LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Lösung im Motorraum klingt ja super spannend. Kannst du mir schon ggf. mehr Infos per PN zukommen lassen, falls du da vor Dezember sicher gehen möchtest?
Ich hatte diese Lösung bis dato immer eher für mich ausgeschlossen, da ich mir sorgen um die Garantie mache, wenn ich derartige Änderungen Vornehme. Ist das bei deiner neuen Lösung kein Problem?
Habt ihr ggf. sogar eine VW Freigabe?
Ggf. reicht mir als Wechselrichter auch einer, der an einer 12V Steckdose angeschlossen wird. Brauche maximal 250W zum Laden  diverser Akkus.
Was den Unterschied zur Verkabelung der Aufbaubatterie im FL zum VFL angeht, habe ich hier die Infos bekommen, dass der Trennschalter nun vor dem 230V Ladegerät sitzt, wodurch ich einen 1,2, Off Schalter verbauen muss, damit ich auch über das original Ladegerät die LiPO mit Netzstrom laden kann.
Beste Grüße, Matthias
Hallo in die Runde,
nächste Woche will ich dann endlich den Einbau der LiPo Batterie vornehmen. Mein Plan ist folgender, und ich würde mich freuen, wenn jemand von Euch noch einmal rüberschaut, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe in der Planung:
Grand Cali 600 Dune MJ27
1,2,OFF Schalter:
  • an 1 kommt die AGM, der Ladebooster Orion XS 50 und der Victron Solar Laderegler für das Faltpanel
  • an 2 kommt dann die LiPo und ggf. ein Wechselrichter
  • Kennlinie vom Solarladeregler auf AGM einstellen sollte dann ja beide Batterien laden. AGM direkt, und LiPO über den Booster.
  • Landstrom auf Stellung 1 lädt auch beide Batterien. Einmal direkt, sonst über den Booster.
  • Während der Fahrt und ohne Landstrom steht der Schalter dann immer auf Stellung 2.
  • Both muss nicht zwingend mechanisch getrennt werden, falls man es mal versehentlich einstellt, da du hochohmige AGM keine zu hohen Ausgleichsttröme fließen werden.
Klingt das plausibel? Irgendwelche Fehler?
Besten Dank an alle im Voraus, Matthias
Doch, unbedingt! es gibt die hybride variante in einem anderen faden beschrieben, dort wird die LFP direkt mit der AGM verbunden. Diese muss aber dann zwingend IMMER verbunden sein, weil somit die spannungen der Batterien immer mehr oder weniger gleich sind und eben keine grossen ausgleichsströme flissen.
In dieser beschrieben Variante hier, kann es durchaus vorkommen, bzw ist es fast normal, dass LFP und AGM unterschiedliche Spannungen haben. Wenn Du nun auf "Both" stellst, dann knallts.
Du brauchst nicht unbedingt einen 1-2-both schalter. Man kann ohne Probleme den bisher verwendeten On-Off schalter nehmen wie es im ersten Beitrag schön beschrieben ist.
Falls es dann doch mal dazu kommen sollte, dass die LFP komplett leer ist, kannst du den Ladebooster per App von "Ladegerät" auf "konstante Spannung" umstellen und hast somit die kapazität der AGM für die Verbraucher zur Verfügung.
Den Solarregler würde ich eher auf die LFP nehmen. Denn die Hauptbatterie für die Verbraucher ist die LFP.
danke für die Antwort. Ich muss leider den 1,2 both Schalter verbauen, da bei dem facelift der Batterieschalter an einer anderen Stelle verbaut ist, als im VFL. Der Schalter ist jetzt nach dem 230V Ladegerät verbaut.
Ich habe dafür einen 1-2-Off Schalter verwendet!
@m.wittkuhn: ich weiß nicht, wo und wie der Schalter im FL verbaut ist.
für das VFL-Modell gibt es im 3D-Druck-Faden eine Verlängerung, die ich für sehr nützlich empfinde, bei der ist eine Sperre eingebaut
Günter
Ahhhh. Klingt super. Habe ich nicht gefunden. Wenn du nen link parat hast, würde ich mich freuen.
Danke Günter, hatte ich auch schon überlegt. Aber ich werde den Schalter wohl hinten belassen.
So insgesamt habe ich deine Schaltung wohl noch nicht verstanden - klingt aber irgendwie "abenteuerlich".
Willst du mit dem Wechselrichter den Schalter zum Schmelztiegel machen?
Danke, das du antwortest. Aber bitte sei doch so nett und formuliere deine Bedenken nicht so sarkastisch.
Würde mich freuen, wenn du sie konkret ausformulierst. Das würde helfen. So kann ich damit nichts anfangen, und es verunsichert nur. Ich habe oben schon versucht Skizzen anzuhängen. Upload wird als erfolgt angezeigt, aber die Bilder sind nicht sichtbar. Versuche es jetzt erneut. Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
warum ist der 230V Laderegler hinter dem Umschalter?
Ich würde diesen auch an den Strang 1 verschalten.
meint
Günter
  • Von 163 Mitgliedern gesehen
    MarioRS Rene2209 Obersulm Baschtl deepdive2000 bustrip Zohan Deco Bart7974 Monstercali S8-Stefan Zweenfurther imrekallai meisterf n.t5 Rockiebal Back_To_Bus callilui exCEer chappy D.Fleischer Flanders Mr.D NoBark Kleber Ulisa1 Roaddog Mifoss20 sonnyboy _FKO baumi gosswald Hein mlacar haaner Quentin_van_Huissmann Dexter WuRie Emmental knuffle aderci Californiger in.touch Moasta cornies Mainline DonPellegrino BuDa Semmel200 polt66 CptCaracho fp2849 Hartigan rage_0815 speedcow VWFan Trigger-tigger KarstenA Vicot Fram Bulli85 ThomasR calimerlin Caliarni Oelfuss Brummdad ufo61 Karli_Camper Thomas914 PaulW sambra vorrnach Hurrisu califranjo eisschrank86 Stefanus bastian1441 tonitest Daik Bullson Knuti2023 SUMO Ranger jeanpouet2 obervolta Jorichter Numinis vieuxmotard ich10 callimoucho Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob +63 Mehr
