Markise Stoff auswechseln
mir hat eine Sturmwalze die Markise zerstört. Der Stoff ist allerdings unbeschädigt. Jetzt habe ich eine gebrauchte gefunden, bei der der Stoff defekt ist. Kann man den Stoff aus der defekten Markise in letztere einbauen, und wenn ja wie?
hallo,
ja.
Markise (am besten abgebaut) ausdrehen und dann mit Gurten ein Stück zusammen ziehen, dann ist der Stoff ohne Spannung.
Dann die beiden Endkappen am Ende ohne Kurbeltrieb abschrauben. Der Stoff ist mit je 2 Schrauben in den Schienen fixiert. lösen. Danach den Stoff seitlich rausziehen.
Zusammenbau umgekehrt.
irgendwo hier findest Du auch über die Suchfunktion weitere Hinweise...
viel Erfolg
msk
Identische Markise vorausgesetzt und vier verfügbare Hände kein Problem.
Tuchtausch geht am besten bei angebauter Markise. Aufwickelrichtung beachten. Etwas Silkonspray oder Spülmittel erleichtert das Einziehen. Bei höheren Temperaturen ist die Plane weniger sperrig. Wenn das Markisentuch eine Klebenaht hat diese prüfen, im Zweifel nach nähen lassen.
Bei uns war das Markisentuch an der Naht gerissen (bekannter Fehler) , wir haben ein neues passendes Tuch bei einem Planenversand bestellt (direkt passend für T5 in Sonderfarbe "beige").
Für den Tuchtausch haben wir die Markise abgebaut und das neue Tuch gemütlich im Wohnzimmer getauscht - Markise auf 2 Stühle, Spannung durch Gurte herausnehmen, 4 Hände sind besser als 2, Gesamtdauer 1h
Danke nochmal für die Tipps. Es ist jetzt doch eine komplette Gebraichtmarkise geworden, die andere hätte zu viele Macken.
Weiß vielleicht zufällig noch wer Teilenummer/Bezugsquelle und ungefähre Preise für die Adapter T6.1 mit Hubdach (sind die identisch mit T5/T6)? Ich brauche nur diese schwarzen Bleche, alle Schrauben und Nutsteine sind ja noch da. Sonst frag ich Dienstag mal bei einem VW-Händler...
Kannst auch mal direkt bei Thule (Hersteller der Markise) gucken.
Oder auch bei Camping Wagner, haben jede Menge Ersatzteile für die Markise.
Ich hab's gefunden, sogar hier im Forum - immer eine Goldgrube (mitsamt einem warnenden Bericht, was einem passieren kann, wenn man sich alleine heran wagt)!
7H7877238C911/Code OA2 und 7H7877238B911/Code OA2
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Tim_Sroe simisch KaiKaputnik mannitheear Stf3000 Calistoph Geitenedt19 Uwe1969 Tobi949 aikanaro Tee-6 AilingerAngel whale
