Kabel lose unterm GC 680
dextroaktiv
Empfohlene BeitrÀge
liebe gemeinde, jetzt sind eure detektivischen fĂ€higkeiten gefragt: ich habe heute morgen unseren GC 680 4M ein paar meter vorwĂ€rts bewegt, liegt auf dem boden das fotographierte kabel/kabelhĂŒlse/wasauchimmer - ca. 93 cm lang, 0,5 cm dick, mag in etwa auf höhe/kurz vor der hinterachse heruntergefallen sein. auf der einen Seite sieht es so auch, als ob es eingesteckt gewesen wĂ€re, auf der anderen sieht es ein bisschen abgeklemmt aus. was mag das sein, wo kommt es her und muss ich jetzt umgehend zum freundlichen? ich gucke natĂŒrlich unters auto: ein schwein, das ins uhrwerk blickt, hat vermutlich mehr verstanden .... danke fĂŒr eure hilfe/ratschlĂ€ge/mutmaßungen! christian
Bearbeitet von dextroaktiv
bessere bildqualitÀt hochgeladen
das ist eine der beiden EntlĂŒftungsleitungen vom Heckdifferential, die im Bereich eines KarosserietrĂ€gers eingesteckt wird.  MĂŒsste in Fahrtrichtung links vom Differential fehlen, die rechte sollte als Bespiel dienen wo sie steckt und wo sie hinfĂŒhrt.
GrĂŒĂŸe
Jochen
mĂŒsste etwa so aussehen,
uss
teilnr. 17 oder 18
gruss rockiebal
junx - ihr seid spitze! danke, ich werde mich gleich morgen vormittag unters auto legen!
Denke dir ist dank Rockibal schon gut geholfen. Ansonsten ist dort eine VW- Teilenummer (  2N0
 ) zu erkennen anhand derer du ggf. weiter recherchieren könntest. Aber Leitungen dieser Art findest du hinten tatsĂ€chlich nur im Zusammmenhang mit einer Diff.- Sperre
Die Frage, die bleibt: warum ist die Leitung abgefallen?
Nur wieder draufstecken, ohne die Ursache fĂŒr den Verlust zu kennen und ggf zu beheben, macht doch nur halb Sinn.
FĂŒr die Montage sollte im Werk eigentlich eine Art Gleitmittel aufgetragen werden um sicherzustellen dass die SchlĂ€uche auch tatsĂ€chlich bis zum Anschlag flutschen. Wegen des beim 4M mit Sperre aber höherem Arbeitsaufwandes hat man sich diesen Arbeitsschritt sehr wahrscheinlich gespart und der Schlauch ist ĂŒber die Zeit unter dem Druck einfach nur raus gerutscht. Wenn also nichts auf weitere BeschĂ€digungen hindeutet, einfach wieder rein stecken. Und solltest du dafĂŒr keine sich selbst verflĂŒchtigende MontageflĂŒssigkeit zur Hand haben, nimm ein wenig Spucke, hat sich tausendfach bewĂ€hrt. Bloß kein SpĂŒli, sonst drĂŒckt es den Schlauch schnell wieder raus!
Bearbeitet von Fatzke
melde vollzug! hat alles genauso geklappt, wie ihr mir hier geraten habt. die aufhĂ€ngung beider entlĂŒftungen war lose. vermutlich mal wieder 5 mio euro beim freundlichken gespart 😀 bedankt!
    deepdive2000 Borsti
