3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Was soll ich sagen? Vernünftige Teleobjektive kosten noch mehr, aber das ist ja beruflich. Ein Gleitschirm viel mehr, dafür fliegt er mit der besten Umweltbilanz. Und erst ein Sportpferd, aber Reiten hält rundum gesund und spart eine Menge Krankheitskosten... :)
Bearbeitet von shoulders
  • Haha 1
Joor den Stand hatte ich so auch noch 😂
Da kann man es ja fast drucken lassen 😜
Jetzt habe ich auch gegoogelt, kann aber den Anbieter leider nicht finden, hast du einen Tipp? Liebe Grüße
Hier mal drei Beispiele:
Ich finde die Idee echt gut, hast du schonmal überlegt die Datei bei Makerworld hochzuladen ?
Lg Pascal
Warum sollte ich?
Die Califahrer hier im Caliboard dürfen es für den privaten Gebrauch hier runterladen.
Die anderen geht es nichts an.
  • Mag ich 7
war nur eine Idee, dachte vielleicht gibt es Califahrer die hier nicht drin sind und deswegen auf andere Plattformen zugreifen möchte.
Auch ich will hier meinen Dank aussprechen, dass ihr diese Arbeit teilt. :danke:
Ich liebäugle auch damit, mir mal eine 3D-Drucker zu beschaffen, unter anderem auch, weil ich Lust darauf habe etwas in 3D zu konstruieren (ich will FreeCAD lernen) und dann auch das Ergebnis in der Hand halten zu können. Gehirnjogging inklusive :sarkasmus:.
Wenn es dann auch noch einen Nutzen hat, umso besser.
Was mich noch abschreckt ist die Riesenauswahl an 3D-Druckern, MHD der Materialien, Plastikmüll und ein geeigneter Raum, denn im Hobbykeller staubt es doch gewaltig ...
Macht weiter so
Euer Champion
Hallo.
FreeCad ist ein guter Anfang 😉.
Auch ich halte damit mein Gehirn auf Trapp… Es ist sehr mächtig, aber man kann die notwendigen Werkzeuge auswählen und alles andere ausblenden.
zu den Druckern:
Ich bin mit Ultimaker gestartet, die funktionierten damals einfach am besten. Heute sind sie für Anfänger viel zu teuer. Mittlerweile nutze ich Bambulab. Leider spionieren die Chinesen zu viel. Alle Drucke gehen über chinesische Server und können dort …
 Es gibt viele Hersteller, aber manche versprechen viel und hinterher hängst du in den Seilen.
Ich habe immer bei einem deutschen Anbieter (igo3d) für die Industrie geschaut was die anbieten, für welche Drucker sie Miet- oder Leasingmodelle haben oder Wartungsverträge anbieten. Das sind dann i.d.R. die Produktionsdrucker der Industrie. Und da fing ich dann mit einem kleinen Gerät an…
Abraten möchte ich von 3d Druckern die auch Lasern und fräsen können. Zum einen konnte meiner nichts richtig und zum anderen putzt Du mehrere Tage den Dreck aus dem Gehäuse bis das Gerät wieder sauber 3d druckt. Wichtig: Für ASA usw. Brauchst du einen Drucker mit Gehäuse, PETG geht auch auf Bettschupsern.
zu den Materialien:
Für Autoteile nimmst man aus Temperaturgründen meist ABS und deren Derivate, Dessen Abgase sind aber nicht gesundheitsfördernd. Eine Absaugung ist anzuraten. Ich habe keine und nutze daher ASA, i.d.R. kaufe ich nur für Lebensmittel zugelassene Farben. PLA ist prima für Deko, solange sie nicht in der Sonne steht. PETG ist so mittelprächtig, aber nicht für die Spühlmaschine.
Der MHD wird überbewertet. Gelegentlich hole ich auch eine 5 Jahre alte Rolle aus dem Keller und verbrauche sie noch. Problematisch ist Feuchtigkeit. Daher am besten alle angefangenen Rollen in Kleidersäcke packen die man mit dem Staubsauger vakuumieren kann. Ich verwende meist Extrudr denn es braucht Zeit bis man weiß welches Material für welchen Zweck optimal ist. Sie haben gute Materialbeschreibungen und für einige Drucker (z.B. Bambulab) auch passende Materialprofile. Trotzdem muss man mit der Zeit feststellen, rote Filamente sind häufig schwieriger im AMS, graues Material des gleichen Typs läuft wie geschmiert.
