Markise Stoff auswechseln
Empfohlene BeitrÀge
mir hat eine Sturmwalze die Markise zerstört. Der Stoff ist allerdings unbeschÀdigt. Jetzt habe ich eine gebrauchte gefunden, bei der der Stoff defekt ist. Kann man den Stoff aus der defekten Markise in letztere einbauen, und wenn ja wie?
hallo,
ja.
Markise (am besten abgebaut) ausdrehen und dann mit Gurten ein StĂŒck zusammen ziehen, dann ist der Stoff ohne Spannung.
Dann die beiden Endkappen am Ende ohne Kurbeltrieb abschrauben. Der Stoff ist mit je 2 Schrauben in den Schienen fixiert. lösen. Danach den Stoff seitlich rausziehen.
Zusammenbau umgekehrt.
irgendwo hier findest Du auch ĂŒber die Suchfunktion weitere Hinweise...
viel Erfolg
msk
Identische Markise vorausgesetzt und vier verfĂŒgbare HĂ€nde kein Problem.
Tuchtausch geht am besten bei angebauter Markise. Aufwickelrichtung beachten. Etwas Silkonspray oder SpĂŒlmittel erleichtert das Einziehen. Bei höheren Temperaturen ist die Plane weniger sperrig. Wenn das Markisentuch eine Klebenaht hat diese prĂŒfen, im Zweifel nach nĂ€hen lassen.
Bei uns war das Markisentuch an der Naht gerissen (bekannter Fehler) , wir haben ein neues passendes Tuch bei einem Planenversand bestellt (direkt passend fĂŒr T5 in Sonderfarbe "beige").
FĂŒr den Tuchtausch haben wir die Markise abgebaut und das neue Tuch gemĂŒtlich im Wohnzimmer getauscht - Markise auf 2 StĂŒhle, Spannung durch Gurte herausnehmen, 4 HĂ€nde sind besser als 2, Gesamtdauer 1h
Danke nochmal fĂŒr die Tipps. Es ist jetzt doch eine komplette Gebraichtmarkise geworden, die andere hĂ€tte zu viele Macken.
Weiß vielleicht zufĂ€llig noch wer Teilenummer/Bezugsquelle und ungefĂ€hre Preise fĂŒr die Adapter T6.1 mit Hubdach (sind die identisch mit T5/T6)? Ich brauche nur diese schwarzen Bleche, alle Schrauben und Nutsteine sind ja noch da. Sonst frag ich Dienstag mal bei einem VW-HĂ€ndler...
Kannst auch mal direkt bei Thule (Hersteller der Markise) gucken.
Oder auch bei Camping Wagner, haben jede Menge Ersatzteile fĂŒr die Markise.
Ich hab's gefunden, sogar hier im Forum - immer eine Goldgrube (mitsamt einem warnenden Bericht, was einem passieren kann, wenn man sich alleine heran wagt)!
7H7877238C911/Code OA2 und 7H7877238B911/Code OA2
    danshred
