*NEU* befüllbare Alu Propanflasche 0,425 kg Gardinger
Currywurst
Bruzz Willi 1.1
Finde die 1kg Flasche auch sehr interessant, habe bei Haus und Werkstatt wegen Ventilschutz mal angefragt, das ist die Antwort:
"...für diese Flaschenvariante haben wir kein Ventilschutz. Sie könnten als alternative die Artikelnummer 10682 verwenden:
Der "Kragen" soll offenbar als Ventilschutz dienen, allerdings ist dieser nach oben und auch mit einer seitlichen Öffnung versehen, so dass mMn der Schutz nicht ausreichend ist.
Man könnte mal den
 probieren. Das Ventil ist ja das gleiche.
Die orangene 1kg-Flasche hatte ich natürlich auch schon gesehen. Ich denke, der Kragen ist als Ventilschutz ausreichend. Es geht ja darum, dass ein seitliches Abscheren durch herumfliegende Teile verhindert wird.
Allerdings gefällt mir die erstens von den Abmessungen her nicht. Zweitens steht dort "Produktionsdatum 07/2022", was bedeutet, dass schonmal drei Jahre der Lebensdauer bzw. Prüffrist um sind.
Für mich ist das Abscheren nur der worst case, ich persönlich möchte auch eine unbeabsichtigtes (leichtes) öffnen bspw. beim "Rumkramen" in einer Eurobox verhindert wissen, dafür erscheint mir der Kragen nicht in vollem Umfang geeignet. Der Kunststoffschutz der 0,5er Flasche ist dafür sehr gut. @radlrob´s Ventilschutz scheint doch eine gute Lösung!
Mit den Abmessungen und dem Produktionsdatum gebe ich Dir Recht.
Bearbeitet von Wolle27
Kann mir jemand sagen, ob ich die 0,5‑kg‑Flasche direkt an den Skotti anschliessen kann? Im Set ist doch bereits ein Schraub‑Kartuschen‑Adapter enthalten, oder brauche ich zusätzlich dieses Anschlussset:
Und auf welchen Druck ist der Skotti eigentlich ausgelegt? 30mbar oder 50mbwr kann es ja nicht sein.
Danke im Voraus
das funktioniert prinzipiell, allerdings ist der Gasfluss dann schwer zu regeln. Ich habe inzwischen einen Druckminderer an der Flasche. Damit ist das Thema durch. Das kannst Du mit dem genannten Set erledigen oder etwas günstiger mit Einzelteilen von hausundwerkstatt24.de. Wobei ich nicht sagen kann ob das für Schweizer günstiger wird.
Gruß Willy
Vielen Dank
auf welchen Druck reduzierst du? Welche Teile hast du verbaut?
siehe Bild. Welchen Gasdruck der Druckwandler ausgibt weiß ich nicht.
Willy
 Hallo Willy,
 der Gasdruck steht doch in der Bestellbestätigung: 2,5 Bar
VG Rainer
Hallo Rainer,
wo Du Recht hast …
Gruß Willy
Hi, ich nutze auch die 0,5er Flasche..
Hatte die im April an unseren Primus Tech Stove Brenner ohne Probleme genutzt (1 Woche Schweden 2* täglich)
Am Wochenende am See bei ca 30 Grad haben ich keine Gas rausbekommen...
Der Primus Regler hat dicht gemacht.
Darum hab ich jetzt auch einen 2,5bar Druckminderer daran. Und jetzt läuft es in Italien bei 35 Grad wie gewohnt.
Als geht ohne aber besser mit Druckminderer.
Die 10€ tun auch nicht weh.
Was ist denn das für eine schicke Hülle, in der die Gasflasche steckt?
Eigentlich eine für die Butan Kartusche.
Dort passt die Flasche auch rein. Zwar Anfangs sehr straff, aber etwas gefüllt und dann geht der Reißverschluss gut zu.
Beim längerem kochen muss man aber unten auf machen, wegen dem vereisen. Da ist die Hülle kontraproduktiv.
Sieht trotzdem besser aus 😅
Vielen Dank für die Antworten und Empfehlungen.
Ich habe das Ding nun auch, aber leider ein Problem:
Wenn ich die Flasche aufdrehe, bläst es bei mir an der Konusverbindung – also direkt an der Flasche zum Schnellverbinder – immer Gas ab.
Wenn ich den Druckminderer dazwischen hänge, funktioniert alles einwandfrei. Der hat statt dem Konus eine Gummidichtung. Allerdings wäre es auch cool, das Ding ohne Druckminderer zu verwenden, zum Beispiel am Primus, der ja bereits einen eingebauten Druckminderer hat.
Kennt ihr das Problem auch? Ich möchte den Konus auch nicht zu fest anziehen. Vielleicht einen passenden Gummi organisieren?
Bearbeitet von bronson
  • Von 460 Mitgliedern gesehen
    Enemaz JonasCamper Bernd-der-Bus Kramer1 Bergdoktor Patrik9666 HollleW aare07 streetracetommi ISbaer SWIMS Freax Arkon Franz56 Wolle27 Aurora2023 patttmannn JM96 aderci p.eter foofoo oesi2 stw a_tatscho Bo209 ChrisUrb pku70 Semmel200 Langer Raimaphi Bali81 BraunerBus Adddi Califanontour Mitmog yps77 nick0297jan ktmt velomox Teletron BulliSuse tonitest radlrob chris2008 Calimauli Emmental denis.moling msk Schischa happymac Thosch MaBa Zille Knarf86 bonanzarad GeorgSlaz llds25 wim3600 Breitler T2-Fahrer Jspi Tomtom911 Matts ger1028 Currywurst PaulW Gratzl cornetto fireball bendicht w1ls0n JerryCotton GerSchi BusMichu Radfahrer MrBiochip calimerlin Calli-Tom Fram Schuli Andi. jr1510 sadfghj marchugo fuetti Alcali kayuwe pao1o Atze Schattenpark3r AP2020 toulouse Cali-Franky MaLachML Famous13 DonPellegrino fymw Schimmic ruedigerZ jrohh +360 Mehr
