wallauweb Geschrieben 1. Februar 2024 Teilen Geschrieben 1. Februar 2024 Hallo zusammen, leider habe ich ĂŒber die Suche hier nichts gefunden. Meine Frau hat zum gefĂŒhlten Preis eines Goldbarrens fertige Mischung an der Tanke gekauft. Es gibt viele Tipps im Netz, die sich aber teilweise widersprechen, wie man eine gute Mischung selbst herstellen kann. Einerseits heiĂt es, Spiritus wĂŒrde Gummiteile angreifen, man solle stattdessen Bio Ethanol nehmen. Ist aber letztlich der gleiche Grundstoff, oder? Freue mich ĂŒber Rezept VorschlĂ€ge  - destilliertes Wasser/kalkarmes Leitungswasser - Haarschampoo/SpĂŒli/Glasreiniger -Spiritus/Bio Ethanol/fertiger Frostschutz  danke, Oliver  Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 1. Februar 2024 Teilen Geschrieben 1. Februar 2024 Mein Tipp: nicht an der Tanke kaufen, bei Fritz Berger gibt's das wohl grad fĂŒr 1,20/Liter...fertig gemischt.  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Ansonsten wĂŒrde ich da nicht versuchen was selber zu mischen, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausfĂ€llt, man Schlieren oder angegriffene Gummis bekommt oder es eventuell dann doch festfriert is die Plörre schon drin... bekommt man auch nicht mehr so leicht abgelassen...đ  GruĂ Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 1. Februar 2024 Teilen Geschrieben 1. Februar 2024 Das Risiko einer Eigenmischung wĂŒrde ich nicht eingehen, aus schon genannten GrĂŒnden. Einfach 1x Fertigmische und 1x Konzentrat kaufen, jeweils im 5l-Kanister. Zuerst fertige Mische in den Bulli, dann aus Leitungswasser und Konzentrat eigene Mischung im gewĂŒnschten VerhĂ€ltnis in den leeren FertigmischebehĂ€lter abfĂŒllen. Kommt auf alle FĂ€lle gĂŒnstiger. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die SoĂe im Versandhandel trotz Folienverpackung in den Karton suppt und alles "versaut". Deshalb und zur UnterstĂŒtzung des Handels wird jetzt vor Ort gekauft... Ăbrigens gibt's fĂŒr Besitzer der Kundenkarte bei Hagebau grade 10% auf alles. 2 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 1. Februar 2024 Teilen Geschrieben 1. Februar 2024 Es geht doch um ScheibenwischflĂŒssigkeit? Das kaufe ich seit 42 Jahren als Konzentrat und verdĂŒnne je nach gewĂŒnschtem Frostschutz nach Tabelle auf dem Kanister. Bis jetzt war das kein Problem. 6 Link zu diesem Kommentar
wallauweb Geschrieben 4. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2024 Hallo zusammen und wiedermal vielen Dank fĂŒr die Tipps. Dank FlyingT Tipp mit Fritzberger habe ich nun einen Vorrat, den man fĂŒr den Preis sicher nicht selbst herstellen kann (Bio-Ethanol ist auch ganz schön teuer...). Nun bin ich gespannt auf die QualitĂ€t des Gemisches; morgen wird es eingefĂŒllt. Gibt es irgendwo am BehĂ€lter des Wischwassers eine Art Hahn, wo man das "alte" Wasser ablassen kann? liebe GrĂŒĂe Oliver 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 4. Februar 2024 Teilen Geschrieben 4. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Nein.  Gruà Thomas Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 4. Februar 2024 Teilen Geschrieben 4. Februar 2024 Ăbrigens, das verlinkte Wischwasser mit Frostschutz vom Fritz schĂŒtzt bis -20°C. FĂŒr den gleichen Preis gibt es bei den Discountern öfter mal welches bis -60°C, da bekommt man mehr, wenn man es verdĂŒnnt.  GruĂ Axel Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 4. Februar 2024 Teilen Geschrieben 4. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hebel rechts am Lenkrad ein paar Minuten ziehen? 9 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht wirklich. Aber: Der WischwasserbehĂ€lter sitzt vorne im linken Radhaus bis fast ganz runter. Wenn Du die Radhausinnenverkleidung links vorne entfernst, siehst Du die Pumpe auf den BehĂ€lter gesteckt. (Eventuell reicht auch schon die Verkleidung der Nebelscheinwerfer zum Lampenwechsel rauszunehmen, weiĂ ich gerade nicht mehr). Diese kannst Du abziehen, dann lĂ€uft die Suppe nach untern raus. Eimer / SchĂŒssel drunter stellen. Wenn das Ding voll ist und Du auch eine Scheinwerferreinigungsanlag hast, sind es (wenn ich mich recht erinner) 7 l, also eventuell genĂŒgend SchĂŒsseln bereithalten đ . 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 (bearbeitet) Hm, na ja, meine letzte Mischung vor ein paar Tagen war ein Spritzer SpĂŒli auf eine FĂŒllung. Viele GrĂŒĂe aus Gran Canaria   PS. Sollte ich doch mal zufĂ€llig im frostigen Norden verweilen, tutâs bei mir die Billigplörre von Aldi Norma Lidl & co   Hand anlegen fĂŒr âSpezialmischungenâ? Nada! Bearbeitet 19. Februar 2024 von Raimaphi 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 Hallo in die Runde, mir ist heut auf einer Tagesetappe von Uppsala nach Vimmerby das Wischerwasser ausgegangen, hier oben hat es die letzten Tage etwas geschneit und nun sind die gelaugten StraĂen Wischwasser Fresser !! Habt ihr nen Tip was ich am besten jetzt einfĂŒlle, das wĂ€re eine ErstbefĂŒllung nach Kauf, sozusagen đ€Ș!! vielen Dank soweit und NachostergrĂŒsse von hier oben Paul You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 Da fĂ€hrst Du einfach zur Tankstelle in Vimmerby, kaufst Dir âScheibenklarâ und verdĂŒnnst es mit Wasser auf das passende VerhĂ€ltnis. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 ⊠nö, ich wollte nur keine Experimente mit Restwaser und einem Ausflocken der Mixtur. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 Passiert nicht. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wozu? Etwas vorausschauend ab FrĂŒhjahr Scheibenklar (entspr. verdĂŒnnt) -  ab Herbst Frostschutz. Wenn sich das alles aweng vermischt - macht nix. Ist ja nicht so wie beim Motoröl. đ 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
