Hexen-Cali Geschrieben 12. September 2011 Teilen Geschrieben 12. September 2011 Brauch mal Eure Hilfe! Bei beiden Gasfeldern in meinem 5.1 bleibt die Gasflamme nicht selbstständig an, wenn ich den Gasknopf los lasse (mehr als 10 sec. ... ja auch mehr als drei Minuten) geht die Flamme aus, hab das Bimetall-stäbchen bereits ganz nah an die Gasflamme hingedrückt aber das half auch nichts. Gasflasche hat noch reichlich Inhalt. Kann doch nicht immer den Hexen-Kessel mitnehmen, ist einfach zu ärgerlich! Wer kann helfen??? Schon mal vorweg ein hexenmäßíges Dankeschön! Hexen-Cali Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 12. September 2011 Online Teilen Geschrieben 12. September 2011 Hallo . Ich würde da besser nicht dran ausdrücken. Das beide gleichzeitig kaputt gehen ist doch eher unwahrscheinlich . Kann es nicht vor der Verzweigung liegen ? Wo ist denn die Flasche weg? Hast du es schon mal mit einer anderen probiert ? Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 12. September 2011 Teilen Geschrieben 12. September 2011 Da wir den Hexen Cali persönlich kennen, wissen wir, wie lästig das Problem ist. Sie muss wirklich solange sie kochen möchte, den Drehregler nach unten drücken, d.h. drücken bis das Wasser kocht und drücken bis die Nudeln fertig sind. X( Sobald man den Knopf los lässt, geht die Flamme aus. ;( Leider konnten wir bislang noch keine Lösung finden, hoffentlich weiss das Forum Rat und kann dem Hexen-Cali helfen. Link zu diesem Kommentar
Hexen-Cali Geschrieben 12. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2011 Hallo dedetto, die Gasflasche hab ich bereits als erstes getauscht, in der Hoffnung das die erste "nur" leer ist, leider war es das nicht. Hab den Tip dann von einem Werkstattmeister eines Womo-Centers bekommen mit dem Bi-Metall-Stäbchen etwas andrücken damit es (schneller) warm wird. Bisher ging die eine meistens noch, doch jetzt am WE haben mich beide im Stich gelassen. Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 12. September 2011 Teilen Geschrieben 12. September 2011 Hallo! Ich habe zwar vom genauen Aufbau des Kochers keine Ahnung, aber ich habe schon mit einem anderen Gaskocher Probleme gehabt, und da war es die Thermoelektrische Zündischerung. So wie es scheint, gibt es bei Euch genau hier ein Problem. Ob man beim Cali die am Thermofühler anliegende Spannung oder den Strom durch die "Offenhalte"-Magnetspule bei Brennerbetrieb messen kann, weiß ich aber nicht. Wäre aber auch relativ egal, weil ich da in jedem Fall nur einen Fachmann ranlassen würde. Ansonsten käme vielleicht der Druckminderer in betracht. Brennt denn die Flamme richtig groß, oder gibt es immer nur ein Flämmchen? Vielleicht sorgt ja der Druckminderer für einen falschen Druck, und der Brenner schaltet deshalb ab? Das könnte man mit dem Druckminderer aus einem Anderen Cali ja leicht prüfen... Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 14. September 2011 Teilen Geschrieben 14. September 2011 Genau. Ich schließe mich den Fragen von Tobias an. Und biete auch gleich die Lösung : Wenn Flamme zu schwach, dann Druckminderer tauschen. Ist übrigens nur über den VW-Ersatzteil-Dienst zu beziehen. Der Austausch ist einfach. Link zu diesem Kommentar
Hexen-Cali Geschrieben 15. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2011 erstmal danke, werde es mit nem anderen Druckminderer versuchen. d´Hexen-Cali Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. September 2011 Teilen Geschrieben 15. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hexen-Cali ... ob das hilft? Ich tippe da eher auf defekte Thermoelemente oder defekte Magnetventile oder das Zusammenwirken beider. Bimetall ist übrigens nicht mehr zulässig. Die Arbeitsweise ist grob folgende: Durch Druck auf den dicken Knopf in der Stellung "große Flamme" wird das Magnetventil geöffnet und das Gas strömt. Bei brennender Flamme (gern auch mit Streichholz oder Feuerzeug angezündet) erzeugt dann nach etwa 3 Sekunden das Thermoelement einen ausreichend hohen Strom, um das Magnetventil geöffnet zu halten. Um es weiter geöffnet zu halten, reicht auch die kleine Flamme. Wenn die Flamme erlischt, egal wie, (Gasflasche leer, Absperrventil unter der Spüle geschlossen oder ausgeblasen) kühlt das Thermoelement ab und nach ca. 30 Sekunden schließt das Magnetventil, deutlich zu hören ist dann ein Knackgeräusch. Das läßt sich einfach bei intaktem Kocher überprüfen: Im Freien alle Fenster und Türen öffnen, nicht rauchen, keine offenen Flammen, keine elektrischen Schalter betätigen, Kinder, Hunde und sonstige Haustiere fernhalten. Dann Kocher zünden, auf kleine Flamme drehen, und diese ausblasen. Anschließend strömt das Gas noch etwa 30 Sekunden hörbar aus, dann knackt es und die Gaszufuhr wird unterbrochen. