calimerlin Geschrieben 21. Juni 2014 Online Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Auch wenn aus der Matte die Luft abgesaugt ist, auf keinen Fall im Dach lassen. Da ist kein Platz für irgendwelche zusätzlichen Sachen, ausser der Originalmatratze und einem Bettlaken. Auch wenn die Hydraulik es schafft, die Matratze und die Isomatte so zu komprimieren, dass das Dach zu geht. Das geschlossene Dach steht dann mächtig unter Spannung. Und ein während der Fahrt aufspringendes Dach möchtest du sicher nicht erleben... Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Torte Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Hallo Stephan Danke für den Tipp, ich hatte auch schon bedenken und werde es auch nicht probieren. Hierbei stellt sich für mich die Frage wie kann ich erkennen das das Dach verriegelt ist ? Gruß Torsten Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. Juni 2014 Online Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thorsten, Wird durch das Symbol in der CU angezeigt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Hallo Torsten, genau wegen dem schlechten Zusammenrollen habe ich mich nach vielen Tests für die Variante 2 Therm-A-Rest Luxury entschieden. Pro Matte liegt jetzt das Zusammenrollen mit in den Packsack verstauen bei ca. 1,5 Minuten pro Matte. Wir konnten das jetzt bei der Rundreise in Frankreich gut testen. Wenn wir am Stellplatz ankommen klappe ich als erstes das Dach auf und lege beide Isomatten auf die Original Matratze oben auf und kann dann den Lattenrost nach oben klappen und in aller Ruhe blasen sich die beiden Matten auf. Später wenn beide Matten sich selbst aufgeblasen haben schiebt man die Matten unter die oben liegende Calimatratze. Dieser Aufwand sie darunter zu schieben ist äußerst gering, da man die Matratze durch den anpassungsfähigen Schaumstoff und dehnbaren Bezug leicht längs in der Hälfte klappen kann, dann die eine bereits aufgeblasene Matte darunter schiebt und die andere Hälfte der Calimatratze einklappt und die andere Isomatte darunter schiebt. Dieser Vorgang benötigt nur ca. 1 Minute. Allerdings muss man erwähnen, dass das mit der Original-Matratze mit Original-Matratzenbezug deutlich schwerer gehen muss, da diese sehr störrisch ist. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Jeihar Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Hallo Werner, ich lese schon seit einiger Zeit die Erfahrungen über das Thema selbstaufblasende Isomatte. Deine Beschreibung hat mich überzeugt. Ich habe mir gerade zwei Matten 185x55x5cm bestellt. Wir gehen demnächst für drei Wochen auf Calitour, dann wird sich die Investition sicher bezahlt machen. Viele Grüße Jürgen Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 22. Juni 2014 Teilen Geschrieben 22. Juni 2014 Gottseidank sind wir normalgewichtig und noch nicht altersbedingt so "defekt", dass wir oben eine Alternative zum originalen Bett benötigen. Wir kommen mit dem Schlafkomfort im Oberstübchen ganz gut zurecht. Sollten wir hier nachbessern müssen, käme auch die o.g. breite Luma oder eben zwei schmalere Lumas in Frage. Durch das Zeltcampen würden für uns (aus bisheriger Sicht) die Stärken von rund 5 cm ausreichen. Wieso man diese aber zwischen Lattenrost und Matratze legen soll, ist mir völlig unklar. Das macht man vermutlich nur, wenn man mit haushaltsüblichem Bettzeug schläft, oder etwa nicht? Bei Verwendung von Schlafsäcken kann man ganz gut direkt auf den Isomatten schlafen und sich das "Gestopfe" unter die Matratze sparen. