Lasst Ihr die Abläufe der Wassertanks bei Nichtgebrauch auf?
FredFr
Hallo, ich wüsste gerne, ob Ihr die Abläufe der Wassertanks bei Nichtgebrauch, zwecks besserer Belüftung, offen lasst?
Oder besteht Gefahr, dass man sich die Tanks eher verdreckt?
Vielen Dank im voraus...
  • Antworten 11
  • callivan
  • calimerlin
  • Rabe
  • FredFr
Hallo Fred,
Da mein Cali immer einsatzbereit ist sind die Hähne zu.
Ausser im Winter.
Mehr dazu hier:
Gruss,
ich hätte da auch bedenken, dass Staub oder Spinnen etc. in den Tank kommen.
Rabe
Hallo alle zusammen!
Ich denke die Tanks sollten nach jedem Gebrauch d.h. nicht während eines
Urlaubs entleert werden und die Ablaß Ventile sollten geöffnet bleiben.
Stehendes Wasser Verkeimt und führt zu Krankheiten im Imunsystem.
Tanks nach längerem nicht Gebrauch mal kurz Spülen, dann kann nichts passieren.
Guss Hellmi 1150
Salu
Ich kann mich dieser Meinung anschliessen.
Meine Hähne sind bei Nichtgebrauch immer offen.
Das Frischwasser ersetze ich bei Camping nach Möglichkeit täglich.
Frisches Wasser ist gesund ;)
Abwasser ist immer offen.
Auf dem Campingplatz wird ein Eimer daruntergestellt. (Vergesse ich aber meist).
Vermutlich enthält das Kondenswasser der Klimaanlage mehr Schadstoffe als mein "Abwasser".
Frischwasser bleibt immer drin und wird (neuerdings) mit Micropur behandelt und vor Urlaubsantritt ausgetauscht.
Erst Ende Oktober wird das Ventil 45° geöffnet und die Pumpe mehrmals für 15 Sekunden zwecks Entlüftung des Schlauchs betätigt. Der kurze Trockenlauf schadet ihr nicht.
ich schließ mich Peter´s Verhalten an, mit einer Ausnahme.
Wenn ich innerhalb eines Monats noch Mal weg fahre, tausche ich auch vor Urlaubsantritt das Frischwasser nicht aus. Micropur hält das Wasser lange genug frisch.
unser Frischwasser wird vor Touren gewechselt, verbleibt sonst im Tank. Für unseren Hund ist es dann noch top. Gereinigt wird der Tank zum Saisonbeginn. Der Abwassertank ist noch jungfräulich, noch niemals in Gebrauch gewesen. Bisher haben wir lieber die Schüssel ausgekippt und -gewaschen. Da wir selten wild stehen, gibt es immer genügend Abwaschbecken und Waschgelegenheiten außerhalb des Cali.
Haben wir Abwaschbedarf, müssen wir das Wasser ja sowieso erwärmen und verwenden dann zum Abwaschen unsere
. Die ist einfach größer. Diese Faltschüssel hatte schon viele Funktionen: Bade"wanne", Fußbad, Wäschewanne, Abwaschschüssel, Obstsammelbehälter, Reinigungseimer, ...
... Im Klartext: Sie ist Gold wert!
Gesäuberte Grüße von
callivan
Hallo Ernesto,
was gibt es da für ein Problem? Hast du daheim so viele verschiedene Waschbecken oder keine Reinigungsmittel? 8o
Wir fahren schon seit über 45 Jahren campen, davon auch seit 25 Jahren mit (teilweise) 3 Kindern, 2 Zelten, Faltbooten, 2 Tischen ,,, und dem ganzen Rödel, waren aber vor dem Cali NIE mit Anhänger oder Bus unterwegs. Kannst du mir erklären, wie das ohne Kompromisse funktionieren soll? Für Luxusprobleme, sprich tausenderlei Firlefanz, ist da kein Platz! Demzufolge hatten wir bisher auch noch keine Probleme, Extrawünsche im Cali unterzubringen! Wir fahren noch wirklich campen - und das sehr gerne!
Irritierte Grüße von
callivan 8o
ich hatte auch über Winter beim abgemeldeten Cali beide Hähne offen. Nach 5 Jahren wurde der Schließhahn vom Frischwasser undicht beim wieder verschließen. Musste dann den Hebel nachfeilen, damit man stärker zumachen kann. Hat dann auch geklappt.
Da ich jedes Jahr eine Tankreinigung mit Spülung mache und immer Mikropur verwende mache ich jetzt den Hahn nach Ablaufen des Frischwassers wieder zu.
Jetzt bleibt wieder dicht.
Servus
Werner
    Christoph_ Jakob_N
