Wollvieh Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Hallo zusammen, ich bin in eine missliche Lage geraten. Habe meinen Bus zum Überwintern rückwärts in eine Halle, hinten und auf der Fahrerseite an eine Wand gestellt. Bin über die Beifahrerseite ausgestiegen und hab abgesperrt. Nun ist wohl über den Winter die Batterie leer gegangen, und nun komm ich nicht mehr in den Bus. Kann mir irgendjemand einen Vorschlag machen, was ich tun kann? Danke schon mal. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Servus, hast Du kein mechanisches Schloss auf der Fahrerseite? Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Da kommt er ja wegen der Wand nicht dran. Ich kniffel auch schon rum, irgendwie vorne mittig hochheben und auf Rollbrettchen stellen um ihn von der Wand abzurücken schwebt mir vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 2. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, sehr viele andere Optionen gibt es wohl nicht. irgendwie muß man an das Schloss der Fahrertür kommen... VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wollvieh Geschrieben 2. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Der T5 hat auf der Beifahrerseite am Türgriff kein mechanisches Schloss, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich vermute, an das Schloss kommt man schon ran, nur die Tür geht nicht (weit genug) auf. Und mangels Batterieladung schließt die Zentralverriegelung nichts anderes als die Fahrertür auf. Die naheliegende Lösung wäre natürlich: Halle abreißen bzw. Loch in die Wand der Halle. In der Praxis ist das allerdings oft schwierig umzusetzen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wollvieh Geschrieben 2. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Aber selbst wenn ich irgendwie an das Schloss komme, die ZV wird ja bei leerer Batterie nicht funktionieren.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah, ja, jetzt hab ichs auch verstanden. Motorhaube öffnen (über Tricks, die ich auch nicht kenne, aber mal als Gedankenansatz...) und Spannung zuführen. Bearbeitet 2. Mai 2024 von radlrob War Unfug. Die Tür geht ja dann auch nicht auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Hast du eine Anhängerkupplung mit Dauerplus, dort könnte man eventuell eine Spannung von 12v anlegen. Die Pole 13 Masse und 9 Plus sollten direkt auf die Batterie gehen. Zumindest kurz zum Aufsperren könnte es reichen. vg Bearbeitet 2. Mai 2024 von Flo83 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Irgendwie muss man ja ins Auto kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Dann ist auch nur die Fahrertür auf. Zentralverriegelung braucht auch Strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 Ja stimmt, ich wusste erst was ich dachte, als ich las was ich schrieb. Sorry. Also Haube auf oder 12V an der Zugsteckdose einspeisen. Oder? Oder Plan C und 😧 Scheibe Schiebefenster an der Schiebetür wenn vorhanden oder Seitenscheibe Beifahrertür kaputt machen. Laut Nachbaruniversum soll das preislich attraktiver als der Schlüsseldienst sein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Oder kleines Luftkissen in den Fensterrahmen der Beifahrertür. Aufpumpen und mit einem stabilen Draht alles erst zerkratzen und dann die Tür öffnen. Jetzt outen sich die Hobby Einbrecher. Aber ich hab mir auch schon mal Schlüssel in den Urlaub nachfahren lassen Bearbeitet 2. Mai 2024 von Flo83 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 ADAC style! Heh, aber mal generell, ruf doch die gelben Engel. Die machen das genau so, wie Flo das schrieb. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
