Solarstrom Max 5 Ampere
Semmi
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe ein solarpanel mit 100 watt
aich wenn der victron mehr als 5 Ampere liefert , wird in der Bus anzeige max 5 A angezeigt !
ist da eine Begrenzung drin ?
Ich hab im MJ20 auch schon 14A bei Solarladung gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen, das es da eine Möglichkeit gibt das zu unterscheiden/zu begrenzen.
Das Display zeigt den realen Stromfluss an der Batterie an. Wenn das Solar Panel also wirklich mehr liefert, muss irgendwo ein Verbraucher an sein, der vorrangig von Solar gespeist wird und hier der Strom verloren geht. So eine Glaskugel.
Recht viel mehr als 5W werden aus dem 100Wp Modul wohl nicht rauskommen: Der Solarregler lĂ€dt ja erst ab einem Delta von +5V ggĂŒ. der Batterie und die CU stimmt mit dem Victron auch nicht 100% ĂŒberein (ungefĂ€hr schon).
Du meinst sicherlich 5A und nicht 5W. Das Delta ist natĂŒrlich auch von dem verwendeten Panel abhĂ€ngig.
Ja, 5A meinte ich natĂŒrlich. Danke.
Die 5V Differenz ist im Victron so festgelegt und kann m.W. nicht geÀndert werden.
Bearbeitet von happymac
Genau, die PV-Nennspannung sollte mindestens 5 V höher sein als die Batteriespannung. Kann nicht geĂ€ndert werden.
Deshalb Augen auf bei der Wahl der PV-Module bzw. bei deren Verschaltung um frĂŒh die benötigte Spannung von den Modulen zu haben.
Mach doch mal einen Screenshot der Victron-App zum passenden Zeitpunkt.
Ich rate mal: Spannung vom Panel bei max. Leistung 18V, Strom bei max. Leistung 5,5A
Aus 18V * 5,5A ergeben sich 99W max. Leistung.
Das wĂ€re das Optimum, was Du natĂŒrlich nur unter optimalen Bedingungen erreichen wirst (Ausrichtung zur Sonne, Zellentemperatur, ...).
Wieviel "mehr als 5A" liefert denn der Victron ?
GrĂŒĂŸe,
Erik
Meine Rede
😉 Um diese Jahreszeit schwierig.
Mach ich morgen!
hat aber mehr als 20 v
Morgen kaum
 Schau‘ Dir mal die Wetterprognose an.🙄
Aber halt uns auf dem Laufenden – bin gespannt, was das Teil wirklich bringt.
Leerlaufspannung. Also nur mit nem Multimeter dran. Ansonsten 100W/20V=5A
bin in Spanien đŸ‡Ș🇾
da ist die Wettervorhersage gut 😌
Du GlĂŒcklicher! Das Ă€ndert natĂŒrlich alles. Die Spannung steigt
Also
heute mal ein Panel vom Nachbarn angeschlossen!
jetzt geht die Anzeige rauf !
ist ein 200 Panel !
Danke euch 👍
Im wahrsten Sinne des Wortes
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Schlauchlos Waldfahrer Markush7 Tom73
