Ausfall ACC und Front Assist
PetKoh
naja das würde ja bedeuten, dass man alle Steuergeräte neu codieren müsste wenn man mal die Batterie abklemmt oder diese leer ist.
Top, danke.
Dazu hatte ich gleich im ersten Winter Kontakt mit VW.
Die Fachabteilung sagte nur es ist technisch nicht machbar das der Tempomat genutzt werden kann wenn das ACC wegen z. B. Schneematsch abschaltet.
Da wir hier eher selten in die Situation kommen habe ich es nicht weiter verfolgt.
Da muss ich morgen auch mal wieder OBD anwerfen.
Hab’s bei mir mit VCDS programmiert, funktioniert einwandfrei. Geht ab 30km/h.
Das nächste Schneegestöber kann kommen 😉.
Vielen Dank @Snipy
Bearbeitet von Gringo84
@ vergessen
Auch ich habe es so gemacht wie von @snipy beschreiben, hat funktioniert, Danke!
Nun nerven mich noch zwei Dinge: jedesmal nach Zündung aus/ein ist wieder ACC aktiviert, und man muss wieder den Tempomaten anwählen.
Kann man den Startassistenten einstellen, also dass entweder die letzte Wahl oder der Tempomat beim Zündung ein standardässig aktiviert ist?
Den ACC nutze ich gar nicht, mE ist das ein Fahrhindernis, da man auch bei kürzester Abstandeinstellung schon zu weit hinter dem zu überholenden Fz. eingebremst wird und bei dichterem Verkehr dann kaum mehr überholen kann weil der nächste Nachkommer schon da ist.
Zweitens, das ist noch schlimmer, die automatische Bremsung bei aktivem Tempomat, wenn die eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird.
Ist zunächst ja sinnreich wenn man am zulässigen Limit fährt, aber wenn man z.b. auf kupierten Strassen dahingleiten will und das Fahrzeug bei jedem Gefälle bremst und dann wieder voll bergauf beschleunigen muss, kostet das nur unnötig Sprit und Bremsen?!
Fall da jemand Lösungen kennt, wäre ich dankbar!
Leider aktiviert sich immer wieder ACC, da es sicherheitsrelevant ist.
Stell dir vor, er wäre ein Fuhrparkfahrzeug und die Person denkt, es wäre ACC aktiv, aber nur ein normaler Tempomat ohne Abstand halten wäre aktiv und rauscht einem hinten rein.
Man kann ACC auch komplett deaktivieren (dauerhaft).
@Trust2k Danke für Deinen Kommentar, ja das hat schon was für sich, aber ist für mich ein Ausdruck abnehmender Eigenverantwortung. Die Anlage sagt ja mehr als deutlich, dass ACC deaktiviert ist, wenn der Tempomat eingeschaltet wird.
Nicht zuletzt sollte man das eigentlich rechtzeitig merken und selber bremsen, sofern man nicht mit dem Handy oder dem Infotainment beschäftigt ist :-)
Aber wie auch immer, weisst Du wie man ACC deaktivieren kann? Oder ist dann auch gleich der Tempomat weg, was ich befürchte?
LG Josef
Und @Trust2k:
Könntet Ihr mal das genaue Vorgehen in VCDS kurz schildern?
Bei uns (allerdings im T6 von 2018) fällt ab und an (insbesondere nach engen Waldwegen) ACC und damit der Tempomat aus, was dann auf längeren Folgestrecken doch ziemlich nervt.
Danke Euch vorab!
  • Von 117 Mitgliedern gesehen
    volli99 Holgix AndreGC680 Mainline Californiger BePla BulliDaniel tonitest Nanu CaliBeach2021 gorkal14 Nobby_D haharry classicline2009 Mober NordfrieseInMaulbronn amnes mpx602 Cappycamper Canislupus danbenboss TattooCali Joelle DaxFux atra Waldfahrer Himmel MM15 Paulk StefanM hrzeyni basti11 n0v0 kochwas Mayareno jimmirain ktmchris Bernd-der-Bus Transaelpler ruedigerZ klinzi BONNIGEL CalifornAx Goeran miti11 MUC_Cali pseudonym magicrunman Franki4711 GerSchi Haa2ee groebi340 ThorstenLu T3-4-5 enigma Tramp4567 Joe wgrf BulliSuse ISbaer nick0297jan Zauncamper T2-Fahrer Thosch Franz56 shoulders ghostdex GER193 apfelquark pku70 Hyperion eschel Semmel200 p.eter bonanzarad Cali-on-tour Nowito alexo idontunderstand Glompf fireball Trust2k Callinichda Almeja thomasvo dedetto Sofasurfer Bertram-der-Bulli Emmental snipy Miar vieuxmotard AP2020 Famous13 Mitmog Jorichter haaner ASI Michelle-Elke Jspi +17 Mehr
