicht sooo eilig.
