IPAD Fernbedienung
crossmax
Guten Tag,
ich habe ein besonderes "Luxusproblem" - und da ich noch keine Lösung ergoogeln konnte - probier ich es mal hier:
Wenn wir lange Autobahnetappen fahren dürfen die Kids mit dem Ipad (welches an der Fahrersitz-Kopfstütze montiert ist) - offline Inhalte (Checker Tobi, etc.) ansehen. Nun ist die zweite Sitzreihe nicht nur eine Armlänge entfernt von meiner Kopfstütze - und weiterschalten bzw. ähnliches muss immer meine Frau am Beifahrersitz.
Nun suche ich eine Möglichkeit, das IPAD "fernzusteuern" durch die Kinder - Iphones wären vorhanden - allerdings hab ich noch keine Lösung ohne WLAN gefunden - welches wir nicht an Board haben.
Danke schon mal für die Infos im Vorhinein,
Christoph
Hi ich würde das iPad auf das iPhone spiegeln. Laut google geht das wohl per Airplay. Ihr braucht halt die Geräte im gleichen WLAN.
Zumindest wäre die praktsiche Anwendung mal einen Versuch wert.
Bearbeitet von Flo83
Hallo Christoph,
wenn du im gleichen WLAN bist (geht auch, wenn das iPad am iPhone Hotspot hängt) kannst du im iPhone über
Einstellungen - Bedienungshifen - Geräte in der Nähe steuern
das iPad auswählen. Damit kannst du dann zumindest Play/Pause, lauter/leiser und nächster Titel steuern.
Eine direkte Spiegelung, um auch neue Filme auszuwählen kenne ich nicht.
Du kannst aber vorher in YouTube eine Playlist erstellen, dann kannst du vor/zurück springen.
Hoffe das hilft etwas.
Habe iOS 17.4 auf allen Geräten, evtl. weicht es bei einer anderen iOS Version etwas ab.
Wichtig ist auch, dass die beiden Geräte mit der selben AppleID angemeldet sind, sonst geht es auch nicht.
Matthias
Bearbeitet von aderci
Danke Matthias - wie gesagt - IPAD ist ohne SIM - das Iphone der Kids hat nur ein Prepaidkarte - geht das mit dem Hotspot auch ohne dass Roaminggebühren anfallen? Jedenfalls werd ich das heute mal testen.
Alternativ hätte ich jetzt noch gelesen, dass wohl eine Bluetooth-Maus funktionieren könnte - das müsste vielleicht zum weiterschalten auch genügen.
Danke,
Christoph
wie gesagt - WLAN wird der Knackpunkt - wahrscheinlich. Aber danke für die Mithilfe - ich starte heute mal einen Versuch ...
Du müsstest dann zumindest im iPhone das Roaming deaktivieren und zur Sicherheit, auch fürs Inland, beim erzeugten WLAN-Hotspot im iPad einstellen, dass er dieses WLAN im Datensparmodus verwendet, damit er nicht denkt, es ist ein normales WLAN, wo er auch Hintergrundupdates etc. ziehen kann.
Vielleicht klappt es auch andersherum. Ich weiß nicht, ob du mit dem iPad, auch wenn es keine SIM-Karte hat, einen Hotspot erzeugen kannst...auch wenn das für die klassische Anwendung eines Hotspots sinnlos wäre.
Es müsste eventuell auch das Auto also Hotspot funktionieren. Eventuell kannst du dann mit dem Handy nicht mehr auf das Internet zugreifen, wenn das Ipone im WLAN ist.
Wenn 's nur ums Weiterschalten etc. durch die Kinder und nicht um eine komplette Fernbedienung mit Bildschirmspiegelung durch die Mama geht, dann vielleicht sowas per Bluetooth:
Oder einen Tacken teurer (aber immer noch unter 50€) die Variante mit Touchpad, damit kann dann das iPad komplett wie mit einer Maus fernbedient werden:
Kommt alles ohne WLAN bzw. Datenvolumen aus... :)
Bearbeitet von shoulders
wow, cool, DANKE
Kurz zur Info - da ich jetzt den ersten Praxistest habe:
Haben es jetzt erstmal mit einer ios-tauglichen Logitech Maus probiert. Ich muss halt als Fahrer den Bildschirm einmalig freigeben - das geht gut - das Teil hängt an meiner Kopfstütze. Und danach übernehmen die Kinder per Maus die Kontrolle. Statt einem Mauspfeil gibts einen fetten Punkt am Bildschirm - funktioniert eigentlich sehr gut bisher - günstig und gut.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    rman28 deepdive2000 mokusch
