Uwe Steger Geschrieben 14. September 2011 Teilen Geschrieben 14. September 2011 servus an alle... ich habe eine frage zur eigenen sicherheit... kann der t5 im notfall (nachts, schleichen unerwünschete personen um das fahrzeug) mit hochgefahrenen dach auch noch den motor starten und notfalls die fliege machen (natürlich nur bis ausserhalb der gefahrenzone)....;o))) unser fahrzeug wird erst gebaut.... cu uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. September 2011 Teilen Geschrieben 14. September 2011 Moin Uwe, der Cali kann auch mit aufgestelltem Dach gestartet und bewegt werden. Allerdings sollte man das wegen der Stabilität nur gaaaanz langsam und in ebenem Gelände machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 14. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2011 oh....das ging ja schnell...vielen dank erst mal...mir fallen bestimmt noch einige fragen ein...;o))) Daaaanke cu uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 14. September 2011 Online Teilen Geschrieben 14. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... geht schon, piepst aber nervtötend, also Ohropax mitnehmen. ... und vorher den Netzstecker ziehen oder gleich auf Solar oder Efoy aufrüsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madisijo Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 Neue Anfängerfrage: Wie kann ich die obere Position des Bettes (Gitterauflage in oberer Position) nutzen, damit es trotzdem eine Ebene mit dem umgeklappten Sitz wird? (Cali ist erst bestellt!) Gruß Madisijo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spiderpig Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 Mit dem "Calibed 2-Teilig" oder mit dem "Calibed 3-Teilig" und mit "Caliplate" Gugsch du Grafik: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüsse Spiderpig Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mane Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und auf Bäume etc. achten, die man bei dem Gepiepe und weil dunkel wahrscheinlich gerne übersehen würde. --> Bei unerwünschten Rumschleichern würde ich erst mal, falls noch nicht geschehen, die Türen verriegeln; in aller Ruhe das Dachbett freimachen und runterfahren und dann erst wegfahren.... Grüße, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 Hallo, um auf die Ursprungsfrage aus 2011 zurück zu kommen: Ich musste vor einigen Jahren 'mal mit dem Cali nachts mitten in einem schwedischen Wald vor einem Bären flüchten. Da bin ich mehrere hundert Meter über holprige Förster-Wirtschaftswege mit ausgefahrenem Dach gedüst. Das Dach hat keinerlei Schäden oder Spätfolgen davon getragen. Von daher halte ich das System für sehr robust. Als mir kürzlich nachts in Berlin jemand suspekt um den Cali geschlichen ist, habe ich (oben liegend) die Alarmanlage mittels Abschließen per Fernbedienung aktiviert und mit meiner Hand nach unten in den Innenraum herum gefuchtelt. Die Alarmanlage hat dann sofort losgeträllert und den komischen Typen vertrieben. ...das geht natürlich nur, wenn man die Karenzzeit der Alarmanlage mittels VCDS ausgestellt hat, sonst würde es erst 30 Sek. dauern, bis der Alarm losgeht. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 ihr macht Sachen... vor Bären flüchten... Ich glaub ich will dann demnächst doch ein Hochdach. =) Und Karenzzeit kann man einstellen? Da muss ich mal gucken! Danke für den Hinweis! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stichwort Thatcham. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madisijo Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 Mich würde es interessieren, wie lange man ohne Landstrom die Zusatzheizung (kraftstoffbetriebene Zusatzheizung) betreiben kann, ehe einen die Batterien dann frieren lassen. Bei einem Test am Wochenende habe ich in der CU gesehen, dass dabei teilweise bis zu 9 Amp. abfließen. Vielen Dank schon mal für Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. September 2015 Online Teilen Geschrieben 22. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Guck mal hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?566-Laufzeit-Standheizung&p=3991&viewfull=1#post3991 Gib einfach mal "Laufzeit Standheizung" in die Boardsuche ein, da findest du noch weitere Beiträge zu dem Thema. gutbeheizte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