Plastikmüll wird sich nicht vermeiden lassen. Besonders die Bambulab mit nur einer Düse und AMS schmeißen bei jedem Farbwechsel viel weg. Sie müssen ja jedes Mal die Düse von der alten Farbe reinigen und das Schicht für Schicht. Da kann der Müll mehr wiegen als das Produkt. Man lernt das schnell mit wenigen Farbwechseln zu konstruieren….
Ein geeigneter Raum sollte trocken, staubfrei und schallgeschützt sein. Ich drucke nur tagsüber, das muss reichen. Viele machen das auch nachts, aber das ist mir zu laut.
Mein Raum ist manchmal etwas zu feucht. Daher lagere ich viel in den vakuumierten Säcken und nutze zwei Trocknungsstationen. Eine für Filament, eine für Trocknungsmittel.
Das war nun mal eine kurze Zusammenfassung für Anfänger.
Ich helfe gerne weiter.
  • Danke 3
Ich werfe noch Prusa in den Ring, Preis Leistung und die Erweiterungsmöglichkeiten/Upgrates für ältere Drucker und Support sind top. Mit Gehäuse ideal für jede Art von Jobs. Mein Druckzimmer ist inzwischen die Garage, dort kann ich im Gehäuse bis 7 Grad Raumtemperatur problemlos drucken. Großes Raumvolumen für Dämpfe, viel Frischluft, geringe Feuchtigkeit. Garage wegen @dedetto angesprochene Geräuschkulisse. Die ist nicht zu unterschätzen.
Filamente ist ein eigenes Thema, ich lerne durch Trail&Error. Prusament ist super, mir aber oft zu teuer, daher teste ich immer wieder auch billiges Filament. Der Prusa „frisst“ da eigentlich alles bisher ganz gut.
Für meine einfachen 3D Konstruktionen nehme ich die kostenlose Cloudversion von TinkerCad. Geht damit am Rechner und Tablet.
Wir haben einen Elegoo Centauri Carbon - hat ein Gehäuse, ist präzise genug, verarbeitet sogar Nylon problemlos und kostet unter 300,00 Euro. Für mich einer der entscheidenden Gründe - er kommt völlig ohne Internet-Verbindung aus wenn man das möchte. Daten können per USB-Stick auf das Gerät gebracht werden.
Gruß Willy
Hallo.
Meine Zeit mit dem T6.1 ist zu Ende… Ich steige auf den T7 eHybrid um.
Meine im T6.1 verbauten 3d Druckteile habe ich ausgebaut und den alten Cali in Zahlung gegeben.
Ich werde mal sehen zu welchem Treffen ich die alten Teile mitbringen kann. Vielleicht kann sie einer von euch gebrauchen. Einzig das Kurzbett (Seite 3) muss schneller weg. Wer es gebrauchen und abholen kann sollte sich schnell melden. Sonst wird es zerlegt…
Hallo dedetto,
wenn dein Kurzbett auch in meinen T6 passt, dann würde ich es gerne übernehmen...
Beste Grüße
Leider nein.
Die Aufhängung ist ganz anders.
Ok,
das ist schade..., trotzdem vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Weiterhin bin ich an einer Umsetzung zum Kurzbett sehr interessiert, da ich festgestellt habe, dass ich durch den derzeitigen Umbau  zumindest schon mal 10 cm gewonnen habe und sehr positiv finde, wie sich der Wohnraum dadurch deutlich vergrößert hat.
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    Miri99 JTKirk1980 Alex17 casablanke VollgasD Passi14p Poolcue milou57 ThorstenLu MrMitch78 BjoernC BlueMarlin. Chris1313 colestar chillo cbraatz deepdive2000 Tomtom911 Chris_Letti poldippo Cybermaus U.R. BU501 shoulders Bulli_2407 CaliBi Tacama Tomzak Baseliskus NinasCali hans_771 Rider1991 wenz gdv Magess Glane1909 AR191 jdev Nockz Francis RN64 MichaelW Mc8796 nafnafnaf Murzelpfrumpft FunFlyerAB AnRa1976 VanFred Markus. Unterländer GerdiS neumannjo dadoncamillo jons kender Mingara benni727282 hippi22 idid toffifex PaulW Nami ken.1 Kalli089 Fynn MaLachML CaliOvali Schmirgel Calinoob tomdh9 maxi177 BulliBoy Speleo strojnik1 pwrcrl sottle Pladijs Stochi0815 Dave21 Petdro BigEm Hitch ovmar GaPie maxe schoc Pete25 vitaminer Canyon7Rider p.eter Rafaelerre fabi9163 MadDogTeam gKastelic JT1105 codefive AndreasW Narsiba Lucy2211 marvindinslaken +131 Mehr
