Außendusche durch Schnellkupplung Gas ersetzen?
Hallo liebe Community,
wir für unseren Teil haben festgestellt, dass die Außendusche am T6.1 California Ocean zwar schön und nett ist aber von uns nicht wirklich genutzt wird und dadurch so ein bisschen über ist. Jetzt kam mir am Wochenende so die (vlt. auch wahnsinnge) Idee, ob man den Wasseranschluss dort nicht abklemmen könnte und stattdessen von der Gasflasche einen Schlauch nach außen legt, wo aktuell die Schnellkupplung der Außendusche verschraubt ist. Mit einer Gas-Schnellkupplung könnte ich dann sehr elegant meine Heckküche (Gaskocher ebenfalls 30mbar) mit der Gasflasche verbinden ohne diese jedes mal aus dem Fahrzeug zu ziehen bzw. das Fach dafür zu öffnen.
Haltet ihr das für möglich oder hat das jemand mal umgesetzt?
Ich hoffe ihr steinigt mich wegen dieser wahnwitzigen Idee nicht :;-):
So genug gesteinigt 🥴
Die Idee ist gut aber soweit ich die Vorschrift kenne ist eine schnellkupplung für Gas nicht zulässig nur Schraubverschlüsse
Aber ich lass mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen
vg
wolfgang
die Schnellkupplung kam mir nur in den Sinn, da bei Abzug des Außenschlauchs erstmal kein Gas austritt und es recht komfortabel ist. Wenn ich ein 1/4" Gewinde dranschrauben muss statt einem Schnellkupplungsschlauch, würde mich das nicht umbringen :;-):
Frag einfach mal bei der nächsten Gasprüfung was der Prüfer von der Idee hält 😉
Gardinger liefert schnell Kupplung für bbq
Würde auch sagen, es gibt ja Standard Gasanschlüsse. Den Platz kann man verwenden und eine Standard-Teil einbauen. Den Vorhandenen Verschluss würde ich nicht nehmen. Denke da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Man müsste halt prüfen, wie man durch den Gaskasten kommt, der ja im Wassertank ist.
Die "GasSteckdosen" haben alle noch eine Absperrhahn extra.
z.B.:
Genau das war auch mein Gedanke, @Flo83.
Wobei ich gar nicht an den Gaskasten an sich gehen würde, sondern an die Gasleitungen dahinter.
Da einen Abzweig rein und in Richtung Außendusche-Anschluß oder ein weiteres Loch in die Bordwand und direkt nach draußen (analog Wassereinfüllung, Stromanschluß).
Kommt auch auf die Zulässigkeit an: Darf ich eine Gaskupplung im Auto haben oder muß die draußen sein. Oder ist einer möglichen Anforderung "muß draußen sein" damit genüge getan, daß sie nur bei geöffneter Heckklappe nutzbar ist.
@Moench, bemühe einfach mal eine Internet-Suchmaschine Deiner Wahl mit den Stichworten: Gas Außensteckdose nachrüsten
Da kommt jede Menge Input.
Und im Zweifel zu einem Caravan-/ Wohnmobil-Fachbetrrieb und dort nachfragen. Tendenziell eher die für die weißen Riesen als die VanLife-Bulli-Transporter-Umbauer, die nicht viele Gasanlagen verbauen.
Die Suche hier im Board nach "Gassteckdose" liefert doch auch schon einiges,
Beispielhaft hier:
Ich habe so etwas an meinem Cali gemacht. Allerdings habe ich die Abdeckung unter dem linken Bremslicht klappbar gemacht und dort eine Gassteckdose versteckt.
Zu den Regelungen: Die Vorschriften für Wohnmobile besagen das eine feste Verrohrung gemacht werden muss. Schläuche sind hier nicht erlaubt. Dies sollte insgesamt auch von einem Fachmann gemacht werden, da die Gasanlage bei Eingriff ihre Werksfreigabe verliert - im mindesten ist eine erneute Gasprüfung und Eintragung aller Einbauten notwendig. Wenn Du Pech hast, will der Prüfer auch die Freigaben der Festeinbauten im Cali haben. Meine Lösung war vor allem durch die Abnahme und baulichen Veränderungen schwierig - ich habe das ohne Ausbau der Küche hinbekommen, hätte aber keine größeren Hände haben dürfen. Bilder gibt’s hier im Forum schon.
Hey vielen lieben Dank für die Hinweise und Links. Das hilft doch schon mal sehr.
Und wir halten mal fest, dass mein Ansatz gut gemeint aber wohl so gar nicht regelkonform zu sein scheint 😂
Och, das will ich so nicht sagen.
Du hattest doch nur den Absperrhahn in Deinen Überlegungen vergessen.
Beim Rest gibt es noch Änderungen bei der Material-Beschaffenheit, aber grundsätzlich passte es doch von der Idee!
Ok, die abschließende Abnahm der modifizierten Gasanlage fehlte auch noch.
Wenn ich solche Umbauten machen würde, würde ich meine Überlegungen/Planungen immer vorab mit dem hinterher freigebenden Prüfer abstimmen.
Wenn Du es nicht machst und es hinterher dumm läufst, hast Du Löcher in Dein Auto geschnitten, die halbe Küche raus und wieder rein, präsentierst dem Herrn Prüfer stolz Dein werk und der senkt nur noch den Daumen. Dann heißt es alles wieder raus schmeißen, umbauen, im Extremfall hast Du Löcher, die Du nie mehr ordentlich zu bekommst.
So etwas ohne einen Prüfer umzusetzen wäre für mich sowieso nicht in Frage gekommen. Das erscheint mir aus diversen Gründen fahrlässig zu sein.
1. Ich will meinen Camper am Ende nicht in Flammen/Trümmern sehen
2. Es muss einer offiziellen Abnahme auch Stand halten. Ich habe selber keine Lust x Stunden in ein Projekt zu investieren, was am Ende zurück geschraubt werden muss, weil man sich nicht ein Go geben lassen hat.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Lena1001 Huebi92