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. September 2011 Teilen Geschrieben 15. September 2011 Nachtrag: Ich war gerade nochmal am Auto und habe einen defekten Druckminderer durch (fast) Zudrehen des Ventils unter dem Kocher simuliert. Die Flamme in der großen Stellung brannte dann deutlich kleiner, es war aber kein Einfluß auf Thermoelement/Magnetventil festzustellen. Wir haben ja bei Hexen-Cali im Frühjahr in Kirchzarten schon mal herumprobiert, schon damals funktionierte es nicht richtig, obwohl die Flamme groß genug war. Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 15. September 2011 Teilen Geschrieben 15. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so hat mein TÜV-Prüfer beim fälligen Termin die Funktion geprüft. Link zu diesem Kommentar
Hexen-Cali Geschrieben 15. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2011 Hallo Peter, ob das Bi-Metall ist, oder nur von mir so getauft wurde weiß ich echt nicht, aber ich werd gleich mal deinen Anweisungen folgen und es prüfen ob es "knackt" Danke für den Tip!! *jetzt nur noch 15 Tage bis zur Hölle* d´Hexen-Cali freut sich :-) Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 16. September 2011 Teilen Geschrieben 16. September 2011 Guten Abend, habe genau das gleiche Problem wie Hexen-Cali. Zunächst funktionierte der rechte Brenner nicht, dann funktionierte wieder alles einwandfrei und seit 4 Monaten ist nun die linke Brennstelle kaputt. Der Freundliche hatte verschiedeneTheorien, von übergekochter Milch und frei brennen, bis zum Austausch des Temperaturfühlers mit Thermosicherung. Letzteres war nicht ganz billig (47Euro für`s Ersatzteil plus 2 Stunden Arbeit für den Freundlichen). Nachdem jetzt alles nicht gefruchtet hat, meint er, man müsste den Brennerkopf (7H7 068105A) austauschen. 100 Euro plus erneut 2 Stunden Arbeitslohn für den Freundlichen. Da frage ich mich langsam, was ein neuer Kocher wohl kostet. Langsam nervt`s! Das beschriebene Knacken der Magnetventile werde ich morgen mal versuchen zu hören. Wenn noch einer ´ne Idee hat, immer her damit. LG Birgit Link zu diesem Kommentar
Hexen-Cali Geschrieben 17. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2011 Guten Morgen Birgit, ja das ist echt nervig, wenn das "gaszeug" nicht funtkioniert. Nach dem Austausch deines Brennkopfes kannst du jetzt wieder kochen? Ich verstehe es so, daß es immer noch nicht wieder funktioniert. Denn dann könnte ich mir das tauschen ja sparen! ??? Grüsse d´Hexen-Cali Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 17. September 2011 Teilen Geschrieben 17. September 2011 Hallo Hexen-Cali, bisher wurde nur der Temperaturfühler mit Thermosicherung getauscht. Leider ohne Erfolg. Den Brennerkopf zu tauschen wollte ich mir möglichst sparen. Das ist mir einfach zu teuer. Und vor Allem gibt`s ja wieder keine Erfolgsgarantie. Langsam würde mich eher interessieren wie teuer ein neuer Kocher ist oder ob vielleicht noch jemand `ne andere Idee hat. LG, Birgit Link zu diesem Kommentar
Hexen-Cali Geschrieben 17. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2011 So, jetzt war ich so beherzt, und wollte den Kampf mit dem Gas aufnehmen, da sagt mein Nachbar Uwe "schau doch erst mal von unten" gesagt, getan, den Kupferdraht mit der Schraube etwas bewegt, die Stecker etwas gedrückt, und Ihr werdet es nicht glauben, ich kann den Knopf nach 3-5 sec. los lassen und das Gas strömt weiter und die Flamme bleibt an!!!!!!! Bei beiden Brennern! Warum, wieso oder wie lang ... weiß ich noch nicht, werde es testen! Und das nach einem halben Jahr ärgern!!! Hätte er ja auch gleich sagen können! :-) Bin aber an weiteren Ideen interesiert! lg vom Hexen-Cali voller freude Link zu diesem Kommentar
