Kupplungspedal hängt
Hallo zusammen, an meinem Cali BJ 2013 hab ich folgendes Problem. Das Kupplungspedal hängt öfter mal und kommt nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Kennt jemand dieses Thema? Danke schon mal
Ist beim Bremsflüssigkeitswechsel immer der Kupplungskreis mit gespült worden?
Gibt es Flüssigkeit/ Flecken unterm Auto?
Ich würde erstmal den Kupplungsgeberzylinder austauschen.
Beitrag wurde in falscher Rubrik erstellt.
Verschoben von T2-Fahrer
Moin.
Das Kupplungspedal von meinem Cali ist gestern komplett "runtergefallen", d.h. ohne Vorankündigung nun keinerlei Kupplungsbetätigung mehr möglich. Der Cali steht eng eingeparkt vor unserem Haus. Muss morgen wohl erst einmal eine Werkstatt finden, die ihn da irgendwie herausbekommt.
Hat einer von Euch eine Idee, was das mit dem Kupplungspedal sein könnte. Wie gesagt, am Samstag lief er noch einwandfrei, keine ungewöhnlichen Geräusche o.Ä. . Gestern Abend wollte ich losfahren, trete die Kupplung und weg war das Pedal. Bremsflüssigkeit ist genug vorhanden, Bremspedal/Bremskreislauf kann man bei laufenden Motor "aufpumpen". Den eingelegten Gang habe ich mit sanfter Gewalt noch herausbekommen.
Laufleistung 118.000 km, Bj 2012.
Auch hier: Flecken unterm Auto? Die Leitung finde ich hier erstmal verdächtig.
Schätze mal Geberzylinder. Kleiner Trick für ein paar Meter...Schuh mit Klebeband oder Kabelbinder am Pedal "anheften", also beides schön umwickeln... so konnte ich den Beetle meiner Frau mal mit dem selben Problem aus der Garage auf einen Hänger bugsieren.
Gruß Thomas
Die Kupplung reagiert leider kein bisschen auf irgendwelche "Versuche" (Pedal hochziehen, mehrfach das Bremspedal betätigen (Pumpen). Bergabrollen geht wohl gerade so. Leider sind auf dem Weg zur Stammwerkstatt mindesten vier Ampeln - und es geht teilweise Bergauf.
Bearbeitet von rowcalicamper
Abschlepper mit Kran, die kriegen den da raus, Damit auf die Ladebühne und ab in die Werkstatt.
Aus eigener Kraft wird der Cali das wohl leider nicht mehr schaffen.
Falls Du in einem Automobilclub bist oder eine sonstige Schutzbriefversicherung hast: Ruf die an und lass die das organisieren und bezahlen.
Guten Morgen,
Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter randvoll? Ich würde es probieren.
Moin
exakt, irgendwas ist undicht, Geber, Nehmer… und der Kupplungsabzweig liegt aus Sicerheitsgründen deutlich über der Bremse… nachfüllen und Kuppeltest
Moin.
Nachfüllen hat nichts gebracht. Die Werkstatt hat nun den Geberzylinder erneuert - momentan funktioniert wieder alles.
Siehste, passt schon.
Wenn sowas noch einmal passiert... weiß jemand, ob man die Kupplung auch "mal eben" selber entlüften kann? Pedal treten/pumpen hat bei mir nichts gebracht.
Eezybleed ist für so was eine gute Lösung.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Prof_Farnsworth stw rameda toffifex Fämily2+3 PaulCC t3bulli günni_ms Multi22 IMMU p.eter Tiatia Rudo DonPellegrino Mr.Chicken Carli_Greige T2-Fahrer Bulli53 reiseduo Tarmac96 tonitest Californiger Emmental fossilium chillo Feuerzunge Segelsonne redone Keinbaum JM96 Semmel200 Sofasurfer Bertram-der-Bulli CaliOvali exCEer AlexClimber StadtLandMeer
