Schrankrollo löst sich auf
Saharafreund
hallo dedetto,
ja , mit den zwei Materialien bin ich mir sehr sicher.
2 K-Spritzguss
Zitat aus einer Hersteller Seite:
Die Hart-Weich Verbindung ist eine Spezialanwendung der 2-K Technologie. An ein Hartteil (Thermoplast) wird ein thermoplastisches Polyester (TPE) gespritzt. Dadurch können Kunststoffteile hergestellt werden mit integriertem:
* Dichtlippen
* Druckknopf oder Tastenfeld
* Bereich zum Punktieren
* Scharnier
ich werde mich morgen mal schlaumachen ob es eine Werkzeug Änderung gegeben hat.
grüeß
Achim
Moin Alle !
Als ich heute Mittag das Wäscheschrankrollo aufschiebe und danach wieder schließe, habe ich nur das Griffstück und die erste Rollolamelle dazu bewegen können meinem Wunsch zu folgen. Der Rest bieb hinten im Schrank.
Ich sehe keine Beschädigung aber auch keine Möglichkeit beides wieder zusammenzuclipsen. ?(
Eine Seite ist ganz glatt, die andere Seite hat so 'ne Art feine Gummilippe.
Ist das ein Fall für eine Garantiereparatur?
Hallo Manfred,
na das ist ja ärgerlich!
Ich würde die beiden Rollo-Teile mit mehreren Streifen Panzerband auf der Innenseite zusammenkleben, so dass es im Urlaub hält.
Zu Hause dann in die Werkstatt und austauschen lassen. Deine Garantie dürfte zwar schon abgelaufen sein, aber vielleicht hast Du ja die Verlängerung abgeschlossen; die müßten es eigentlich bezahlen. Laß Dir den Urlaub nicht vermiesen.
Ich glaube, vor langer Zeit gab es dazu auch schon was im Board.
Hallo Christian,
Klebeband ist dran - Garantie läuft noch 2½ Jahre - im Board hatte ich gesucht aber nichts gefunden.
Wetter wird hier langsam feucht (7 Tage Vorschau: Regen), morgen gehts Richtung Süden, da soll's besser sein. beim Rückweg ist dann hoffentlich besseres Wetter für die Kvarner Bucht und Plitwice.
Danke für den Link
Hallo MASOZE,
ich habe gleich nach dem Kauf alle Rolladen- und Rollo-Führungen mit reichlich Silikonspray behandelt, seitdem flutscht es nur so.
Bei den Schränken solltest Du darauf achten, keine scharfkantigen Gegenstände hineinzulegen. Ich habe mir in die Schränke neue, etwas größere Einlegeböden mit Schlingerleisten eingebaut, damit möglichst wenig klemmt.
Hi @ all.
Bin auch dabei mit dem Gaskasten Rollo. Passiert in Spanien, hab auch Panzerband von innen geklebt und hält.
Werd allerdings beim :D nachfragen ob die Anschlußgarantie daß trägt da meines Wissens die Campingausstattung nicht versichert ist.
Gruß Jürgen
Hallo.
Doch die Anschlußgarantie greift bis 5 Jahre und 100tkm.
Der VVD hat grade meine Wasserpumpe, Füllstandssensor
und Wasserhahn bezahlt.
Die Schbearbeiter beim VVD kennen allerdings
oft die eigenen Modelle nicht.
Man muss daher den :D mit Tom's VVD Brief
auf eine "erste" Ablehnung vorbereiten.
Ich Schussel hatte übersehen, daß es zum Thema schon einen Thread gab.
Deshalb pappe ich das mal zusammen.
Meine Garantiereparaturwünsche wurden übrigens auch anstandslos akzeptiert:
Es gab ein neues Rollo und außerdem wurde auch gleich noch der Kühlbox- Deckeldämpfer erneuert.
Haben die wieder einen 75N Dämpfer verbaut?
Beim Austausch sollten meiner Meinung nach 50N verbaut werden.
Der Dämpfer ist mit der Nummer H1H1-9G-070-191-010050N versehen.
Mitbekommen habe ich noch ein Tütchen mit Teilen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Wofür könnten die sein?
(Der Dämpfereinbau sieht genau so aus wie schon gehabt.)
Toll.. dann funktionieren die Buschtrommeln ja!
Die 50N übt viel weniger Kraft auf die Mechanik aus.
Die übrigen Teile sind für eine eventuelle Verwendung mit der neuen aussenliegenden Gasdruckfeder. Die Befestigung erfolgt ja dort direkt am Geschränk und am Glas.
Liebe Forumsmitglieder, seit knapp 10 Tagen (ja, fast noch grün hinter den Ohren) sind wir stolze Besitzer unseres Cali. Drei a-kalte Nächte haben wir schon in ihm verbracht und gestern will ich ihn dann ausräumen und beim Zuziehen des hinteren Lamellenschrankes habe ich den plötzlich in Einzelteilen in der Hand. :( Löst sich regelrecht auf. Hat jemand einen Tipp? Kleben? Austauschen? Wenn ja wie ist das Procedere? Ich danke Euch. Liebe Grüße, Bianca
Cali neu?
=> Dann auf Garantie reparieren lassen!
Cali alt?
=> Dann mit Klebeband auf der Innenseite kleben!
Da Du Dein Profil zu Deinem Fahrzeug noch nicht ausgefüllt hast, kann man sonst noch nicht mehr dazu sagen...
Trotzdem willkommen und Glückwunsch zum Cali!
Hej Bianca,
da keiner genau weiß, was du überhaupt für ein Auto hast, ist das mit der Hilfe schwer. Fülle dein Profil aus... dann wird das auch was.
Gr.
FISK
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Stf3000 Mar-kus knorpu woef BCGrizzly fuetti Cataldo Rootmiller SU-NY kollatsch Lars_1Z peterju paddydingle e-deprie xian emptyal JO237 pjotrowicz Ziegelstein Toni63 Tobiii philhof EWMK fichter92
