selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Hallo Cali-Gemeinde,
was haltet Ihr davon: eine selbsaufblasende Isomatte (120 cm breit, 6 cm dick) auf die untere Schafbank des Cali um den Comfort zu erhöhen. Hätte den Vorteil, daß Sie a) durchgängig und b) im Nichtgebrauch klein zusammen geht. Hat jemand hier schon Erfahrung?
GruĂź
HPD24
möglich ist das sicher.
Aber da hab ich lieber die Bettplatte in der oberen Position und auf der umgeklappten Sitzbank das Calibed.
Da hab ich auch eine glatte Liegefläche, das Calibed nimmt auf der Bettplatte beim Transport auch wenig Platz weg. Zusätzlich kann ich beim Zurückklappen das Spannbetttuch drauf lassen und ich hab mehr Kofferraum.
Selbstaufblasende Isomatten sind wirkich prima....
..... im Zelt.
Aber nach dem ich jetzt endlich Cali fahre, will ich wirkich keine Isomatten
selbstaufblasenden Isomatten mehr platt drĂĽcken....
Wenn die auch selbstentleerend wären ... so auf Knopfdruck ... dann wär's evtl.
was.
Ich seh's wie JoJoM: Bettplatte hoch (-> mehr Stauraum) und Calibed drauf.
Wenn man nicht mit dem Kopf zur Kofferraumklappe schafen will, dann stört der
Ăśbergang nicht. Ich finde den Komfort gut, und keineswegs schlechter als auf
einer dicken Isomatte
Hallo zusammen
Da wir bis jetzt mit dem Motorrad und den Thermarestmatten unterwegs
waren, werden wir unseren ersten Versuch mit dem Cali am Samstag mit diesen Matten am Titisee testen.
Gerne werde ich darĂĽber berichten.
Gruss Daniel
Also ich hab mir das auch schon ĂĽberlegt mit der Isomatte. Je nach Schrank und Ausbau im Kofferraum werde ich das auch noch machen.
Die gibt es auch in 10cm dicke und 130 breit. Da sollten die Matten schon einen ganz guten Komfort bieten. Vor allem weil unter der Matte ja kein harter Waldboden ist, sondern ein Sitz.
Also ich würde es probieren, auch weil der Preis deutlich günstiger ist. Da kann man auch mal probieren. Wenn es nicht zufriedenstellend ist, ist bei ca 150,- € der Verlust auch nicht so groß
Sebastian
Ich verwende zwei Matten: erstens "bewege" ich dann nur eine Matte und meine Gattin schläft ruhig weiter, zweitens sind sie sehr leicht zu verstauen und drittens ab und zu auch im Freien sehr brauchbar!
FG
Gerald
Danke fĂĽr Eure Meinungen. Ich werde mir mal eine 10T Tom Twin fĂĽr 50 Euro zulegen. Da ist nicht viel kaputt und falls dies nicht funktioniert kann ich mir immer noch die Calibed Variante kaufen.
GruĂź
HPD24
Hallo zusammen
Der erste Nächtigungstest mit den dünnen, in der Mitte faltbaren Thermarestmatten, war ein toller Erfolg. Da sie leider nur auf der Unterseite gegen verrutschen beschichtet sind, wollten unsere Kissen immer abhauen. :D
Die Matten bekommen jetzt einen Ăśberzug der dieses verhindern soll.
Alles in allem, eine neue und tolle ERfahrung.
Gruss Daniel
  • 7 Monate später...
wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät, aber ich würde dir keine selbstaufblasende Isomatte empfehlen. Ich habe eine hochwertige isomatte, die einen auch aufgeblasen wie auf dem platten Boden liegen lässt. Andersrum besteht aber das Problem, dass die Luft nicht vollständig wieder raus geht und sich die Matte nur schwer zusammenrollen lässt. Bin leider sehr enttäuscht davon :(
Tach
Wir haben die da
und sind voll zufrieden. Das einzige ist, sie könnten 5cm schmäler sein. Der Stoffbalg vom AD drückt sich nach außen.
Ich hoffe er hält das aus :cool:.
wir haben auch zwei dünne selbstaufblasende Matten verwendet und sehr gut darauf geschlafen. Die Nachteile wurden schon erwähnt:
1. man muss sie zum Verstauen plattdrĂĽcken und aufrollen (ein Luxusproblem, man wird ja schon bequem als Califahrer ...).
2. das wurde noch nicht erwähnt: Das Schlafklima ist auf einer luftdurchlässigen Matratze besser, weil ja die Isomatte keinerlei Feuchtigkeit aufnimmt.
Ich werde daher die Isomatten für die nächsten Kurzaufenthalte weiterverwenden, weil ich sie schon habe. Bei längeren Aufenthalten auf den unteren Betten, z.B. im Winter, werde ich eine Matratzenlösung anstreben.
Viele GrĂĽĂźe
GrĂĽnhorn
Die Mammut SoftSkin Mat 7,5 hat mich beim Probeliegen auf grobem Kies derart beeindruckt, dass ich sie kurzerhand bestellt habe und als Alternative zu unserer viskoelastischen Matratzenauflage testen werde.
Ich werde berichten. . . . .
Servus zusammen,
wir besitzen zwei Therm-a-Rest Isomatten, kann ich nur weiterempfehlen.
Wir haben uns fürs Obergeschoß beim Cali letztens bei Aldi zwei selbstaufblasende Isomatten gekauft, je 14,99€. Sind 5 oder 6cm dick. Davon passen oben genau zwei nebeneinander auf die Matratze. Spannbettlaken drüber, fertig. Kissen flutschen nicht mehr weg, Liegekomfort deutlich gesteigert, Kosten übersichtlich. Und das Zusammenrollen ist ja nun wohl wirklich eine Sache von 3 Minuten.
Hallo mieinander
Auch wir haben uns für aufblasbare Matten in hoher Qualität entschieden. Die sind nicht ganz billig, halten dafür was sie versprechen und sind nicht schon nach einem Jahr unbrauchbar, wie die ich von Aldi gekauft hatte.
Sehr empfehlenswert von Exped:
MegaMat 10 cm dick und stabil bis zum Rand. (ca. 190 euro)
http://www.exped.com/exped/web/exped_homepage_ga.nsf'>http://www.exped.com/exped/web/exped_homepage_ga.nsf
Oder:
SIM Comfort 7.5 cm (ca. 140 Euro)
Die Matten haben ein Ein- und Auslassventil.
Das mit selbstaufblasbar darf man allerdings nicht wörtlich nehmen. Aber als Zubehör gibt es einen speziellen Bag, der auch als Aufblasbag benutzt werden kann. 3 Luftstösse und die Matten sind fest. Durch das Ablassventil kann die Festigkeit sehr gut dosiert werden.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Franio BenMUC volfisch firefly_t5 Blackmamba MichaelS Houndling dasWeezel 1stXerox PatricCaliBeach snickers_gn zoolim sansum Capitano muebernd Robbytop Andi64 Obiwan44 Wito Hannah Ollilollyboy Hwg21 wadde DavidBa StefanBachmayr HaenDaeMaen Trevor_Ochmonek calliben fiukos Kiku znake MiLiVanilli Luzie alto15 VWschaBULLI alakerun klinzi pilzkopf welle1980 _Carsten_ Feuerkante jdev strojnik1
Ă—
Ă—
