JoJoM Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 Hallo zusammen,  ich hab gestern festgestellt, dass meine Handschuhfachbeleuchtung den Geist aufgegeben hat. Es war doch etwas umstĂ€ndlich, mit Taschenlampe darin was zu suchen....  Daher meine Frage: Wie kommt man am Besten an das Birnchen ran? Handschuhfach raus nehmen? Wenn ja, sind das nur die beiden Schrauben am oberen Rand?  Oder kann es auch die Sicherung sein? Wenn ja, welche und wo? Sind evtl. noch andere Verbraucher an dieser Sicherung, an denen man schon sehen kann, ob es die Sicherung ist oder nicht?   Vielen Dank schon mal fĂŒr die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Wolf,  die Leuchte ist nur eingeclipst, einfach rechts heraushebeln.  Ich habe das Kabel verlÀngert und meine durch ein flaches LED-Modul im Deckel ersetzt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 9. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2011 Danke Peter, Â dann werd ich nachher mal schauen, was fĂŒrÂŽn Birnchen da drin ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 Hallo,  JoJoM ... sollte eine Soffitte sein ... miĂt Du bitte gleich mal wie lang die ist ... Pole auĂen gemessen ... danke dir   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   ... nee, ist eine ohne Sockel, nur umgebogene DrÀhte auf dem flachen unteren Teil des Glaskolbens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 Stop! Das Kabel am Handschuhfach habe ich abgezogen! Das kann nicht unktionieren! Das ist (war) so gewollt! Ich finde die Beleuchtung nervig, wenn beim campen das Fach auf ist! Â Kann ich gerne wieder zurĂŒckbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. November 2011 Teilen Geschrieben 9. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â ... trotzdem, so sehen die aus, Â die aufgedruckten Bezeichnungen sind unterschiedlich, helfen also wohl nur wenig. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 9. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok Tom, danke fĂŒr die Info. Â Ich melde mich kurzfristig, wenn ich mal in der NĂ€he bin. Ist ja nicht sooo eilig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
