3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Richtig.
Es hatten ja schon mehrere vorher berichtet das dort platzierte Schwämme und Zeitungen helfen. Ich habe die Idee nur aufgegriffen und etwas optimiert.
@dedetto
Danke, das Teil ist super 👍
@dedetto
Auch die Ablage ist toll. Eine Frage, wofür ist das Loch?
Hallo.
Es war dort immer eine größere Ablage angedacht. Dort wollte ich den größere Plattenteil ankleben.
Das war dann aber nicht nötig, so funktioniert es besser. Die kleine kann montiert bleiben, die große wird bei Bedarf daneben gesteckt.
Wie es nicht sein sollte: Hitzeschaden...
Das Regal versah nun schon lange fast ein Jahr perfekt seinen Dienst. Jedoch am Samstag wurde es ihm zu warm. Der Cali war in der Sonne geparkt (Dach unten) und als ich abends die Tür öffnete war die Hitze innen unerträglich.
Soweit ich mich erinnere habe ich das Regal auf dem Bambulab A1 mini gedruckt. Daher war das Material vermutlich Extrudr XPETG Matt. Das hält eigentlich 50 Grad gut aus. Aber möglicherweise nicht so filigran und unter Last.
Jetzt drucke ich das Regal nochmal auf dem geschlossenen X1 mit Extrudr DURAPRO ASA. Geschirr daraus kann ich im Geschirrspüler waschen lassen, vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann muss ich die hintere Ecke konstruktiv umarbeiten.
Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden.
Apropo:
Dies ist der Grund warum ich keine Teile für andere drucke und warum der Lohndruck eines Einzelteils durch externe Firmen immer noch so teuer ist. Man kann ein Jahr lang glauben, die Konstruktion ist ok und dann ist es doch passiert...
  • Mag ich 9
Hat sich jemand schonmal die Mühe gemacht eine Klammer gegen das absinkende Aufstelldach zu konstruieren? Bei Ebay verkauft jemand das Teil für 119€, ebenfalls gedruckt.
Falls nicht, versuche ich mich mal mit meinem Bruder...
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo.
Ich habe es probiert.
Sah auch immer erst gut aus. Die Prototypen hielten aber den Belastungstest nicht aus.
Irgendwann werde ich mich nochmal dran versuchen…
Übrigens: Meine Qualitätssicherungsstangen haben keine 100€ gekostet.
Bearbeitet von dedetto
Mein Bruder sagt das bekommen wir hin.
Magst du uns deine Datei zur Verfügung stellen? Das erspart uns eine Menge Arbeit mit ausmessen.
Wenn wir es hinbekommen, wird die Datei hier natürlich zur Verfügung gestellt.
Sind die Kräfte tatsächlich so hoch die dort wirken?
Hallo.
Sorry für die verspätete Antwort. Manchmal klemmt mein Handy beim Caliboard.
Es sind dort nicht nur die Kräfte zu beachten. Es ist dort bei Sonnenschein auch sehr heiß. Das Material verzog sich unter Last zu leicht und dann ergeben sich unberechenbare Kraftverläufe.
Und ich erwarte von so einer Klammer auch eine Sollbruchstelle beim „vergessen“.
Bis jetzt bekam ich es nicht richtig hin.
Daher fällt meine Idee unter „unbrauchbar“ und geht so nicht raus.
Mein Bruder ist da gerade am Entwickeln und einen ersten Probe-Druck gab es schon. Wird dann später in ASA-CF hergestellt.
Eine Sollbruchstelle braucht es nicht, wenn die Hydraulik gegen Anschlag läuft schaltet sie sich ab.
Hallo.
Jetzt bin ich gespannt….
Zwar nicht von mir, aber dafür eines der nützlichsten 3D-Bulliteile, das mir bisher untergekommen ist:
Wenn man andere Magnete hat (auf jeden Fall zwei pro Halter verwenden, wegen der Haltekraft), kann man sich deren Fach anpassen. Seit ich die Dinger drin habe (ca. 1/2 Jahr bzw. 9 Camping-TKM), verkantet sich die Dachjalousie beim Schließen nicht mehr - vorher musste man immer rechts ein wenig pfriemeln, dann links, dann rechts lockern und etwas weiterschieben etc.. Jetzt Klickt man die Sicherungen an die Halter und die Jalousie läuft frei - genial.
das hatte ich schon mal hier.
Aus meiner Sicht etwas dezenter.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
😍 Nice!
Gibt's das hier irgendwo als stl? Und wie befestigt ihr das am Dach?
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin stelle ich hier die .avi ein. Den Trick kannte ich damals noch nicht 😉
Man benötigt natürlich noch den passenden Neodymmagneten und etwas Sikaflex. Die Klebefläche innen hatte ich etwas tiefer gesetzt, weil das Sikaflex eine gewisse Schichtstärke braucht. Außen ist ein schmaler Rand, den mit Sekundenkleber, damit es Überkopf erst einmal hält, bis das Sikaflex ausgehärtet ist.
Gruß Axel
  • Von 400 Mitgliedern gesehen
    Joe LupoBavarese callivan Schuli ttbs nick0297jan abbovm chruesi Calinoob Tiatia Punxsutawney Bergdoktor lepse Xaversonne Sandraeb T2-Fahrer Famous13 Matts magicrunman StadtLandMeer bonanzarad MaLachML Mitmog bnhes Andi1985 Californiger Vespas50 GruenNdB Emmental GER193 vieuxmotard dedetto shoulders mb0610 alexo erwin68 Bulli_2407 Pitflit Svenni Breitler Matze14612 Phil-Cali trogganon velomox Wurstblinker dieziege DonPellegrino SirKeimelot patseeu SWIMS llds25 RioRisk oberth hansi999 radlrob BetaTobi Hyperion Bullibube19 LueneElch PaulW idid wobie Nero3 gngn Häuptling Slow-Fox Benno_R Calimaso Radfahrer Jspi HParschau Adddi stiptec Denio HeggeW LarsTC Haui35 derDicke heiligsblechli zpalm august28 die_braue bruece-lee DaliLami Fämily2+3 bendicht chillo floville77 T4-Diebstahl Winter2004 Uwe1969 autostart Shrimps jsextl oceanfrank Breitie skyme rodor DerblaueBus Calicorn +300 Mehr
