LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Moin Günter,
meinst du das original 230V Ladegerät? Das ist bei dem Facelift jetzt so. Das lässt sich nicht ändern. Grüße
Ich bin über dein Vorhaben zum Anschluss eines Wechselrichters über den Schalter 2 "gestolpert". Den finde ich aber in deiner Skizze nicht.
Guck dir vorher nochmal den Strombedarf eines Wechselrichters an.
Ist das Ladegerät beim FL wirklich von der Batterie getrennt, wenn der werkseitige Hauptschalter auf "Aus" steht? Da gucke ich gleich nochmal in die Schaltpläne. Ist dein Vorhaben wirklich, die LFP über den Booster an das Bordladegerät zu koppeln?
Danke dass du näher drauf eingehst. Das hilft keine Fehler zu machen, und alles sicher anzuschließen.
Auf Seite 10 in diesem threat geht callimoucho näher darauf ein, und belegt das wohl durch einen Auszug aus der Bedienungsanleitung. Von ihm habe ich auch den netten tip das so zu verkabeln.
Den Wechselrichter könnte ich auch wahlweise direkt auf die lipo verdrahten. Siehst du da immer noch potentielle Probleme? Wie würdest du es empfehlen mit ladebooster und lipo mit AGM vorne?
dachte das wäre die Lösung für die booster Variante im FL.
grüsse, Matthias
Hallo Matthias,
ich habe nun nochmal Schaltpläne gewälzt und VFL dem FL gegenübergestellt, weil ich kaum glauben wollte, dass das Landstromladegerät beim FL nun (aus Sicht der Aufbaubatterie) hinter dem Hauptschalter sitzt. Ist aber tatsächlich so - es geht direkt über eine 40A Sicherung auf den Sicherungshalter im Technikschrank und liefert nur Strom an die Batterie, wenn der Schalter geschlossen ist.
Den Wechselrichter verdrahtest du bitte nicht nur wahlweise sondern unbedingt direkt (jedoch mit geeigneter Sicherung) auf die LiFePO4. Bitte auch darauf achten, dass dabei niemals, insbesondere bei leerer LiFePO4 und im Störungsfall, Strom von der vorderen AGM bezogen werden kann.
Ganz ehrlich? Gar nicht... Ich würde die AGM entfernen und mit einem Booster auf die LiFePO4-Batterie(n) gehen und im KFG die neue Kapazität hinterlegen, wenn der werkseitige Shunt eingebunden bleibt. Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, das schwere Teil an Bord zu behalten, zumal das Landstromladegerät im FL bestens mit LiFePO4 klarkommt.
Aber das ist hier im Forum zur Glaubensfrage geworden, weshalb ich das an dieser Stelle nicht weiter diskutieren möchte.
Moin. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast und einmal durch die Schaltpläne geguckt hast. Der Wechselrichter kommt, wenn er dann eingebaut wird direkt auf die Batterie. Abgesichert wird das natürlich auch. Der Grund weswegen ich mich gegen den Ausbau der Original AGM Batterie entschieden habe, ist, dass ich ein Neuwagen bekomme, der fünf Jahre Garantie hat, und ich bei einer Selbstauflösung den Originalzustand schnell wiederherstellen kann, falls es nötig ist. Außerdem scheint ja bei dem Facelift Modell, die umcodierung der Batterietypen nicht mehr zu funktionieren. Das ist zumindest mein Wissensstand. Das Gewicht ist zwar ärgerlich, aber bei mir nicht so ausschlaggebend, da ich ein Allrad habe, und ohnehin bis 3,88 t durch die Gegend fahren darf. Ansonsten gebe ich auf Glaubensfragen in solchen Forum gar nichts. Ich weiß diese Gemeinschaft hier sehr zu schätzen, und versuche da immer sachlich ran zu gehen. Beste Grüße und danke noch mal, Matthias
  • Von 163 Mitgliedern gesehen
    MarioRS Rene2209 Obersulm Baschtl deepdive2000 bustrip Zohan Deco Bart7974 Monstercali S8-Stefan Zweenfurther imrekallai meisterf n.t5 Rockiebal Back_To_Bus callilui exCEer chappy D.Fleischer Flanders Mr.D NoBark Kleber Ulisa1 Roaddog Mifoss20 sonnyboy _FKO baumi gosswald Hein mlacar haaner Quentin_van_Huissmann Dexter WuRie Emmental knuffle aderci Californiger in.touch Moasta cornies Mainline DonPellegrino BuDa Semmel200 polt66 CptCaracho fp2849 Hartigan rage_0815 speedcow VWFan Trigger-tigger KarstenA Vicot Fram Bulli85 ThomasR calimerlin Caliarni Oelfuss Brummdad ufo61 Karli_Camper Thomas914 PaulW sambra vorrnach Hurrisu califranjo eisschrank86 Stefanus bastian1441 tonitest Daik Bullson Knuti2023 SUMO Ranger jeanpouet2 obervolta Jorichter Numinis vieuxmotard ich10 callimoucho Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob +63 Mehr
