Pollenfilter wechseln
Lindawurm
Hallo.
Ich möchte bei meinem T5.2 California Highlight den Pollenfilter wechseln.
Da die Kunstoffabdeckung im Beifahrerraum nicht mit den drei Schrauben gesichert ist wird diese wahrscheinlich geclipst sein. Kann ich mit einem Kunstoffspatel die Abdeckung lösen? Was muss ich beachten bzw. Wie soll ich vorgehen? Für Hilfe bin ich dankbar.
Grüsse Otto
  • Antworten 11
  • Lindawurm
  • tonitest
  • GECO
  • Flo83
Hi warum ist sie bei dir nicht mit drei Schrauben gesichert? In der Rep.-Anleitung sind genau diese drei Schrauben zu entfernen, dann sollte die Fußraum-Abdeckung aus der hinteren Aufnahme heraus gezogen werden können.
Die extra Abdeckung zum Filtergehäuse ist denn nochmal mit zwei Schrauben gesichert sein. Wenn diese lose sind kann man auch diese Abdeckung entfernen und dann kannst du den Filter entnehmen.
Ich habe keine drei Schrauben. Deshalb vermute ich  dass die Abdeckung geclipst ist.
Dann müsstest Du Clipse sehen.
Vermutlich sind aber beim letzten Wechsel die Schrauben vergessen worden wieder reinzusetzen.
Ein Bild wäre hilfreich 😉
Ich mache gerne ein Bild. Es ist aber nicht sichtbar dass Schrauben vergessen worden sind. Es ist alles glatt. Also keine Vertiefungen für Schrauben
kein Löcher?
Ja, ein Bild wird hier mehr als 1000 Worte sagen.
Kann ich erst am Freitag machen
Hallo.  Ich sende jetzt ein Bild. Es ist alles Kunstoff . Auch die Schraubenatrappen. Wahrscheinlich nur geclipst.
Grüsse Otto
die Abdeckung ist nur geclipst. Am rechten Ende mit dem Finger drunter und ein kleiner Ruck.
Dann hat aber der eigentliche Einschub wo der Pollenfilter drinsitzt noch Schrauben, daher die viele hilfreichen Kommentare dazu - an die Abdeckung hat glaube ich keiner gedacht...
Nur Mut, bei den Werkstattpreisen darf auch mal was bei diy kaputtgehen!
Jochen
Vielen Dank.
Versuche es morgen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 puppabim matyo Frank_T5.1 Tarmac96
