CU - Funktion nur bei laufendem Motor?
joeben
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
kaum abgeholt, schon geht das Theater los.
Die Campingeinrichtung wurde vom Vorbesitzer kaum genutzt.
Die Camper Unit zeigt nur etwas an, wenn der Motor lĂ€uft (eingeschaltete ZĂŒndung reicht nicht) - Ebenso leuchten die Lampen im Fahrgastraum auch nur bei laufendem Motor!
Kann es sein, das die Camper Batterien platt sind?
Ciao Jörg
  • Antworten 18
  • joeben
  • Tom50354
  • h1971
  • JoJoM
Hast du mal Landstrom dran gehÀngt? Wenn dann alles funzt, solllten es die Batterien sein.
... Was zeigt sie denn bei laufendem Motor an?
Ladestrom? Spannung?
Schaltet sie sofort aus, wenn der Motor abgestellt wird?
Danke schon einmal fĂŒr die Hinweise ...
... Habe Gestern Abend mal Landstrom drangehangen. Dann tut es die CU.
- Bei laufendem Motor zeigt sie "G" an ...
- Ja, sie geht sofort aus, wenn man den Motor abstellt ...
- Heute NAchmittag sehe ich dann, ob das LAden ĂŒber Landstrom was gebracht hat!
Ciao Jörg
Nah ĂŒber 12 h Landstrom konnte ich Gestern Abend an der Batterie unter sem Sitz 6,8V messen und der Batterie hinten im Schrank 6,2 V ...
Kein Wunder, das weder Standheizung noch KĂŒhlschrank funktionieren - Beim einschalten bricht die Spannung sofort zusammen.
Ich denke mal, da mĂŒssen 2 neue Vliesbatterien her ... Hat jemand hier einen Tip fĂŒr einen gĂŒnstigen Kauf, oder muß man die zwingend beim Freundlichen kaufen?
Vielen Dank!
Jörg
vielleicht solltest du vorher probieren, ob die Battereien ĂŒberhaupt geladen werden.
Also die Spannung messen, wenn Landstrom anliegt, oder hast du das schon getan?
Habe ich gemacht - wenn Landstrom dran ist, zeigen sie 14 V
Ciao Jörg
Wenn direkt an den Batterien 14V gemessen wurde, sind die Batterien hinĂŒber!
Du wÀrst dann leider der allererste Cali, bei dem die Batterien schon derart kaputt sind!
Unbedingt Caliground und die 75A Polsicherung mit den neuen Batterien verbauen!
Ja, die 14V wurden direkt an den Batteriepolen gemessen ...
Anfrage beim Freundlichen: Freundliche 284 € das StĂŒck :-(
Da mein Vorbesitzer das Auto so gut wie nie genutzt hat (die MAtraze oben ist noch eingeschweisst ...), hab ich so etwas schon kommen sehen.
Wo sitzt denn die 75 A Polsicherung? Auch unter dem Fahrersitz?
Tschö Jörg
die Polsicherung sitz an dem Plus-Pol der 3. Batterie hinten im Schrank.
Original ist glaube ich 50A.
hier zu finden:
So, 2 Batterien sind beim Boschdienst bestellt - Wenn sie Morgen noch kommen, gehts am Sonntag los zum Testwochenende!
FĂŒr alle die mal Batterien brauchen und nicht zum Freundlichen gehen wollen: Das ist gar nicht so einfach ... Unter der Teilenummer (der Batterien vom 5.1) kommt man nĂ€mlich bei Varta heute zu einer Nassbatterie mit grĂ¶ĂŸeren Abmessungen. Das hat den Boschdienst einige Sucherei gekostet.
Die Originale haben die Maße 315x180x190. Da die Luke hinten im Schrank nur eine 320mm breite Öffnung hat, darf es halt nicht viel grĂ¶ĂŸer sein (auch unter dem Fahrersitz ist nicht wirklich viel Platz)
Sobald ich die Dinger habe, schreibe ich hier mal fĂŒr den Fall der FĂ€lle die Nummern und den Hersteller in den Thread!
Tschö Jörg
super, wenn Du die Bezugsquelle und die Teilenummern postest, dann mĂŒssen die "Nachfolger" nicht so viel suchen.
Was mich wundert, ist, das eine Batterie ohne Nutzung so schnell hinĂŒber ist.
Meine sind nun 6 Jahre im Auto und erledigen Ihren Dienst noch ohne murren.
Kann es sein, das die Batterien vom (immer) nur Laden und nie was abgeben mĂŒssen (so habe ich das am Anfang verstanden) geschĂ€digt wurden?
Gehört es also zur Batteriepflege die Dinge auch mal zu belasten?
Zum Laden steht ja was im Boardbuch, aber das man die Batterien auch regelmĂ€ĂŸig benutzen muss steht da nach meinem Wissen nicht.
Kann da jemand mit mehr Fachwissen was zur AufklÀrung beitragen?
Die serienmĂ€ĂŸigen 75AH/420A Vlies AGM Batterien gibts IMHO bei VATRA und auch beim Bosch Dienst nicht.
Das erklÀrt auch, dass der Boschdienst die Nr. nicht findet.
Bei VW haben sie die Teilenummer 000 915 105 CD und kosten netto € 213,--
Batterien sind jedoch Rabattgruppe 3. Man sollte mit jedem HÀndler ein bisschen handeln können. Die Marge bei Rabattgruppe 3 ist viel höher wie bei einem normalen Teil.
Jetzt wirds aber spannend was du beim Boschdienst bestellt hast. Meiner Info nach ist die grĂ¶ĂŸte passende Alternative nur 72AH!
Also der Freundliche wollte ĂŒber den Preis ĂŒberhaupt nicht verhandeln.
Ein guter Bosch Dienst kann aber jede Batterienummer umschlĂŒsseln um so einem passenden Ergebnis zu kommen.
Jetzt sind Vliesbatterien von Exide drin mit 80AH. Jetzt tut es auch die Standheizung und Aufstelldach ohne den Motor anzulassen.
WÀre das also geklÀrt.
Ciao Jörg
Edit: Beitrag fĂŒr neuen Thread entfernt!
    deepdive2000