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Hallo Jürgen, wir schlafen jetzt im Cali sogar besser als zu Hause. Im letzten Urlaub waren es einmal bei schlechtem Wetter 11 Stunden am Stück geschlafen und keine Kreuzschmerzen bekommen. Gegen über allem Schaummaterial behält die Therm-A-Rest Matte ihre Stabilität und Anpassungsfähigkeit auch nach vielen Stunden unverändert bei. Über Langzeitqualität kann ich natürlich noch nichts sagen, aber die lebenslange Garantie bei Therm-A-Rest hat mich schon überzeugt. Bin auf Deine Rückmeldung gespannt. Was verwendest Du als Matratze zum darüber legen? Servus Werner Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich zitiere mich mal selbst, denn o. g. Lösung hat perfekt funktioniert und den Test am letzten WE bestanden. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 Hallo Armin, der Sinn die ISOmatte zwischen Schaumstoffmatratze und Lattenrost zu legen ist nur sinnvoll, wenn man nicht die Originalmatratze mehr benutzt. Denn diese ist deutlich unanpassungsfähiger als jede selbst aufblasbare ISOmatte. Darunter legen macht als nur Sinn, wenn man bereits einen anpassungsfähigen Kaltschaummatratze mit einem dehnbarem Bezug bereits benutzt. Bei Originalmatratze würde ich die ISOmatten oben drauf legen. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 Hallo Werner, danke für Deine Erklärung. Nun verstehe ich es auch :-) Wir kommen (noch?) mit der originalen Matratze gut zurecht und schlafen fast so gut wie zuhause. Es ist ja auch klar, dass eine sagen wir mal ca. 18 cm dicke "Heim-Matratze" einen besseren Schlafkomfort bieten kann. Im Cali geht das nur mit den gleichen oder ähnlichen Mitteln, so wie Du es handhabst. Jedenfalls würde ich so eine "Konstruktion" mit dem Aufdoppeln von Matratzen immer erst einmal probieren, bevor ich geneigt wäre etliche 100 Euro in eine neue, alternative Matratze zu investieren. Wenn wir unten schlafen, legen wir ohnehin zwei schmale Therm-A-Rest-Matten drauf und sind ziemlich zufrieden damit. Oben haben wir das bislang noch nicht für nötig gehalten. PS: Hat eigentlich schon jemand diese Konfiguration im Dachbett einmal ausprobiert? Originale Matratze weg, Frolis montiert und selbstaufblasende Isomatten dauerhaft darüber gelegt. So müsste man den Schlafkomfort doch ganz gut "steuern" können?! Platzmäßig könnte das meiner Einschätzung nach funktionieren. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 Hallo Zusammen, ich hole dieses Thema nach 3 Jahren mal wieder hoch. Wir haben aktuell unten das Calibed (Beach mit 3er Bank) - der Schlafkomfort ist super - i.d.R. schlafen wir aber oben. Das Calibed liegt somit die meiste Zeit hinten auf dem MFB und nimmt viel Platz weg - zudem ist es auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Gestern ist die Exped SIM Comfort Duo 7.5 eingetroffen - Vorteil - kann auch oben genutzt werden - hier sind wir mit der Originalauflage mehr als unzufrieden. Werde über den Einsatz oben sowieso auch unten berichten! Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
kargen Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 Hallo Robert, wir haben oben auch die Exped im Gebrauch. Allerdings die 10er. Die Luft rein und raus lassen (passt sonst nicht bei eingeklapptem Dach) ist total easy dank der beiden Ventile. Liegekomfort ist bestens. Vor allem, weil wir in unterschiedlicher "Besetzung" oben schlafen und es daher auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt die man über die Luft gut regulieren kann. Gruß Karsten Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 Hallo Karsten, Danke für deine Erfahrung! Habt ihr das Ding auch schon mal unten genutzt? Link zu diesem Kommentar
kargen Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, da hatten wir die Komfortauflage nicht dabei und haben wetterbedingt unten geschlafen. Auch auf dem Zeltboden (wir haben noch einen Zeltanhänger für die größeren Touren) haben wir die Matte schon verwendet. Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 Danke! Link zu diesem Kommentar
