Lindawurm Geschrieben 12. Februar 2024 Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 Hallo. Ich möchte bei meinem T5.2 California Highlight den Pollenfilter wechseln. Da die Kunstoffabdeckung im Beifahrerraum nicht mit den drei Schrauben gesichert ist wird diese wahrscheinlich geclipst sein. Kann ich mit einem Kunstoffspatel die Abdeckung lösen? Was muss ich beachten bzw. Wie soll ich vorgehen? Für Hilfe bin ich dankbar. Grüsse Otto Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 12. Februar 2024 Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 Hi warum ist sie bei dir nicht mit drei Schrauben gesichert? In der Rep.-Anleitung sind genau diese drei Schrauben zu entfernen, dann sollte die Fußraum-Abdeckung aus der hinteren Aufnahme heraus gezogen werden können. Die extra Abdeckung zum Filtergehäuse ist denn nochmal mit zwei Schrauben gesichert sein. Wenn diese lose sind kann man auch diese Abdeckung entfernen und dann kannst du den Filter entnehmen. VG Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 12. Februar 2024 Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 12. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 Ich habe keine drei Schrauben. Deshalb vermute ich dass die Abdeckung geclipst ist. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 12. Februar 2024 Teilen Geschrieben 12. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann müsstest Du Clipse sehen. Vermutlich sind aber beim letzten Wechsel die Schrauben vergessen worden wieder reinzusetzen. Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 13. Februar 2024 Teilen Geschrieben 13. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein Bild wäre hilfreich 😉 Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 13. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2024 Ich mache gerne ein Bild. Es ist aber nicht sichtbar dass Schrauben vergessen worden sind. Es ist alles glatt. Also keine Vertiefungen für Schrauben Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Februar 2024 Teilen Geschrieben 13. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. kein Löcher? Ja, ein Bild wird hier mehr als 1000 Worte sagen. Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 13. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2024 Kann ich erst am Freitag machen Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 16. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo. Ich sende jetzt ein Bild. Es ist alles Kunstoff . Auch die Schraubenatrappen. Wahrscheinlich nur geclipst. Grüsse Otto You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 16. Februar 2024 Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo, die Abdeckung ist nur geclipst. Am rechten Ende mit dem Finger drunter und ein kleiner Ruck. Dann hat aber der eigentliche Einschub wo der Pollenfilter drinsitzt noch Schrauben, daher die viele hilfreichen Kommentare dazu - an die Abdeckung hat glaube ich keiner gedacht... Nur Mut, bei den Werkstattpreisen darf auch mal was bei diy kaputtgehen! Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 16. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Vielen Dank. Versuche es morgen Link zu diesem Kommentar
