motornahe Abgasreinigung
CaliWerner
mein T6.1 wurde am 06.Aug. 2020 ausgeliefert und am 5.02.2021 erstmals zugelassen.
Ist ein CXEC (146kW) und lt. Wikipedia mit Euro 6d TEMP-EVAP-ISC.
Hat der nun eine motornahe Abgasreinigung (MAR)?
Danke für jeden Hinweis.
meines Wissens haben alle T6.1 das sog. "TWIN DOSE" also eine motornahe Abgasreinigung.
Wozu brauchst du denn diese Information ?
Gruß T2-Fahrer
Danke Dir.
Es geht um den nächsten Service.
Ich weiß, dass ich QI8 habe, der letzte Service-Nachweis ist vom 13.10.2022, da mit Ölwechsel bei 14.735km.
Nun habe ich das FZG mit 30.200km übernommen.
Und MFA sagt jetzt: Ölwechsel in 15.200km oder 562 Tagen.
Jetzt hat er 33.800km.
Ich will nur den nächsten Ölservice planen.
Nein, die ersten T6.1 haben noch keine Twin-Dose-Motoren bzw MAR. Erst die DMZA (204PS) und DNAA (150PS).
Ein CXEC hat definitiv noch kein Twin-Dose/MAR. Das wurde irgendwie ab Anfang 2021 eingeführt, beginnend mit dem 150PS.
Hat MAR Einfluss auf den Ölwechsel ? Ja, am Anfang war da irgendwas falsch eingestellt bei den Neuen, so dass die alle 15tkm zum Ölwechsel wollten/musten. Aber ich denke mittlerweile sollte das geupdated sein und schaden würden die 15tkm auch nicht ;)
Grüße,
Erik
Übersiehst du vielleicht einen gemachten Ölwechsel vor rund 168 Tagen? Egal was die km sagen, aber 2Jahre sind 2Jahre (=730Tage). Und die zählt er Tag um Tag runter.
Und du solltest prüfen, ob du das Update fürs MSG (Aktion 23ER?) bekommen hast. Bei deiner EZ war es nicht bei Auslieferung drauf. Damit ist dann der Fehler bei der Ölwechselanzeige behoben, den @4cheers meint.
Bearbeitet von T6b
Genau.
Und als Laie wie ich 😇, kannst du das schnell ohne Aufwand bei deinem DSG am Schalthebel erkennen...ist da noch der Sportmodus mit "S" drauf, hast du noch keinen Twindose-Motor sondern den spritzigen "Alten" 👍
👋 Ich fasse es nicht, so einfach geht die Analyse...
Ja, den Sportmodus habe ich 👌
Dann habe ich tätsächlich das Intervall variabel - 40.000km
Ja, dann wird es Zeit für den Ölwechsel, zumal der Ölstandpeilstand auf ca. 50% steht 😒
Vielen Dank Euch allen!
Gibt es (schon) ein Update für die Bi-Turbos bezüglich MSG (Aktion 23ER)?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 JamesB Dokkarek
