calimerlin Geschrieben 27. Mai 2024 Teilen Geschrieben 27. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...na dann dürfte ja auch bald eine detailliertere Produktbeschreibung folgen.😁 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 27. Mai 2024 Teilen Geschrieben 27. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bester Beitrag in diesem Thread !!! T2-Fahrer 1 4 Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 27. Mai 2024 Teilen Geschrieben 27. Mai 2024 Moin. Von der Idee her echt gut - da ich aber weiß, dass ich die Dinger mal irgendwann vergessen würde... leider nichts für mich. VG 1 Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 27. Mai 2024 Teilen Geschrieben 27. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Entschuldigt bitte das erneute off topic. Jetzt muss ich mich selbst zitieren und mich bei @Tiffi79 entschuldigen. Das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen und nach und nach konnte ich mich doch irgendwie an einen Kalender erinnern. Oh Gott, mein Gedächtnis. Ich habe dann in den PMs geschaut und in den Kalender-Threads gesucht. Tatsächlich habe ich einen Beitrag gefunden, indem ich mich vielmals für den Kalender bedankt habe. Sorry, dass ich den Kalender vergessen habe, aber bedankt habe ich mich bei Dir, das kannst Du mir nicht vorwerfen So fertig o.t. Grüsse Nicole Bearbeitet 27. Mai 2024 von Hyperion 3 1 Link zu diesem Kommentar
california_1991 Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 (bearbeitet) Hat jemand die Verriegelung schon im Einsatz? Mich würde interessieren: Was passiert, wenn ich die Verriegelung z.B. eine Woche installiert habe und dann abnehme? Sackt das Aufstelldach dann unmittelbar nach Abnahme genau im gleichen Verhältnis ab, wie wenn ich sie nicht installiert hätte? Das würde ich mir schwierig im Einsatz vorstellen denn direkt nach Abnahme würde das Dach bedeutend absacken. Oder wird der Stand nach hochfahren des Daches gehalten und bei Abnahme der Verriegelung steht das Dach wie gerade hochgefahren? Ich denke, dass die Verriegelung gerade für Calinisten interessant sein könnte, die länger auf dem Campingplatz stehen (z.B. eine Woche). Bearbeitet 31. Mai 2024 von california_1991 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Hyperion, du hast den Kalender von @Ernesto damals bekommen (wie ich übrigens auch) und bedankst dich jetzt bei @Tiffi79 ??? Wie kann man das denn verstehen ? Verwirrte Grüße von T2-Fahrer 1 3 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 (bearbeitet) Tiffi aka Ernesto2.0? 🙃 Ich wette der Whiskykanzler schwirrt hier auch noch heimlich rum...😁 Gruß Thomas Bearbeitet 31. Mai 2024 von FlyingT 3 Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo in die Runde, ich denke, das Absackverhalten ist gleich, ob mit Besenstiel oder dem schweizer Produkt. Könnte also ein Besenstiel-Nutzer mal berichten? Meine Vermutung: da das Hydrauliksystem vom Gewicht des Dachs entlastet wird, senkt es sich so gut wie garnicht ab. Oder reicht der im Hydrauliksystem vorhandene „Leerlaufdruck“ aus, um aus irgendwelchen Dichtungen zu entweichen? PS: Als Leidgeplagter finde ich das Produkt und die Diskussion hier sehr interessant. Mit dem Calicap kann ich nicht einfach mal das Dach komplett schließen und öffnen. PPS: Ich empfinde die nicht dem Thema dienlichen Beiträge als störend. Herzliche Grüße aus dem Süden Kroatiens mit schiefem Dach und tägliche Nachpumpen. 🌞 5 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe bisher nichts im Einsatz, außer der CU zum Hochpumpen. Aber diese Hilfsmittel entlasten doch den Hydraulikkreislauf im Laufe der Zeit. Das heißt die Kraft wird mechanisch abgefangen. Damit sinkt der Druck in der Hydraulik und ab einem bestimmten Gleichgewicht wird der Zustand sicher „eingefroren“. Beim Abnehmen der Hilfsmittel geht dann die Last wieder auf die Hydraulik, das wird sich nur minimalst in der Dachstellung bemerkbar machen. Also ich denke man könnte das nachmessen, aber sichtbar nach unten sacken, wird da wohl nichts. Man schraubt es ja auch langsam ab. Allerdings sind die Kräfte auf das schweizer Teil aufgrund der Hebelverhältnisse schon ordentlich. Das Teil sieht ja auch entsprechend massiv und stabil aus. Das vordere Widerlager am Cali schaue ich mir bei Gelegenheit mal an. Aber sie werden es ja hoffentlich getestet haben… Welche Funktion hat eigentlich die angeformte Öse ? Grüße, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Dach sackt Beifahrerseitig innerhalb 24 Stunden leicht ab, automatisch nachgepumpt wird nach etwa 2 Tagen. Mit untergestelltem Alu-Besenstiel wird trotzdem nachgepumpt, auch wenn der Balg noch komplett straff steht! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wer absolut keinen Besenstiel verwenden will: es gibt noch eine andere vielseitig verwendbare Alternative😎 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann bin ich mit meiner Theorie raus. Ich dachte, dass nach 10 Std. das System prüft, ob nachgepumpt werden muss. Wenn ja, dann erneute Prüfung nach 5 Std.,wenn nein, dann keine weitere Prüfung. Die Teleskopstange finde ich cool. Sehr universell. Denke aber meine Frau wäre besorgt, dass das Teil nicht irgendwann aufs Bett plumpst 😧 LG, Pedro Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So soll es beim T6.1 sein. „Früher“ war das zeitlich nicht so begrenzt. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damit kannst du dir das 250€ Schmuckstück um den Hals hängen… 😂 2 Link zu diesem Kommentar
california_1991 Geschrieben 8. Juli 2024 Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 Hat jemand das Produkt im Einsatz und kann seine Erfahrungen teilen? Vielen Dank im Voraus ☺️ Link zu diesem Kommentar
