LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Da hast du dir ja schon einiges vorgenommen. Hier mal mein Eindruck auf die Schnelle:
Was mir etwas unterdimensioniert vorkommt, ist die Ladesituation über die Lichtmaschine. Inklusive Verkabelung. Das dauert ewig, bis du deine drei Batterien voll hast.
Bei Ladung über Landstrom hingegen arbeitest du mit zwei Ladegeräten zzgl. Solar...?! Das originale Ladegerät wird auch immer mit Strom versorgt, wenn der Multiplus läuft (oder Landstrom anliegt). Soll das so? Hier würde ich eine Wahlmöglichkeit schaffen, sonst sind auch deine 300 Ah schnell leer...
Willst du wirklich über den BEP 771 die Stromversorgung umschalten können?
Woher bekommt der Victron Ladebooster die "Info", dass er nicht laden soll, sobald Landstrom (vom VW Ladegerät) anliegt?
Zur Ladesitiuation über die Lichmaschine ,wäre es dann besser zwei Ladebooster einzubauen ? oder was wäre die bessere Lösung
Bei Landstrom , warum wäre dann die 300Ah schnell leer ?
Der BEP 771 sollte doch das verkraften um zwischen Original und Lipo umzuschalten oder ? Oder meinst du den BEP 771 bei den Lipos zum wegschalten ?
Der Ladebooster wir über ein Relais bei Landstrom ausgeschaltet .
Bearbeitet von ich10
Erste Arbeiten schon erledigt , langsam aber Sicher geht es voran
Hallo habe nun das Problem wenn ich den Landstrom nicht angesteckt habe , zieht mir das Originale Ladegerät ganz schön Strom aus den Lipos . wie habt ihr das gelöst ? soll kann man das Ladegerät vor dem Eingang Multiplus legen ?
Modell 2026 , Victron Multiplus , 2 x super B Epsilon mit 150Ah, etc..
gibt es beim FL-Modell noch die zwei Verteiler schwarz und weiß? Ich habe alles, was der Multiplus nicht versorgen soll an die schwarze Verteilung belassen und die weiße Verteilung an den Multiplus angeschlossen. Der schwarze Verteiler wird vom ersten FI nach der Landeinspeisung versorgt.
Günter
Nein die Verteiler gibt es nicht mehr leider
auf deinem Bild sind noch zwei Leitungsschutzschalter in der 230 V Verteilung. Gehen da noch zwei Kabel ab?
Dann könntest du über ausschalten und abstecken eine Lösung finden.
Gruß _FKO
Es sind nur noch zwei Kabel da eins für Steckdosen etc und das andere für Dachklima-Heizung elektrisch und eben für das Ladegerät . Aber die Leitungen verteilen sich erst später im Kabelstrang !
mach mal bitte ein Bild vom Abgang der zwei Kabel aus dem Sicherungskasten. Das sind im vor Facelift auch Winsta Stecker und ich kann mir nicht vorstellen, das da eine Änderung stattgefunden hat.
(Winsta Stecken darf auch der KFZ-Mechaniker, zum Kabel anklemmen braucht es mindestens die Elektrofachkraft)
Gruß _FKO
da sind noch die Winsta verbaut. Die kann man auch rausziehen, wie an den Verteilern.
Ja aber die Leitungen sind nicht einzeln da ! Bringt dann nichts
Ich habe mir mit einem DollaTek AC 220V eine Landstromerkennung gebastelt und ein Relais geschaltetes Zwischen-Kabel vor das Netzteil gesteckt. Dazu benötigt man natürlich eine Steuerleitung zum Netzteil, aber Funkstrecke würde auch gehen.
Ok und was bringt das ? bitte genau
Es schaltet das Netzteil nur ein, wenn Landstrom anliegt. Ging es dir nicht darum?
  • Von 149 Mitgliedern gesehen
    sambra VWFan vorrnach Semmel200 Hurrisu MarioRS califranjo eisschrank86 bustrip Stefanus Zweenfurther chappy bastian1441 tonitest Daik mlacar speedcow ThomasR CptCaracho _FKO Obersulm Hartigan n.t5 haaner Bullson Kleber Quentin_van_Huissmann ufo61 baumi Back_To_Bus Knuti2023 SUMO Flanders Dexter knuffle Ranger Californiger aderci Bart7974 Hein Brummdad Mainline WuRie jeanpouet2 obervolta sonnyboy NoBark Moasta Emmental callilui exCEer Jorichter Numinis S8-Stefan vieuxmotard ich10 callimoucho D.Fleischer Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob sparky123 KielCamping phoehn TomMaas Smartfriend Hardy007 PatrykTlatlik biggsmann Waldi2026 Dahlie5 GCFreund chillo Roaddog g-109 v__k snipy KarstenA Jo1970 kumb10 Onlyvans JACK-AJ pauquiros JM92 Monstercali Bernardo3777 pipo600 AndreGC680 madeline.englen moe123 n0v0 deepdive2000 meand1 +49 Mehr
