Aufstelldach öffnet sich während der Fahrt
A320
Son bisken gehässig und jemein find ich jut.
Aber wo ist die Ursache und besonders die Lösung?
Als mehr sachlicher Beitrag:
das Dach wird links und rechts durch zwei sogenannte Hexennasen (Forumssuche) arretiert und unten gehalten, aber die müssen richtig eingestellt (positioniert) sein, damit sie beim Schließen in das Dachgestänge eingreifen.
Den Beitrag zum Einstellen der Hexennasen gibt es hier:
Gruss,
Vielen Dank! Der steht jetzt eh in Kürze beim freundlichen, heute kam auch noch die Nachricht, dass die Heckscheibe ausgetauscht wird, da diese lauter kleine Kratzer hat, die wohl werksseitig entstanden sind, dann nehmen sie sich auch dem Dach an. Allerdings wenn dies ein einmaliger Vorfall war, wie andere hier berichten, dann ist es auch ok. Trotzdem vielen Dank 🙏 und einen schönen Abend ☺️
Bearbeitet von A320
Nein, er sollte auch locker 220 oder mehr aushalten. Zumindest ohne sich lösende Karosserieteile ...
@all
Über Sinn oder Unsinn solcher Geschwindigkeiten gehts hier nicht!
Grüße,
Erik
Wie war eigentlich das Thema dieses Threads gleich nochmal?
Neidfreie Grüße von T2-Fahrer
  • Haha 1
Hier wurde etwas aufgeräumt, nachdem es auch nach diversen Hinweisen immer munter mit sachfremden Beiträgen weiterging.
Euere persönlichen Befindlichkeiten könnt ihr gerne per PN austauschen!
Ordnende Grüße von T2-Fahrer
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Das tut mir leid, war auch nicht gewollt! Glückwunsch zum T2. 👍🏻🥰
Also heute habe ich mir mal das Dach genauer in Augenschein genommen, von oben sieht es ja sehr gut aus und man kann nichts erkennen, dass es nicht perfekt sitzen würde….
doch dann habe ich mal die ganze Jalousie vorne geöffnet und dachte ich traue meinen Augen nicht, das sieht entweder danach aus, als Stand der Cali schon 2 Jahre auf dem Hof beim Händler oder aber das Ding schließt nicht sauber… ich weiß nicht, ob das nach 2 Monaten sein kann, dass da so ein Siff drin ist…
Wir haben auf den Cali gewartet und hatten ihn bestellt, klar steht der dann noch auf Plätzen auf Halde, aber sieht das dennoch bei einem Auto nach 2 Monaten so aus?
Ich bin wirklich nicht übertrieben pingelig, aber das sieht schon echt grob verwittert aus. Das Dach war an Ostern an 10 Tagen bei immer schönen Wetter geöffnet, von daher kann es ja nicht stammen und der Dreck sieht so aus, als würde er schon lange da drin sein…
Bearbeitet von A320
Naja, was heißt verwittert ... das ist einfach Dreck. Kannst Du sicher relativ leicht wegwischen.
Wenn die äußere Dichtung nicht überall richtig anliegt bei geschlossenem Dach läuft durchaus das Regenwasser samt Schmutz irgendwo in diesen Raum rein.
Ansonsten:
Laternenparker ?
Dreck wegwischen und mal in den nächsten Wochen gezielt beobachten und mit dem eigenen Nutzungsverhalten vergleichen. Anders sehe ich keine Chance, die Ursache zu finden. Unabhängig davon, ob das jetzt schön ist oder nicht oder ob das so sein darf oder nicht.
Naja, da hast du schon recht, weg ist der „dreck“ schon, nur mit rauswischen war da mal nichts, das sind richtige Krusten an manchen Stellen wie mit Moosansatz 😂. Mal schauen, ich glaube nicht, dass es in zwei Monaten wieder so aussieht… Ich denke eher, der stand eine ganze Weile irgendwo vor der Auslieferung rum.
Laut deinem Profil ist es ja ein T6… mit Erstzulassung ´24… dann stand der allerdings recht lange rum…
ca. 5Jahre… ab 2019 gab es nämlich den T6.1…. 😉
Tja und es bleibt trotz dem .1 ein T6 😉
Ist natürlich Quatsch, entweder T6 oder T6.1.
…. Hmmm sieht schon recht verdreckt aus aber: Es gab doch vor ein paar Wochen einige Tage lang den „Saharastaub“ also der aufgrund der damaligen Wetterlage bis zu uns in großen Mengen geweht wurde. Dann bei Regen aus der Athmosphäre gewaschen gibt ziemlich Schmutzränder wo sich ablaufendes Wasser sammelt.  Nur so eine Theorie…,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    WolfgangV reiseduo Multi-Bulli
