3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Wenn du in dem Zuge gleich noch einen Link für die Bezugsquelle des Magneten einstellen könntest, hättest du dir direkt den nächsten Urlaub verdient 😉
Besten Dank.
Hallo.
In fast jedem Baumarkt steht eine Tafel mit den verschiedensten Neodymmagneten. Da hast du dann freie, haptische Auswahl.
Ob Kleidung trocknen oder Sonnenschutz: Die Gummiklammer für die Kederschiene
Hallo.
In Mariabrunn wurde ich gefragt wie man etwas in den 6mm Keder der Markise hängen kann.
Hier habe ich einen Vorschlag:
Die Gummiklemmen sind aus relativ hartem TPU. Die Spannkraft bestimmt ihr selber, je nach Material, Wandstärke und Füllung klemmt es stärker oder ist leicher zu nutzen. Damit die Damen sich keine Fingernägel abbrechen habe ich noch einen kleinen Knebel konstruiert. Der sollte dann natürlich aus härterem Material gedruckt werden. Einfach in den Schlitz stecken, um 90 Grad drehen und schon klappt es ohne Nagelbruch 😉.
Wie üblich:
Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Und die STL Datei versteckt sich in der (nicht funktionierenden ) AVI Datei. Bitte umbenennen.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 6
Die Antwort auf eine bislang ungestellte Frage:
Wie hänge ich das Tablett an die Markise 😉 ?    Wie schaue ich die nächste WM ohne Beamer 🤗?
Hallo.
Auf der Suche nach der besten Klemme gab es da noch eine andere Variante. Ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Sie ist etwas robuster, ein Schieber zieht sich fast schon von selber durch das Gewicht des Anhängsels fest. Hier kommt es beim Druck sehr auf das Material an. Temperaturfestes mattes Material mit höherer Reibung ist von Vorteil. Der Halter muss auf der Seite liegend mit Stützen gedruckt werden, der Schieber ist optimal in stehender Position zu drucken. Dann sind die Schichten optimal für Reibung und Festigkeit ausgerichtet.
Auch hier kommt es sehr auf einen guten Druck und das richtige Material an. Ist das Material zu weich oder zu glatt, ist das iPad später kaputt 😒. Also macht es richtig oder gar nicht. Außerdem will ich nicht verheimlichen, das Raster prägt sich mit der Zeit in die Hülle des Tabletts.
Andererseits, man muss ja kein Tablett an die Markise hängen...
Wie üblich:
  • Mag ich 4
hier die .avi vom Magnethalter und eine Bezugsquelle für den Neodymmagneten:
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Ich drucke ja auch begeistert Spezialteile für den Bulli - aber beim Tablet hat mir bisher immer eine Schnurschlaufe um das "Scharnier" bei zurück geklapptem Deckel gelangt. Kann man sich auf genau die gewünschte Aufhängehöhe einstellen, hält mit einer der Metallklammern, an denen ich bei Bedarf auch eine Plane fest mache, und ist Null Aufwand.
Bearbeitet von shoulders
Hallo.
Wie ich sagte, die Antwort auf eine ungestellte Frage.
Ich hänge das Tablett auch nicht dahin.  Ich schau aber auch nicht fern im Cali, dafür ist die Gegend zu interessant.
Aber ich brauchte etwas zum veranschaulichen um zu zeigen, die Schiebervariante kann mehr Gewicht tragen 😉.
Gibt's schon eine Abdeckung für den kleinen Luftauslass?
Mich stört es sehr das die sehr warme Luft auf die USB Anschlüsse geht.
 ich leite die warme Luft vom kleinen Gitter nach hinten. Das grüne Teil hatte ich schon länger und habe mir die Rohre dazu konstruiert. Vorletztes Wochenende hat das auch ganz gut funktioniert. Ich musste die Beifahrertür nicht so oft aufmachen. 😉
Gruß Axel
Hallo Axel.
Die Idee ist sehr gut. Ich weiß allerdings von meinen Messungen, es kann dort sehr warm werden.
Was für ein Filament hast du genutzt?
Hast du da eine Klammer vorgesehen damit der heiße Luftstrom nicht auf den Gurt gelenkt wird?
Hallo Dedetto
Das Rohr ist PETG, das grüne ABS, der Adapter klemmt ohne zusätzliche Befestigung gut, ich weiß aber nicht mehr, wo ich damals die Datei herbekommen hatte? War die von Dir, Dedetto?
Gruß Axel
Nein,
PETG kommt mE bei Dauerbetrieb der Heizung in den kritischen Temperaturbereich.
Ich habe das Heizungsschild entworfen. Da verwirbelt die Luft mehr und senkt die Temperatur.
Die Idee mit dem Winkel ist sogar besser. Aber der Gurt muss irgendwie aus dem Weg.
Der Gurt wird nicht warm, ich sitze ja immer dort. Der Gurt war nur beim fotografieren dort , sonst ist er an der ab Säule und wird nicht warm. Mein PETG drucke ich mit 255 Grad, das wird nicht weich. Dein Schild klemmt auch dort daneben 👍.
Gruß Axel
Hier gab es die Datei.
Sehr interessante Idee - ich habe bei mir ebenfalls immer noch das Problem, dass die Heizung nicht dauerhaft auf kleiner Stufe durchläuft. Trotz des tollen "Trennschildes" von @dedetto  und dem Prüfen / Anpassen der Gitter, wie hier beschrieben.
Abhilfe schafft aktuell meist das Einklemmen der kleinen roten Verbandstasche über dem Trennschild, so dass auch die Luft aus dem in Gurtnähe befindlichen Auslasses eher nach hinten geleitet wird.
Insofern wäre das mit dem kleinen Rohraufsatz eine sehr gute Idee und ich würde sie gerne mal ausprobieren.
Bei Thingiverse gibt es ja diesen Adapter - kannst Du Dein STL für das Rohr auch noch irgendwo hochladen?
Danke!
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    Miri99 JTKirk1980 Alex17 casablanke VollgasD Passi14p Poolcue milou57 ThorstenLu MrMitch78 BjoernC BlueMarlin. Chris1313 colestar chillo cbraatz deepdive2000 Tomtom911 Chris_Letti poldippo Cybermaus U.R. BU501 shoulders Bulli_2407 CaliBi Tacama Tomzak Baseliskus NinasCali hans_771 Rider1991 wenz gdv Magess Glane1909 AR191 jdev Nockz Francis RN64 MichaelW Mc8796 nafnafnaf Murzelpfrumpft FunFlyerAB AnRa1976 VanFred Markus. Unterländer GerdiS neumannjo dadoncamillo jons kender Mingara benni727282 hippi22 idid toffifex PaulW Nami ken.1 Kalli089 Fynn MaLachML CaliOvali Schmirgel Calinoob tomdh9 maxi177 BulliBoy Speleo strojnik1 pwrcrl sottle Pladijs Stochi0815 Dave21 Petdro BigEm Hitch ovmar GaPie maxe schoc Pete25 vitaminer Canyon7Rider p.eter Rafaelerre fabi9163 MadDogTeam gKastelic JT1105 codefive AndreasW Narsiba Lucy2211 marvindinslaken +131 Mehr
