LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Moin Günter,
meinst du das original 230V Ladegerät? Das ist bei dem Facelift jetzt so. Das lässt sich nicht ändern. Grüße
Ich bin über dein Vorhaben zum Anschluss eines Wechselrichters über den Schalter 2 "gestolpert". Den finde ich aber in deiner Skizze nicht.
Guck dir vorher nochmal den Strombedarf eines Wechselrichters an.
Ist das Ladegerät beim FL wirklich von der Batterie getrennt, wenn der werkseitige Hauptschalter auf "Aus" steht? Da gucke ich gleich nochmal in die Schaltpläne. Ist dein Vorhaben wirklich, die LFP über den Booster an das Bordladegerät zu koppeln?
Danke dass du näher drauf eingehst. Das hilft keine Fehler zu machen, und alles sicher anzuschließen.
Auf Seite 10 in diesem threat geht callimoucho näher darauf ein, und belegt das wohl durch einen Auszug aus der Bedienungsanleitung. Von ihm habe ich auch den netten tip das so zu verkabeln.
Den Wechselrichter könnte ich auch wahlweise direkt auf die lipo verdrahten. Siehst du da immer noch potentielle Probleme? Wie würdest du es empfehlen mit ladebooster und lipo mit AGM vorne?
dachte das wäre die Lösung für die booster Variante im FL.
grüsse, Matthias
Hallo Matthias,
ich habe nun nochmal Schaltpläne gewälzt und VFL dem FL gegenübergestellt, weil ich kaum glauben wollte, dass das Landstromladegerät beim FL nun (aus Sicht der Aufbaubatterie) hinter dem Hauptschalter sitzt. Ist aber tatsächlich so - es geht direkt über eine 40A Sicherung auf den Sicherungshalter im Technikschrank und liefert nur Strom an die Batterie, wenn der Schalter geschlossen ist.
Den Wechselrichter verdrahtest du bitte nicht nur wahlweise sondern unbedingt direkt (jedoch mit geeigneter Sicherung) auf die LiFePO4. Bitte auch darauf achten, dass dabei niemals, insbesondere bei leerer LiFePO4 und im Störungsfall, Strom von der vorderen AGM bezogen werden kann.
Ganz ehrlich? Gar nicht... Ich würde die AGM entfernen und mit einem Booster auf die LiFePO4-Batterie(n) gehen und im KFG die neue Kapazität hinterlegen, wenn der werkseitige Shunt eingebunden bleibt. Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, das schwere Teil an Bord zu behalten, zumal das Landstromladegerät im FL bestens mit LiFePO4 klarkommt.
Aber das ist hier im Forum zur Glaubensfrage geworden, weshalb ich das an dieser Stelle nicht weiter diskutieren möchte.
Moin. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast und einmal durch die Schaltpläne geguckt hast. Der Wechselrichter kommt, wenn er dann eingebaut wird direkt auf die Batterie. Abgesichert wird das natürlich auch. Der Grund weswegen ich mich gegen den Ausbau der Original AGM Batterie entschieden habe, ist, dass ich ein Neuwagen bekomme, der fünf Jahre Garantie hat, und ich bei einer Selbstauflösung den Originalzustand schnell wiederherstellen kann, falls es nötig ist. Außerdem scheint ja bei dem Facelift Modell, die umcodierung der Batterietypen nicht mehr zu funktionieren. Das ist zumindest mein Wissensstand. Das Gewicht ist zwar ärgerlich, aber bei mir nicht so ausschlaggebend, da ich ein Allrad habe, und ohnehin bis 3,88 t durch die Gegend fahren darf. Ansonsten gebe ich auf Glaubensfragen in solchen Forum gar nichts. Ich weiß diese Gemeinschaft hier sehr zu schätzen, und versuche da immer sachlich ran zu gehen. Beste Grüße und danke noch mal, Matthias
Liebe Gemeinde,
gestern habe ich meinen GC600 abgeholt, und ich kann für alle, die die Erweiterung wie ich planen, dass im MJ2027 „leider“ der Technikschrank nun ganz hinten ist.
Hängt wohl damit zusammen, dass nun der Platz für die potentiellen Zusatzbatterien ab Werk beim Autarkiepaket nicht über den Wasserablässen sein sollen.
Außerdem scheint im MJ 2027 laut Mitarbeiter die induktive Ladeschale vorne nun einen magnetischen Halter bekommen zu haben.
Beste Grüße, Matthias
ist das der Original-Zustand der Elektrik?
fragt sich
Günter
Da haben die es echt geschafft den Relaishalter nochmal schräger einzubauen als bei den alten Modellen. Jetzt siehts richtig amateurhaft aus 🙈
Der hängt bei mir ähnlich amateurhaft schräg. Bei Matthias sieht es gar so aus, als ob der Relaishalter garnicht verschraubt ist und nur per Kabel am Hauptschalter hängt.
Gruß von der KI...
Hello Runde,
ich bin fast am loslegen in meinem neuen 600er und hatte noch eine Idee, bzw. potentielle Änderung.
Da ich ohnehin einen Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung verbauen möchte, bin ich noch einmal über den Multiplus gestolpert, und frage mich, ob ich wenn ich den einbinde nicht auf den 1,2, OFF Schalter verzichten kann, um möglichst wenig an der originalen VW Konstruktion verändern zu müssen.
Der Multiplus, oder ein vergleichbares Gerät, würde dann direkt auf die LiPo kommen.
Auf den Schalter auf der AGM Seite würde zusätzlich der Ladebooster angeschlossen sein. Dahinter die LiPo, die dann über den Multiplus bei Landstrom geladen werden würde. Ggf. müsste man evtl. den Booster bei Landstrom deaktivieren, damit da nichts schwingt. Was denkst du? Danke und beste Grüße, Matthias
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    exCEer Emmental Sternie Rockiebal Vicot Baschtl BubuCali Zweenfurther Flanders Dexter tonitest Sven2503 radrenner Back_To_Bus Mainline outdoor8 ufo61 calimerlin n.t5 obervolta DonPellegrino Kleber Moasta Semmel200 Hein S8-Stefan langfahrer Slowmover Mifoss20 Bart7974 Daik callilui Jspi gosswald haaner aderci Californiger Ranger _FKO Quentin_van_Huissmann Calliforniadune Brummdad sonnyboy TEO-680 Silviu T4-Diebstahl Basti19 GER193 MicMa Deco Obersulm Kai184 BuDa Lena1001 3pax CptCaracho MichaWM speedcow ich10 Hartigan DenMen GCharly Numinis Bodie Radfahrer PatrykTlatlik ropey WerKe RomanB Lalongue felted GregorK mlacar Navigator ThomasR Schroe sambra jeep81 AndreGC680 VWFan Matze1979 Sapomp gcnoob MarioRS Rene2209 deepdive2000 bustrip Zohan Monstercali imrekallai meisterf chappy D.Fleischer Mr.D NoBark Ulisa1 Roaddog baumi WuRie knuffle +88 Mehr
