Ausfall ACC und Front Assist
PetKoh
naja das würde ja bedeuten, dass man alle Steuergeräte neu codieren müsste wenn man mal die Batterie abklemmt oder diese leer ist.
Top, danke.
Dazu hatte ich gleich im ersten Winter Kontakt mit VW.
Die Fachabteilung sagte nur es ist technisch nicht machbar das der Tempomat genutzt werden kann wenn das ACC wegen z. B. Schneematsch abschaltet.
Da wir hier eher selten in die Situation kommen habe ich es nicht weiter verfolgt.
Da muss ich morgen auch mal wieder OBD anwerfen.
Hab’s bei mir mit VCDS programmiert, funktioniert einwandfrei. Geht ab 30km/h.
Das nächste Schneegestöber kann kommen 😉.
Vielen Dank @Snipy
Bearbeitet von Gringo84
@ vergessen
Auch ich habe es so gemacht wie von @snipy beschreiben, hat funktioniert, Danke!
Nun nerven mich noch zwei Dinge: jedesmal nach Zündung aus/ein ist wieder ACC aktiviert, und man muss wieder den Tempomaten anwählen.
Kann man den Startassistenten einstellen, also dass entweder die letzte Wahl oder der Tempomat beim Zündung ein standardässig aktiviert ist?
Den ACC nutze ich gar nicht, mE ist das ein Fahrhindernis, da man auch bei kürzester Abstandeinstellung schon zu weit hinter dem zu überholenden Fz. eingebremst wird und bei dichterem Verkehr dann kaum mehr überholen kann weil der nächste Nachkommer schon da ist.
Zweitens, das ist noch schlimmer, die automatische Bremsung bei aktivem Tempomat, wenn die eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird.
Ist zunächst ja sinnreich wenn man am zulässigen Limit fährt, aber wenn man z.b. auf kupierten Strassen dahingleiten will und das Fahrzeug bei jedem Gefälle bremst und dann wieder voll bergauf beschleunigen muss, kostet das nur unnötig Sprit und Bremsen?!
Fall da jemand Lösungen kennt, wäre ich dankbar!
Leider aktiviert sich immer wieder ACC, da es sicherheitsrelevant ist.
Stell dir vor, er wäre ein Fuhrparkfahrzeug und die Person denkt, es wäre ACC aktiv, aber nur ein normaler Tempomat ohne Abstand halten wäre aktiv und rauscht einem hinten rein.
Man kann ACC auch komplett deaktivieren (dauerhaft).
@Trust2k Danke für Deinen Kommentar, ja das hat schon was für sich, aber ist für mich ein Ausdruck abnehmender Eigenverantwortung. Die Anlage sagt ja mehr als deutlich, dass ACC deaktiviert ist, wenn der Tempomat eingeschaltet wird.
Nicht zuletzt sollte man das eigentlich rechtzeitig merken und selber bremsen, sofern man nicht mit dem Handy oder dem Infotainment beschäftigt ist :-)
Aber wie auch immer, weisst Du wie man ACC deaktivieren kann? Oder ist dann auch gleich der Tempomat weg, was ich befürchte?
LG Josef
Und @Trust2k:
Könntet Ihr mal das genaue Vorgehen in VCDS kurz schildern?
Bei uns (allerdings im T6 von 2018) fällt ab und an (insbesondere nach engen Waldwegen) ACC und damit der Tempomat aus, was dann auf längeren Folgestrecken doch ziemlich nervt.
Danke Euch vorab!
Dann könnte doch schlicht und einfach DRECK ( Substanz am falschen Ort ) der Fehler sein.
Steig doch mal aus und säubere die kleine Platte. Ansonsten Zündung aus und wieder an.
Etwas Anderes kann ich mir nicht vorstellen........
Uli
Alles schon gemacht.
Hat nix geholfen.
Nach ein paar hundert km ging es dann wieder.
Aktuell (nach engen Waldwegen) wieder Ausfall.
Moin Jörg,
Ist doch ganz einfach:
Keine engen Waldwege mehr fahren😉
Und schwups, Problem gelöst🤣🤪
Ich weiss, nicht lustig. Aber funny🤣🤣
Grüße aus dem Norden in den Süden
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Ich habe aktuell das gleiche Problem.
Laut Fehlerspeicher und VW ist das Steuergerät defekt und muss ausgetauscht werden.
Kosten ca. 1500€ ! Es gibt keine Kulanz von VW.
Der California Beach ist von 2022 und hat 63000km weg.
Schlaumeier-Modus an:
Eine Garantieverlängerung hätte sich hier bereits bezahlt gemacht.
Gruß T2-Fahrer
Hallo, unsere Caravelle ist von 10/22 und hat seit 3 Tagen den gleichen Fehler!!! Kulanzanfrage läuft- sieht ja nicht rosig aus! 1500,- für einen Fehler, den man löschen kann und ein funktionierendes System hat. Dann aber nach Neustart ist der Fehler wieder da☹️
Bei mir bringt das Löschen nichts. Der Fehler bleibt...
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    wummeke Calibear qualiman mihaselmann Watchdog2000 Blueslineuwe Oiram23 Pete25 spowipat Exilkubaner Haa2ee MalteL Beverin AnnalenaE stefangeyer Festus
