PaulMZB Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 Servus z´sam! Nachdem sich meine (schwere) 2er Sitzbank ständig nur noch 2/3 leicht vorschieben ließ und dann abrupt Schluß war mit vorschieben zum Betten bauen, habe ich heute von freien Schrauber meines Vertrauens vermeldet bekommen, dass er dieses Teil auf den Bildern aus der Sitzschiene an der Küchenzeile, befreit hat. Es hat leider keine Part-Nummer aufgeprägt. Ich bilde mir ein, diese Teil schon mal gesehen zu haben. Entweder in den Sitzschienen als Stopper oder an der Bank als Führung (Ich hatte sie vor Jahren einmal ausgebaut). Vielleicht weiß ja jemand aus dem Forum, wo es wie hingehört. Ach ja, nachdem das Teil entfernt war lief die Sitzbank wie neu. Wäre halt nur doof, wenn sie sich irgendwann einfach mal aus den Sitzschienen ganz plötzlich verabschieden würde. Hilfesuchende Grüße aus dem Münchner Norden, Paul Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 Moin Paul, das ist der Stopper der Sitzbank, der Endanschlag. Der wird in die Schiene von vorne eingeschoben und dann an der Endanschlagsposition mit der Schraube gegen den Schienenboden verspannt. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 Keine Sorge, die Bank wird sich dadurch sicher nicht irgendwo lösen. Ich habe beide Stopper ausgebaut um die Bank einfach weiter verschieben zu können. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 23. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moinsen Roberto! Ja, dass passt ja super zu meinen Erinnerungen. Das werde ich dem Schrauber mal so weiterleiten, der Cali stht nämlich nicht daheim sondern in der Werkstatt in München. Weißt Du, wo die Endanschlagposition genau definiert ist? Gruß, Paul Auch ne Lösung! 😅 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 (bearbeitet) Natürlich nicht bis zum absoluten Anschlag, also über die Plastikkappen schieben, da könnte sie sich tatsächlich lösen. Bearbeitet 23. April 2024 von FlyingT 1 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Ich halte es genau so, wie @FlyingT 😁 1 Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 23. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Roger 👍 Das war sogar irgendwie logisch... Aber danke trotzdem für den Hinweis! 😃 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. April 2024 Online Teilen Geschrieben 23. April 2024 Habe ich auch schon lange ausgebaut, sowohl vorne als auch hinten. Bank lässt sich nun bei Bedarf bis direkt an die Vordersitze schieben. seit Jahren keine Probleme. kannst Du weglassen. bin mir gerade nicht sicher, ob links und rechts die Stopper waren oder nur links. Soll Dein Schrauber mal schauen, einfach mit nem Schraubenzieher durch die Schiene ziehen. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. April 2024 Teilen Geschrieben 23. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Safety first, hier sind grad einige Kunstflugpiloten unterwegs die ein anderes Verständnis vom Stand der Technik 2024 haben 🤭 Ich meine nur links... Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 24. April 2024 Teilen Geschrieben 24. April 2024 Ich hatte das auch gleich ausgebaut weil es nur stört. Das Teil war glaub ich ursprünglich mal dort wo die Bank für die Schlafpostion richtig steht. Und es ist nur in einer Schiene vorhanden. Klaus 1 Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 24. April 2024 Teilen Geschrieben 24. April 2024 Ich habe bei dem Stopper die Schraube gegen eine Ringöse ausgetauscht und befestige daran die kurze Leine für den Hund wenn er mit Haltegeschirr gesichert mitfährt. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 25. April 2024 Teilen Geschrieben 25. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem T6 nur links - ganz sicher😊 2 Link zu diesem Kommentar
