Ausfall ACC und Front Assist
PetKoh
Empfohlene BeitrÀge
nach einem kurzen Stopp zum Geld holen kam die Meldung "Front Assist nicht verfĂŒgbar" in der MFA. Der Fehler ist dauerhaft da.
Es ist ein T6.1 California Beach MJ 2023 mit 150 PS und DSG Getriebe.
Ich habe kommende Woche einen Termin bei VW zur Fehlerdiagnose. Da mich aber selber auch interessiert was der Fehler ist habe ich die Fehler mal mit VCDS ausgelesen und hier angehÀngt.
Wie es scheint, ist das SteuergerĂ€t fĂŒr die Distanzregelung nicht codiert. Hatte das schonmal jemand? Kann so ein SteuergerĂ€t seine Codierung "vergessen"?
Viele GrĂŒĂŸe
Peter
ich hatte vor Kurzem bei meinem T6 Ocean das gleiche Problem. War beim Freundlichen. Die haben fĂŒr 70 Euro den Fehlerspeicher ausgelesen und wollten fĂŒr weitere ca. 500 Euro alles neu einstellen einschließlich Achsvermessung. Ich habe erst einmal abgewunken und gebeten die Fehler zurĂŒckzustellen.
Danach funktionierte alles wieder. Ich bin seither ca. 1.500 km ohne Probleme gefahren.
Also: Erst einmal die Fehler im Fehlerspeicher löschen. Wahrscheinlich wars das!
Helmut
Hallo Helmut,
wir haben noch Garantie. Deshalb habe ich den Fehler auch noch nicht gelöscht.
Mal sehen was VW nÀchste Woche sagt...
Viele GrĂŒĂŸe
Peter
Ein Àhnliches Symptom hatte ich auch mal und auch diesen Datenbusfehler
Hier habe ich darĂŒber berichtet
T6.1 Meine MÀngelliste - Seite 123 - T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen - Caliboard.de - die VW Camper Community
Bearbeitet von snipy
Beeindruckender Service! Bei unserem VW HĂ€ndler vor Ort muss ich sogar zum auslesen des Fehlerspeichers einen Termin machen. Muss 10 Tage warten...
Moin liebe Caliisten,
das selbe hatten wir auf dem Heimweg von Nordfriesland Anfang Januar bei dichtem Schneetreiben.
Der Sensor vorne war zu und prompt kam die Fehlermeldung.
Da unser Bulli noch Garantie hat, direkt zum (wirklich) Freundlichen und folgende Info bekommen:
SinngemĂ€ĂŸ
"Wenn diese Fehlermeldung kommt können wir im Moment nichts anderes machen, als den Fehler zu löschen, VW ist aber dran"; was auch immer das bedeutet!
Sensorische GrĂŒĂŸe
Gerd
Das mit Schnee und Fehler hab ich auch so
Das kann ich auch bestÀtigen. Dann erscheint auch die Fehlermeldung "Sensorsicht beeintrÀchtigt" oder so Àhnlich.
FĂŒr den Fall, dass ACC aufgrund von starken Schneefall oder Regen mal nicht funktionieren kann, habe ich mir zusĂ€tzlich noch die normale Geschwindigkeitsregelung freigeschaltet:
bitteschön:
STG 13
Byte 24 Bit 4 auf aktiv setzen ("Cruise_control_mode")
Nach erfolgter Codierung kann im Assistenten-MenĂŒ der Modus der Distanzregelung zwischen den Modi ACC, Cruise Control (Tempomat) und Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt werden.
  • Danke 4
Hat es bei dir funktioniert? Wenn er wegen keine Sensorsicht ausfÀllt, das du noch den normalen Tempomat nutzen kannst?
@PetKoh
eher selten das er die Codierung vergisst.
Kann dir gerne die lange Codierung schicken, kannst du mit VCDS selber fixen, wenn du nicht warten magst.
Ich werde erstmal den Termin bei VW abwarten und anschließend die Codierung des normalen Tempomaten probieren. Ich kann dann gerne eine RĂŒckmeldung geben.
Gegebenenfalls wĂŒrde ich bezĂŒglich der Codierung nochmal auf dich zu kommen.
beim heutigen Werkstatttermin wurde das SteuergerÀt  neu codiert, die Fehler gelöscht und alles ist wieder in Ordnung. Hat keine 15 Minuten gedauert.
Auf Nachfrage, ob es öfter passiere, dass SteuergerĂ€te ihre Codierung verlieren, sagte man mir, dass es unter UmstĂ€nden (wie z.B. Unterspannung beim Start) schonmal vorkommen wĂŒrde.
Viele GrĂŒĂŸe
Peter
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    wummeke Calibear qualiman mihaselmann Watchdog2000 Blueslineuwe Oiram23 Pete25 spowipat Exilkubaner Haa2ee MalteL Beverin AnnalenaE stefangeyer Festus
