VwBremer Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 Moin aus Bremen, hinten rechts bei meinem California T5 Bj 2005 löste sich der verklebte Stoff. Ich habe den alten Stoff entfernt und versucht, mit selbstklebendem Vlies diese Stelle zu kaschieren. Naja, das klappte leider nicht, weil ich kein Fachmann bin. Ich möchte Euch das Ergebnis ersparen. Kann man dieses Teil bei VW als Ersatzteil noch kaufen? Leider kann ich die Teilenummer nicht herausfinden. Kann mir jemand da helfen? Vielen Dank aus Bremen Zitieren Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 Schöne Grüsse aus Amsterdam, Marc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 Wenn man das noch als Ersatzteil bekommt, dann ganz sicher beim VW-Teiledienst. Anhand der FIN findet der Mitarbeiter dort alle passenden Teile. Zitieren Link zu diesem Kommentar
VwBremer Geschrieben 13. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
VwBremer Geschrieben 13. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2024 Graue Farbe tut es auch. Als Grundierung für zukünftige Klebeaktionen mischte ich mir mit meinen Künstleracrylfarben einen Grauton an und konnte diese Farbe ohne Probleme auf die orangefarbigen fiesen Klebstoffreste auftragen und so binden. Sieht besser aus als vorher und hat mich nichts gekostet. Ich werde noch weitere Schichten auftragen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 (bearbeitet) Hallo Marc, warum guckst Du nicht auf Ebay Kleinanzeigen. Da gibts viele der Verkleidungen zu einem annehmbaren Preis. Einfach VW T5 Seitenteil hinten rechts eingeben. Habe da gerade mal reingeguckt 😊. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bei Vwn /Teiledienst wirst Du wahrscheinlich preislich einen Schock erleiden. Gruss Thomas Bearbeitet 13. April 2024 von Calimaso Zitieren Link zu diesem Kommentar
VwBremer Geschrieben 13. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2024 Das mit Ebay-Kleinanzeigen habe ich gemacht und habe nichts passendes gefunden. Ich denke, mit der jetzigen Lösung, also die alten Klebereste entfernen, anrauen, entfetten und dann mit grauem Acryl-Farbanstrich ausbessern, kann ich erst mal leben. Anscheinend ist es so, dass sich das Ablösen der Innenbespannung nicht nur mir passiert ist. Das sieht nicht schön aus mit den roten Krümeln. Wenn die neue Farbgrundierung nach drei Anstrichen erst mal hält, gehe ich zu einem Profi, der mir den Stoff richtig aufklebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 Frag mal bei Autosattlern, die sollten das können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
VwBremer Geschrieben 13. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2024 Soooo, das ist es fürs erste. "Good enough for the government" heißt es so schön. Demnächst geht es zum Sattler. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
