Unwalt Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 Ich hab einen T5 California Bj 2008 gebraucht gekauft. Nachdem der Strom immer zügiger ausgeht, habe ich beschlossen die beiden Aufbaubatterien zu tauschen. Gelernt habe ich (hier im Forum), dass Die Batterie unter dem Fahrersitz und die Batterie im Schrank hinten identisch sind. Also hab ich hinten geschaut und die auf dem Foto ersichtliche Batterie gefunden. Was ist denn das für eine Batterie? Vielleicht sogar eine Starterbatterie? Ersetzen würde ich gerne die Batterien durch AGM Batterien mit 95 Ah. Welche nimmt man da am besten? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. März 2024 Online Teilen Geschrieben 25. März 2024 (bearbeitet) Eine 95ah AGM kriegst du nicht unter… die ist ca. 4cm länger… Wenn du übrigens die Suchfunktion oben rechts benutzt, dann findest du Lesestoff zum Thema Batterien für mehrere Wochen. Also bitte zuerst die Suche nutzen bevor ein neues Thema erstellt wird. Bearbeitet 25. März 2024 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 Um die Frage aus dem Threadtitel mal zu beantworten: Das steht auf der Batterie drauf 😉 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ab Werk ja, Danach gilt dann: Sein sollten. Wenn bei Dir im Schrank eine Varta Batterie, gelabelt für RN, (nachträglich) verbaut/getauscht wurde, heißt das noch lange nicht, daß zur gleichen Zeit eine baugleiche und altersgleiche Batterie unter dem Fahrersitz verbaut/getauscht wurde. Link zu diesem Kommentar
