Winterfestes Wischwasser selbst herstellen?
wallauweb
Hallo zusammen, leider habe ich über die Suche hier nichts gefunden. Meine Frau hat zum gefühlten Preis eines Goldbarrens fertige Mischung an der Tanke gekauft. Es gibt viele Tipps im Netz, die sich aber teilweise widersprechen, wie man eine gute Mischung selbst herstellen kann. Einerseits heißt es, Spiritus würde Gummiteile angreifen, man solle stattdessen Bio Ethanol nehmen. Ist aber letztlich der gleiche Grundstoff, oder? Freue mich über Rezept Vorschläge
 - destilliertes Wasser/kalkarmes Leitungswasser
- Haarschampoo/Spüli/Glasreiniger
-Spiritus/Bio Ethanol/fertiger Frostschutz
 danke, Oliver
Mein Tipp: nicht an der Tanke kaufen, bei Fritz Berger gibt's das wohl grad für 1,20/Liter...fertig gemischt.
Ansonsten würde ich da nicht versuchen was selber zu mischen, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausfällt, man Schlieren oder angegriffene Gummis bekommt oder es eventuell dann doch festfriert is die Plörre schon drin... bekommt man auch nicht mehr so leicht abgelassen...🙃
Gruß Thomas
Das Risiko einer Eigenmischung würde ich nicht eingehen, aus schon genannten Gründen. Einfach 1x Fertigmische und 1x Konzentrat kaufen, jeweils im 5l-Kanister. Zuerst fertige Mische in den Bulli, dann aus Leitungswasser und Konzentrat eigene Mischung im gewünschten Verhältnis in den leeren Fertigmischebehälter abfüllen. Kommt auf alle Fälle günstiger.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Soße im Versandhandel trotz Folienverpackung in den Karton suppt und alles "versaut". Deshalb und zur Unterstützung des Handels wird jetzt vor Ort gekauft...
Übrigens gibt's für Besitzer der Kundenkarte bei Hagebau grade 10% auf alles.
Es geht doch um Scheibenwischflüssigkeit? Das kaufe ich seit 42 Jahren als Konzentrat und verdünne je nach gewünschtem Frostschutz nach Tabelle auf dem Kanister. Bis jetzt war das kein Problem.
Hallo zusammen und wiedermal vielen Dank für die Tipps. Dank FlyingT Tipp mit Fritzberger habe ich nun einen Vorrat, den man für den Preis sicher nicht selbst herstellen kann (Bio-Ethanol ist auch ganz schön teuer...). Nun bin ich gespannt auf die Qualität des Gemisches; morgen wird es eingefüllt.
Gibt es irgendwo am Behälter des Wischwassers eine Art Hahn, wo man das "alte" Wasser ablassen kann?
liebe Grüße Oliver
Nein.
Gruß Thomas
Übrigens, das verlinkte Wischwasser mit Frostschutz vom Fritz schützt bis -20°C. Für den gleichen Preis gibt es bei den Discountern öfter mal welches bis -60°C, da bekommt man mehr, wenn man es verdünnt.
Gruß Axel
Hebel rechts am Lenkrad ein paar Minuten ziehen?
Nicht wirklich.
Aber: Der Wischwasserbehälter sitzt vorne im linken Radhaus bis fast ganz runter.
Wenn Du die Radhausinnenverkleidung links vorne entfernst, siehst Du die Pumpe auf den Behälter gesteckt. (Eventuell reicht auch schon die Verkleidung der Nebelscheinwerfer zum Lampenwechsel rauszunehmen, weiß ich gerade nicht mehr).
Diese kannst Du abziehen, dann läuft die Suppe nach untern raus.
Eimer / Schüssel drunter stellen. Wenn das Ding voll ist und Du auch eine Scheinwerferreinigungsanlag hast, sind es (wenn ich mich recht erinner) 7 l, also eventuell genügend Schüsseln bereithalten 😉 .
Hm, na ja, meine letzte Mischung vor ein paar Tagen war ein Spritzer Spüli auf eine Füllung.
Viele Grüße aus Gran Canaria
PS. Sollte ich doch mal zufällig im frostigen Norden verweilen, tut‘s bei mir die Billigplörre von Aldi Norma Lidl & co
 Hand anlegen für „Spezialmischungen“?
Nada!
Bearbeitet von Raimaphi
Hallo in die Runde,
mir ist heut auf einer Tagesetappe von Uppsala nach Vimmerby das Wischerwasser ausgegangen, hier oben hat es die letzten Tage etwas geschneit und nun sind die gelaugten Straßen Wischwasser Fresser !!
Habt ihr nen Tip was ich am besten jetzt einfülle, das wäre eine Erstbefüllung nach Kauf, sozusagen 🤪!!
vielen Dank soweit und Nachostergrüsse von hier oben
Paul
Da fährst Du einfach zur Tankstelle in Vimmerby, kaufst Dir „Scheibenklar“ und verdünnst es mit Wasser auf das passende Verhältnis. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
… nö, ich wollte nur keine Experimente mit Restwaser und einem Ausflocken der Mixtur.
Wozu?
Etwas vorausschauend ab Frühjahr Scheibenklar (entspr. verdünnt) -
 ab Herbst Frostschutz.
Wenn sich das alles aweng vermischt - macht nix. Ist ja nicht so wie beim Motoröl.  😁
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    H-Bird tomcat0815 futurum
